Pedali spd
Doctor Speck
Ötztalnauta
18 Settembre 2004
15.457
17.595
Nordest
Non c'è nessun problema ad utilizzare i pedali SPD sulla bici da strada, devi comunque utilizzare le scarpe da mtb, che io sappia non ci sono scarpe stradali predisposte per la clip spd
Molto probabilmente no, ma ci sono degli adattatori per usare le tacchette spd su scarpa da strada a 3 fori, ad esempio questi
Alcuni top rider di gare gravel (ad esempio Dylan Johnson) che montano pedali spd, a volte usano scarpe da strada con adattatore per avere scarpe più leggere e performanti.
Reactions: mlv and yagone64
LucaPP
Scalatore lento
24 Giugno 2021
34
7
26
Ghisallo
Cancello
Hai ragione di fatto quelle di Alì sono principalmente per attacchi look
La terra nelle tacchette non crea problemi nello sgancio?
Venendo dal mondo mtb ti posso assicurare che se le tacchette sono davvero piene di terra, perchè magari hai staccato i piedi per camminare brevi tratti, è molto più difficile l'aggancio che lo sgancio.
Io personalmente non ho mai trovato difficoltà a sganciare.
Reactions: Zugnajima#11
yagone64
29 Settembre 2015
9.995
15.644
Elblag (Polonia)
Forte! Grazie, non sapevo di questa possibilità o-o
yagone64
29 Settembre 2015
9.995
15.644
Elblag (Polonia)
quelle di Alì in effetti danno questa possibilità perchè hanno la predisposizione per entrambi gli attacchi
Si, però c'è una piccola differenza, su quelle con il kit di modifica ci puoi camminare senza rovinare la cleat spd, perché c'è la parte in gomma che la protegge, sulle scarpe cinesi no
Vulcanoromano
15 Aprile 2021
2.027
778
59
Olmo
Forse mettendo una protezione in plastica sulle tacchette si risolve il problema in parte perché non penso ci si riesca a camminare decentemente, se la plastica fosse più grande sarebbe meglio
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.995
15.644
Elblag (Polonia)
Vabbè ma, non ci devi fare 5km di marcia, per camminare si intende pochi passi, se uno sa che deve camminare molto non va a utilizzare delle scarpe da bdc con attacco SPD, utilizza delle scarpe da mtb, che sono sicuramente più adatte
Reactions: patbici
SiPo82
27 Agosto 2019
14
Monza
Wilier Izoard
Rianimo questa discussione per un parere. Ho comprato pedali SPD Shimano pd-me700. Hanno l'attacco SPD su entrambe le facce ma una superficie di contatto per la suola più ampia. Io pedalerò al 99% del tempo agganciato. Mi piaceva però l'idea di poter usare, in situazioni di traffico caotico e lento (tipo rotonde e semafori), questi pedali senza agganciarli, a mo' di pedali flat. La superficie più ampia dovrebbe consentirlo in modo abbastanza agevole con le scarpe da MTB. Alla lunga rovinerò gli attacchi secondo voi? È chiaro che non andrò mai a forzare o spingere, userei questo sistema solo ed esclusivamente per cavarmi d'impiccio quando necessario. Ho sempre usato pedali e attacchi look ma onestamemte qualche volta ho sudato freddo in mezzo alle auto...
LucaPP
Scalatore lento
24 Giugno 2021
34
7
26
Ghisallo
Cancello
Si usurano e si "rovinano" anche con un utilizzo normale, perciò non starei a preoccuparmi troppo, brevi tratti senza attaccare i pedali puoi farli senza problemi
Vulcanoromano
15 Aprile 2021
2.027
778
59
Olmo
non hai considerato i pedali double face? ammetto che li ho visti abbastanza pesanti oppure se non vuoi rovinare gli attacchi puoi provare a capovolgerli quando pedali nelle condizioni che hai detto magari mettendo qualcosa per renderli piatti anche se così perderesti il pregio dei pedali che hai comprato che immagino sia quello di poter essere sempre usati su qualsiasi faccia
marco.marani
30 Settembre 2020
101
19
Malalbergo
Casadei Zefiro
Come ti trovi? Io ho una seconda bici - non da corsa - su cui mi piacerebbe avere la possibilità di indossare le scarpe SPD per giri lunghi, e usare scarpe normali per uscite "occasionali" tipo commissioni e simili. Secondo te con questi pedali è fattibile?
SiPo82
27 Agosto 2019
14
Monza
Wilier Izoard
Ad oggi la sperimentazione è limitata. Ho ritirato la nuova bici ieri e ci ho fatto un giro di prova di pochi km. Con scarpa SPD. Dalle prime impressioni ti dico che usarli con la scarpa SPD non agganciata è molto scomodo perché rimangono scivolosi. Con una scarpa normale è fattibile ma a questo punto meglio una pedale con un lato completamente flat.
marco.marani
30 Settembre 2020
101
19
Malalbergo
Casadei Zefiro
Quelli "single side" li ho già provati e mi sono trovato malissimo: ci mettevo sempre una vita a trovare il lato giusto, e in più anche l'aggancio era più difficile. Mi piacerebbe provarli, ma come si fa...
peppe59
6 Luglio 2011
14.227
9.243
roma / milano
si chiamano anche "puntapiedi" per indicare che bloccano la punta - quindi evitano di scivolare, ad esempio prendendo buche in discesa - ma non bloccano tutto il piede. In sostanza sono le gabbiette senza cinghiette; in questo modo sei abbastanza tranquillo di tenere la posizione e soprattutto di non perdere il pedale, ma sei completamente libero di togliere il piede. Le gabbiette con cinghia invece se non sei lesto ti lasciano appiccicato al pedale e sono dolori... gli sganci rapidi sono stati inventati proprio per questo!
Vulcanoromano
15 Aprile 2021
2.027
778
59
Olmo
Con le gabbiette il problema che ho trovato è nell'inserimento dei piedi, cosa che nel traffico può essere rischiosa, non tanto nel togliere che mi riesce piuttosto rapido ma penso che il dramma è in caso di incidente. I puntapiedi hanno in effetti delle cinghie ma lasciano il piede abbastanza libero e vedo che c'è poco gioco tra scarpa e pedale
