Guarnitura Shimano Ultegra R8100 12v compatibile R8000 11v?
NCC1701
4 Aprile 2017
3.664
1.392
Sul terzo pianeta dal Sole
:ola:
Grazie bello.
Ordino la R8100.
Anche perché ho visto ora che Praxis non fa movimento centrale pressfit da 79mm.
l'R8100 ha la linea catena 1 mm più larga e il Q factor 2 mm più lungo (uno è conseguenza dell'altro). Un aumento di un solo millimetro della linea catena non dovrebbe crearti problemi col deragliatore anteriore, a meno che (non "almeno che", come scrivono molti illetterati :bua:), sul tuo telaio, già con l'R8000, tu lo abbia alla massima estensione, quando la catena si trova sulla corona grande.
Reactions: golias
NCC1701
4 Aprile 2017
3.664
1.392
Parla solo di un offset di 1mm causato dallo spessore diverso della catena.
Ho solo il dubbio riguardo un eventuale usura maggiore delle corone e della catena.
Ma credo che per ora non ci siano molte info in giro.
L'Offset di 1 mm è sulla linea catena: 44.5 mm dell''R8100, invece dei 43.5 mm dell'R8000.
NCC1701
4 Aprile 2017
3.664
1.392
il problema nell'usare la catena dell'11v con il nuovo 12v potrebbe essere sulla cassetta da 12v
Questo di sicuro. La distanza tra i pignoni nel 12v è inferiore rispetto all'11v, dato che in uno spessore di pochissimo maggiore ci sta un pignone in più. La catena 12v ha le pareti delle maglie più sottili, mentre lo spessore e il diametro dei rullini sono uguali, almeno per Shimano ( SRAM, invece. ha aumentato leggermente il diametro dei rullini.
Reactions: dyames
NCC1701
4 Aprile 2017
3.664
1.392
Questo potrebbe inficiare sulle regolazioni del dei deragliatori?
Sicuramente devi regolare di nuovo il deragliatore anteriore: tensione del cavo e entrambi i finecorsa.
C'è il bassissimo rischio che l'FD-R8000, abbinato al tuo telaio, non sia compatibile con la guarnitura R8100, perché già adesso sei al massimo dell'estensione verso l'esterno. Magari controlla se il finecorsa alto può essere spostato di un altro millimetro verso l'esterno: se non può, allora l'R8100 non ci va.
MircoVI
20 Luglio 2019
55
40
Vicenza
Nessuna
Controllato già stamane, c'è ancora gioco.
L'ho ordinata da bike-components, risparmiando rispetto al prezzo medio dell'R8000 che vedo online.
Appena la monterò, lascerò una recensione qui di seguito, sperando possa essere utile anche ad altri.
Intanto vi ringrazio per le dritte.
Reactions: dyames
SCR1
19 Maggio 2008
33.024
7.625
Fiorentino ai 100%
La versione 12 V ha dentatura diversa va usata con catena 12 V
26.704
18.936
A che livello la dentatura sarebbe diversa ?
Io tolto lo 0,86 (misurato con calibro) di linea catenza e la punta dei denti (alcuni ma non tutti) della versione 12 v più rastremati (tipo appuntiti) non ho trovato altre differenze ;nonzo%
Poiuytt
21 Agosto 2019
463
163
Noviglio
Colnago v3
Lo avevo già scritto, ha una raggiatura interna
Ciao maestro ti cito nella speranza che tu mi legga whisp
Ho comprato una Colnago V3. Prima pedalata e inizia tac tac. Porto dal mecca. Ovviamente la colpa è mia e dei miei pedali poco stretti. Ho letto dei tuoi vecchi commenti e ho visto che è possibile. E infatti il rumore è passato.
Oggi prima salita e tac tac tac. In pratica quando ho iniziato a spingere (da seduto) ha ricominciato e adesso lo fa pure in pianura, sempre in spinta. Ovviamente non possiamo più dare la colpa hai pedali.
Ora ti domando, ma non è che il nuovo ultegra 12v che monto avendo misure differenti anche di poco sfrega da qualche parte? Lo dico perché mettendo un po di lubrificante spray in zona guarnitura mc il rumore è passato per una ventina di minuti. Non so magari ci vuole un distanziale in più? Aiutooooo
SCR1
19 Maggio 2008
33.024
7.625
Fiorentino ai 100%
Aggiungo...
Ma é normale che girando la catena all'indietro tende a saltare?
Mi da l'idea che la guarnitura sia leggermente fuori linea
È normale che salti pedalando indietro
Per il tac può essere qualsiasi cosa, controlla in primis le battute delle ruote sul telaio ed i PP se hai i dischi
overlord44
27 Febbraio 2007
931
73
Cuneo
S-Works Specialized + Caad 10
Tutto ok in questi mesi? Funziona perfettamente?
