sembola
22 Aprile 2004
6.013
6.534
Siena
www.sembola.it
verde
Quindi è corretta la procedura di pompare senza ruota, se ho capito bene.
Pompare senza ruota è uno dei possibili rimedi per ovviare alla corsa corta della leva. Rimedio temporaneo, ma tant'è.
E' però un rimedio da provare dopo aver verificato che l'impianto sia correttamente riempito, perchè un impianto con poco fluido per forza di cose avrà una leva "lunga".
Reactions: bianco70
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Salve ragazzi
Ho montato nuovi dischi Sram Centerline con attacco a 6 viti su ruote nuove. Da subito il disco posteriore non mi è sembrato ben regolato nel senso che in frenata "va a colpi" come se il disco non fosse in asse, ma leggermente storto o piegato. Ho provato a pulirlo con isopropanolo, ma il problema persiste. E' possibile che abbia serrato le 6 viti con coppia differente o in modo errato cosi che il disco non risulti perfettamente in asse?
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.527
B
T
Salve ragazzi
Che mozzo e che viti hai usato?
Hai controllato che la vite non sia lunga e tocchi il corpo del mozzo?
A me è capitato con le viti da 15 mm, incluse nei rotori alligator, e mozzi Extralite.
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Il mozzo è Extralite SPD3. Le viti sono quelle di serie fornite da Sram. Preciso che l'anteriore è ok, non ha pbl
Reactions: PKMic
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Per sicurezza verifica quanto sono lunghe le viti, perché gli Extralite accettano viti fino a 10 mm.
Poi per come sono fatti, se esce dalla parte filettata, va a toccare la spalla del mozzo
Le viti escono abbondantemente dalla parte filettata, ma non toccano nulla (ne mozzo, ne raggi etc). Non vedo come questo possa essere il problema...
Reactions: PKMic
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.527
B
T
Le vite escono abbondantemente dalla parte filettata, ma non toccano nulla (ne mozzo, ne raggi etc). Non vedo come questo possa essere il problema...
Guarda bene anche la parte sotto, prova a svitarne una e vedi se il nero del mozzo è segnato.
La casa madre mi ha raccomandato viti che non escano dal filetto (max 10mm).
Poi magari non è quello, ma ti riporto la mia esperienza su quei mozzi.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Certo, grazie. Provo cio' che mi hai suggerito. Con "casa madre" intendi dire che hai contattato Extralite per questo pbl?
Reactions: PKMic
SCR1
19 Maggio 2008
33.956
8.169
Fiorentino ai 100%
Salve ragazzi
No , andrebbe misurato il disco e vedere se lo spessore è costante
Reactions: tony.s and PKMic
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Oggi ho smontato il disco e serrato di nuovo tutte le viti alla coppia indicata. Inoltre ho pulito ancora il disco con isopropilico. La cosa strana è che per le prime frenate sembra tutto ok, ovvero "gli scatti" si sentono molto molto di meno. Poi, a poco a poco, ritorna il problema ;nonzo%
Ho un calibro osceno in plastica... il margine di errore è superiore a qualsiasi differenza di spessore. Per cui non riesco a dirti se lo spessore del disco sia uniforme o no
SCR1
19 Maggio 2008
33.956
8.169
Fiorentino ai 100%
No occorre un micrometro
luigi_g
7 Giugno 2019
2.825
1.513
Zurigo
Ho l'impressione che possa essere il nuovo cerchio. Non è un problema di pinza perchè con altre ruote il problema non sussiste.
Probabilmente l'assemblaggio cerchio/mozzo/raggi fa si che il disco non sia complanare alla pinza (si tratta di cerchi Feder con mozzi Extralite e raggi Sapim. Tutto assemblato da Farsports)
30.601
22.512
Si ma a quel punto dovresti ben vedere ad occhio nudo se il disco oscilla ;nonzo%
Reactions: PKMic
SCR1
19 Maggio 2008
33.956
8.169
Fiorentino ai 100%
Si ma se fosse il cerchio avresti un fuori centro visibile, cosa che non credo, ci sia
Reactions: PKMic
