Campagnolo col 32 di pignone
Mauro85
7 Aprile 2012
1.449
435
Pinarello
Se ha una guarnitura tradizionale Campagnolo, con diametro girobulloni da 135mm, non può montare corone ('ingranaggi'...) con meno di 39 denti.
Valuta tu questi INGRANAGGI.
bradipus
23 Luglio 2009
33.256
25.795
Bugliano
qualunquemente
Mauro85
7 Aprile 2012
1.449
435
Pinarello
perdonami, ma non ho capito cosa vuoi dire...
Giro bulloni da 135 mm esterno e 110 interno, 9V, non sono quelli della guarnitura dell'utente walterde67?
Tu hai detto che poteva montare solo il 39.
Aggiungo che il termine "ingranaggi" (che tu hai citato virgolettato + ... come se avessi usato una tecnicismo improprio)
è usato in tutti i manuali di istruzioni e tutorial Campagnolo.
bradipus
23 Luglio 2009
33.256
25.795
Bugliano
qualunquemente
No, il girobulloni di quella guarnitura è unico, ed è 135mm, sia per la corona interna che per quella esterna.
Solo con le guarniture 11v ultima serie (con quattro bracci non equidistanti, dal 2015) Campagnolo ha iniziato ad utilizzare due fissaggi differenziati per le due corone; fino ad allora il girobulloni per entrambe le corone era unico, da 135mm per le guarniture normali (dentatura minima 39) oppure da 110mm per le guarniture compatte (in produzione a partire dai gruppi 10v, con dentatura minima 34).
Per il resto, non volevo assolutamente far polemica; mi pare che Campagnolo citi gli 'ingranaggi' quando parla genericamente di corone e pignoni (ed anche le rotelline del cambio), o come sinonimo, ma in questo caso specifico è meglio parlare di corone (per non fare confusione, dato che anche i pignoni sono ingranaggi)
Mauro85
7 Aprile 2012
1.449
435
Pinarello
Tutto chiaro, quindi l'indicazione "9 velocità" sul sito è sbagliata?
Cioè, le corone Stronglight non sono compatibili con tutte le guarniture 9v Campagnolo come quella dell'utente sopra citato?
bradipus
23 Luglio 2009
33.256
25.795
Bugliano
qualunquemente
Sono compatibili anche con le 9v, la larghezza delle corone è identica.
Ovviamente, va rispettato il diametro girobulloni della guarnitura (non si può montare una corona con diametro 110 su una guarnitura con diametro 135, e viceversa)
Reactions: Mauro85
campyonly
Qualcuno riesce a mettere un link ad un modello di prolunga forcellino "sperimentato" con cambio Campagnolo 11s Record/Super Record ? Il modello M-Wave ADA Range può andare bene ? Nel caso di montaggio dell'estensione forcellino, bisogna anche rivedere la lunghezza della catena ?
Per chi è invece riuscito a far funzionare la cassetta 12-32 anche senza tale prolunga, basta solo l'accortezza di evitare gli incroci più estremi o ci sono altre regolazioni da fare ?
Grazie in anticipo per le risposte.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.247
2.768
Olmo Link Pro
Sono più o meno tutti uguali. Io ne uso uno marchiato ztto -comprato su Amazon- su un veloce, ma il tipo di deragliatore non conta.
campyonly
Grazie, ho trovato un modello su Amazon non propriamente a buon prezzo ma con buone recensioni (e con compatibilità Campagnolo dichiarata dalla casa produttrice).
Ho invece ancora confusione in merito agli impatti sulla catena (tra chi dice vada sostituita, e chi addirittura sostiene di averla dovuta accorciare).
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.247
2.768
Olmo Link Pro
Io ho aspettato il cambio catena e fatto la misura con il metodo shimano (corona e pignone grande) e controllato la distanza dalla gabbia con il metodo campy. La misura della catena è uguale poiché non c'è una regola diversa fra gabbia lunga e gabbia corta.
Reactions: alespg
campyonly
Ho montato (e provato, al momento solo con un giro breve) la cassetta 11s 12-32 Campagnolo Centaur con cambio Campagnolo Super Record (gabbia corta) avvitato alla prolunga forcellino (Road Link).
Senza intervenire sulla lunghezza catena, la suddetta combinazione funziona in maniera per me soddisfacente (seppur non ottimale come con la cassetta 12-29), escludendo le combinazioni “estreme” (34x12-13 e 50x28-32), che peraltro per me sono comunque da evitare.
