No Alpha Ros e basta.Alpha Ros... light?
Con una giacca Castelli simile alla Raddoppia e intimo Uyn Evolutyon m.c. esco con quelle temperature e posso pedalare senza menare senza sentire freddo.
Sento solo un pò di freddo in discesa alle braccia ma è a causa dell'intimo a manica corta, d'altra parte preferisco così che le braccia sudate se spingo un pò o se sono al sole.
A me non ha dato questa impressione, purtroppo non sono uscito molto e l'ho usata solo due volte tra 6 e 10 gradi, sia con un po' di pioggia a tratti che con il sole, con solo brynje st. Ho patito un po'di caldo sulle braccia nei tratti soleggiati, sul davanti è bastato aprirla un po'.No Alpha Ros e basta.
Li conosci già i due capi? Perché io sono forse meno verde di teSarà anche la non più verde età, ma questa configurazione non fa per me.
Difatti non è un caso che indovinare l'abbigliamento sempre e cmq non sia un gioco da ragazzi a meno che uno sappia esattamente il percorcorso che farà e come lo farà.. ma vale per uscite parecchio programmate.Comunque secondo me più basse sono le temperature più l'andatura dovrebbe essere tendenzialmente costante perché non esiste abbigliamento che ti dia lo stesso comfort quando tiri, con la relativa produzione di calore, e quando rallenti, con la relativa perdita di quel calore,
a meno di regolarsi di conseguenza, cioè aprendo un po' quando si tira e chiudendo, eventualmente aggiungendo un ulteriore strato a seconda di come siamo vestiti, quando si rallenta o si scende.
La nostra intensità può variare e anche di molto ma non altrettanto può fare l'abbigliamento che a seconda dei casi può sopperire a tutto entro un certo intervallo, mentre ai due estremi (alta intensità o pascolo) si dovrebbe intervenire aprendo o aggiungendo qualcosa
Questo secondo me, almeno in linea generale, poi caso per caso tutto è relativo
Io ho usato la Alpha Ros con intimo termico, anche a - 6° senza problemiA me non ha dato questa impressione, purtroppo non sono uscito molto e l'ho usata solo due volte tra 6 e 10 gradi, sia con un po' di pioggia a tratti che con il sole, con solo brynje st. Ho patito un po'di caldo sulle braccia nei tratti soleggiati, sul davanti è bastato aprirla un po'.
A me è sembrata ottima e sono sicuro che a temperature più basse tipo 3 - 6 gradi con intimo più pesante non avrei problemi, e generalmente sono anche parecchio freddoloso.
Peccato che anche domani piova e parecchio![]()
Io anche dopo diversi anni, mi viene difficile gestire con il giusto abbigliamento il periodo che va da aprile a giugnoDifatti non è un caso che indovinare l'abbigliamento sempre e cmq non sia un gioco da ragazzi a meno che uno sappia esattamente il percorcorso che farà e come lo farà.. ma vale per uscite parecchio programmate.
No infatti, non è mai facile anche perché pure noi potremmo non reagire come pensavamo o nella stessa maniera di una uscita precedente.Difatti non è un caso che indovinare l'abbigliamento sempre e cmq non sia un gioco da ragazzi a meno che uno sappia esattamente il percorcorso che farà e come lo farà.. ma vale per uscite parecchio programmate.
Ho Gabba e Ambytion.Li conosci già i due capi? Perché io sono forse meno verde di te, poi dipende anche dalla sensibilità al freddo, però ti assicuro che questa combinazione è davvero calda e confortevole.
Su questo non mi sento di darti una risposta affermativa. Secondo me la totale “coibentazione“ della Gabba rispetto a quella parziale dell’ Alpha Ros, in certi frangenti aiuta. Io ho la convertibile di qualche anno fa.Ok, la Gabba penso sia molto meno calda, soprattutto se si pedala tranquilli.
La perfettoSu questo non mi sento di darti una risposta affermativa. Secondo me la totale “coibentazione“ della Gabba rispetto a quella parziale dell’ Alpha Ros, in certi frangenti aiuta. Io ho la convertibile di qualche anno fa.
Ho ancora una Gore Xenon di qualche annetto fa che uso ancora ed ha lo stesso “difetto” della Alpha cioè ha fianchi, dorso e il 50% delle braccia non Windstopper.
Adesso sto meditando di cercare una giacca totalmente Windstopper ma leggera da usare con vari intimi e se necessario, con qualcosa in mezzo.
A proposito ne conoscete?
Secondo me la Gabba farebbe al caso, ma se uso i tre strati mi diventa un po’ strettina.
Perdonami, non so quali versioni hai, ma mi risulta che la Alpha Ros, come la Raddoppia, e la Senza che uso io a parte una piccola porzione sotto le ascelle, sia completamente in Windstopper, oltre ad avere un rivestimento termico all'interno.Su questo non mi sento di darti una risposta affermativa. Secondo me la totale “coibentazione“ della Gabba rispetto a quella parziale dell’ Alpha Ros, in certi frangenti aiuta. Io ho la convertibile di qualche anno fa.
Puoi risovere parecchio con una semplice mantellina windstopper che indossi alla bisogna.. ovviamente la maglia termica a contatto pelle è d'obbligo.Su questo non mi sento di darti una risposta affermativa. Secondo me la totale “coibentazione“ della Gabba rispetto a quella parziale dell’ Alpha Ros, in certi frangenti aiuta. Io ho la convertibile di qualche anno fa.
Che è la discendente della mia Gabba.La perfetto![]()
io ho la Perfetto convertible (alias Gabba maniche removibili) e la Alpha Ros entrambe taglia M, la Perfetto è leggermente più attillatasecondo me sei abbastanza giusto nella M...io sono 188cm x 74kg e petto di 86 circa (le altre misure non le ho prese) e della gabba ho preso la S (mi arriverà a febbraio/marzo) perchè la M mi stava un pò larga (la S non l'ho provata e vado sulla fiducia)...
io ho questi e sono ottimi, premetto che soffro il freddo alle mani e con questi mi trovo bene anche se a volte capita che le mani perdano un po' di sensibilitàIn teoria questi
C5 GORE-TEX Thermo Guanti | GOREWEAR ITALIA
Guanti isolati GORE-TEX essenziali per passeggiate più lunghe in inverno sotto la pioggia.www.gorewear.com
Però tu ti riferisci alla Alpha Ros Light, che ha range di temperature di utilizzo simili alla PerfettoBoh.. per me l'apha ros è migliore come antivento avendo anche il doppio strato rispetto alla gabba convertibile, per di più l'alpha ros traspira molto meglio sulla schiena dove, almeno io sudo parecchio molto di più che non nella zona petto a meno che non vada proprio a tutta che allora sudo ovunque![]()
