alan220387
come detto da @andry96 la Alpha Ros 2 sarebbe troppo pesante. io la possiedo e l'ho usata anche alle temperature da te indicate... diciamo che si può fare ma non sono mai tornato a casa asciutto, anche se usata con intimo prettamente estivo.tra la perfetto ROS longsleeve, la alpha ros 2 e la alpha ros light per un uso inverno (io esco solo col sole , diciamo che alla partenza non parto con meno di 6-7 gradi) autunno e primavera, quale delle 3 consigliereste per avere una sola giacca? è fattibile avere una sola giacca?
altra domanda: ma Castelli e sportful sono della stessa azienda? mi spiego: la linea Fiandre e la linea perfetto/gabba sono pressochè uguali, le descrizion sui siti anche.
Qualcuno ha già provato la perfetto light (penso che sia uguale alla fiandre light no rain jacke)t? la vorrei usare in primaverea e autunno giornate miti, e magari passi alpini con giornate fresche, la abbinerei a manicotti e intimo leggero, secondo voi puo andare?
la gabba la scarto in partenza perchè, secondo me, ha poco senso una maglia cosi pesante a maniche corte
La Alpha Ros 2 Light la vedo molto più adatta. L'ho usata nelle ultime due uscite in MTB però, quindi leggermente più lento... ma non ho avuto freddo e le temperature medie erano di 5/6°, ma la minima è arrivata anche a 0° (nel tratto in salita quindi nessun problema, e sotto avevo un intimo a manica lunga castelli Prosecco.
La perfetto light l'ho usata alla fine della scorsa stagione e devo dire che mi sono trovato molto bene. Accoppiata ai manicotti nanoflex va veramente bene e sono partito anche con temperature di 6-7° ma ero al limite. Siccome i miei giri in partenza prevedono sempre un tratto di discesa e poi pianura veloce, a quelle temperature con perfetto light normalmente adesso indosserei anche il gilet per i primi 15-20 minuti.
Secondo me per fare i passi alpini é perfetta: io ho fatto il Sellaronda in settembre, li non avevo ancora la perfetto light ma una maglia a maniche corte della Gore praticamente identica e sempre con membrana goretex. Alla partenza erano 6° ma poi ovviamente salendo ci si scalda. Ho indossato la mantellina per la discesa dal passo Pordoi perchè comunque ero sudato dopo tutta la salita e non volevo rischiare, ma per il resto mi sono trovato molto bene.
Di Sportful ho la Fiandre Light Norain a manica lunga e la Fiandre pro. Entrambe le uso in MTB e devo dire che mi ci trovo bene. Siccome la Fiandre light mi è stata regalata verso la fine della scorsa stagione l'ho usata poco, ma nelle 2-3 uscite che ho fatto devo dire che mi sono trovato bene. Leggera su schiena e bracca, ma protettiva sul busto grazie alla membrana antivento. La Fiandre Pro è decisamente più pesante e ci ho fatto uscite in MTB anche a 2-3°, ovviamente sempre sotto sforzo e su vari saliscendi. Su strada l'ho usata due settimane fa, in discesa abbinata al gilet Perfetto vest (erano 3°, sarebbe stato troppo freddo), ma poi in pianura e salita da sola con sotto sempre il Prosecco di Castelli.
Intendo sempre a ritmo abbastanza sostenuto.
Quelli citati qui sopra secondo me sono tutti capi ottimi, alcuni doppioni (per esempio perfetto light e fiandre light), ma tutti molto validi. La cosa fondamentale è che bisogna mantenersi caldi continuando a spingere.. non bisogna morire... io nei giri lunghi mi fermo spesso per fare rifornimento d'acqua per esempio, o per mangiare una barretta (qui discorso a parte perchè sono impedito e non riesco a lasciare le mani dal manubrio mentre viaggio.....).. però bisogna fare attenzione a non raffreddarsi del tutto perchè se poi si va in salita allora non è un problema, ma già in pianura si patisce un bel po.
PS: Unica nota negativa di sportful è che veste un po più stretto rispetto a castelli e il taglio delle giacche è molto corto. Io che sono 188cm x 73 kg uso la M di tutti i marchi, ma di Sportful ci sto esatto, ma siccome il taglio è molto corto mi ritrovo le tasche molto in alto e di conseguenza scomode da raggiungere in alcuni casi.