Grazie per le indicazioni ricevute.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.247
2.768
Olmo Link Pro
Prova a regolare la distanza tra cassetta e gabbia con la vite H.
campyonly
Avendo inserito la prolunga forcellino, anche con la catena sul 32 questa è già sufficientemente distanziata dalla puleggia superiore, quindi la regolazione della vite H non ha alcuna influenza.
Il non poter utilizzare la combinazione 50-32 (peraltro da evitare per eccessivo incrocio della catena) è legato alla lunghezza della catena, che andrebbe allungata; ma così facendo temo ci sarebbe un effetto collaterale sul 34-12, con la catena troppo lunga che andrebbe a toccare la puleggia superiore.
bradipus
23 Luglio 2009
33.256
25.795
Bugliano
qualunquemente
La regolazione della vite H con la prolunga del forcellino va fatta per non avere la rotellina superiore del cambio troppo distante dal pignone più grande.
Secondo specifiche Campagnolo, questa distanza dovrebbe essere di circa 7 millimetri.
semolo
22 Agosto 2019
722
540
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Ciao a tutti, mi attacco a questa discussione (scusate ma non ho avuto il tempo di leggere tutto) e tra tutti cito @bradipus che sicuramente mi saprà rispondere:
la bici di mio padre monta un Athena 11V con 50-34 e pacco pignoni 12-25; vorrebbe montare un 12-29 ma il suo meccanico (viviamo in città diverse) gli ha detto che deve cambiare il cambio perché quello a gabbia corta non lo supporta.
Non vorrei sbagliarmi ma ho letto più volte che fino al 29 va bene il cambio a gabbia corta, inoltre nel mio Chorus 11V ultima serie monto proprio un 29 dietro col cambio a gabbia corta (devo controllare ma mi sembra così), nel frattempo sento il mio meccanico per un riscontro.
Nel caso dovesse cambiare il cambio, è possibile montare una prolunga nel forcellino?
bradipus
23 Luglio 2009
33.256
25.795
Bugliano
qualunquemente
Le prime versioni di SR, Record e Chorus in effetti supportavano (secondo specifiche) solo il 27; cambiando la rotellina dentata di regolazione della distanza era possibile però farli arrivare al 29 (cosa che io ho fatto con i miei cambi Campy 11v prima versione).
La rotellina dentata in questione è questa: https://www.rosaricambi.it/prodotto/inserto-cambio-10-11-velocita-campagnolo/ (ti allego il documento con le istruzioni di montaggio).
L'Athena è uscito dopo, e supporta tranquillamente il 29.
Io non ho cambi Athena (tranne che sulla gravel, ma è un gabbia lunga da tripla, per cui non centra nulla), solo Chorus e superiori, e su tutti uso anche il pignone da 30 (Miche, modificando i pacchi pignone originali 12/27) sempre e solo con cambi a gabbia corta.
Ovviamente, va regolata al massimo la distanza della rotellina superiore del cambio dal pignone grande.
Su un paio di bici monto anche un pacco col 32, usando la prolunga del forcellino.
ps: mi correggo parzialmente, l'Athena è uscito nel 2009, un anno dopo gli altri gruppi 11v, e nella sua prima versione arrivava fino al 27, da specifiche.
Bisognerebbe vedere il gruppo di tuo padre di che anno è. Poi, dipende anche dalla lunghezza del pendino del cambio del telaio; parere personale, il 29 dovrebbe comunque funzionare e, dato che tu hai una ruota col 29 montato, puoi semplicemente fare una prova sulla bici di tuo padre.
Ovviamente, la distanza della puleggia superiore va regolata al massimo.
  • Campagnolo 12-29 Info conversione cambio.pdf
    1.007,8 KB · Visite: 14
Reactions: semolo
semolo
22 Agosto 2019
722
540
Bergamo
Allora, il gruppo è del 2014.
Per quanto riguarda la ruota non posso fare la prova perché abitiamo in città diverse; lì ho la mia vecchia bici che monta un Veloce con 13-28 ma è a 10V.
Quindi a quanto ho capito, o funziona perché già l' avevano aggiornato come i gruppi superiori / perché loro da specifiche mettono 27 ma poi effettivamente funziona anche col 29, oppure è necessaria la modifica descritta nell' allegato che hai messo, corretto?
Grazie mille.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.247
2.768
Olmo Link Pro
Scusate se intervengo a gamba tesa, ma vorrei evitare di aprire un topic a posta. Chiedo a @bradipus se per Campagnolo esiste come per shimano (https://si.shimano.com/) un sito dove scaricare i manuali tecnici dei gruppi, più o meno nuovi.
Ciao e grazie
Rispondi scrivendo qui...
