Consiglio Pastiglie per sram red etap
NCC1701
4 Aprile 2017
3.679
1.402
Sul terzo pianeta dal Sole
Ah ok, a vederli sembrano belli robusti, più robusti dei miei Shimano da 180mm della MTB, i quali però non danno alcun tipo di problema con pastiglie originali shimano in resina. Penso però che la bici sia proprio predisposta nativamente per i dischi da 160 quindi non penso di poter ridurre.. in alternativa dovrò valutare altri dischi (magari shimano).
La pinza Force AXS anteriore ha la solita piastra che da una parte fa i 160 mm, e, girata, fa i 140 mm.
La pinza Force AXS posteriroe ha lo spessore da inserire tra telaio e pinza, per i dischi da 160 mm: la rimuovi e monti i 140 mm.
Dovrebbe essere così per ogni bicicletta.
alan220387
5 Agosto 2021
1.443
687
37
Capriana (TN)
Grazie del chiarimento, si vede che sono inesperto.
Dovrò valutare allora, anche se mi piacerebbe rimanere sul 160mm magari usando altri dischi se questi SRAM centerline da 160 su dimostrano troppo cedevoli.
SCR1
19 Maggio 2008
33.043
7.635
Fiorentino ai 100%
Si sulla MTB ho 180 davanti e dietro e devo dire che anche nelle lunghissime discese non hanno il minimo problema, non sfregano, frenano sempre, l'impianto frenante non lo tocco mai, do solo una spurgata al cambio pastiglie... un gioiello insomma.
mi sono confuso io qui si parla di bdc
La mtb è diversa, pinze con offset diverso e più pesanti
Reactions: alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
1.443
687
37
Capriana (TN)
Si certo, sono stato io ad andare OT, ma sono talmente contento dell'impianto frenante Shimano sulla MTB che lo desidererei anche sulla BDC :-)xxxx
Quindi in definitiva per le pastiglie meglio andare direttamente sulle Kingstop e si cade in piedi?
26.766
19.031
Con quel tipo di dischi quelle che ti ho postato danno buoni risultati.. il problema semmai è che si consumano in 2-2500 km
alan220387
5 Agosto 2021
1.443
687
37
Capriana (TN)
Beh guarda, se devo essere onesto io i km che indichi li ho visti nemmeno con il binocolo con quelle originali.. direi non più di 1200-1300km così ad occhio, ma non ho mai registrato i dati.. fare 2000km sarebbe un ottimo risultato per me.
Prendo anche un set di quelle che hai consigliato tu che la spesa tanto è irrisoria.
26.766
19.031
Hai ragione però.. ho omesso di dire che dipende uno da come frena, il dsl e ovviamente il peso ;-)
alan220387
5 Agosto 2021
1.443
687
37
Capriana (TN)
E cmq ribadisco.. li ho (ben 2 coppie ;pirlùn^ ) e li uso ma i dischi sram.. diciamo che lasciano parecchio a desiderare pur essendo belli da vedere :-)xxxx
Anch’io ne avevo acquistata un’altra coppia tempo fa perché ho visto che li sto maltrattando.. vedrò di sfruttarli comunque.. poi si cambia, magari con gli stessi shimano che ho sulla mtb..
Reactions: golias
red.hell
6 Giugno 2013
1.100
623
Wilier Izoard XP 2013
Io peso proprio 70/71kg e come potenza frenante senza dubbio non mi lamento. Mi accorgo solo che diventano rumorosi quando si scaldano e tendono a frenare meno. Per esempio ieri sera sono sceso da un passo qui della mia zona (passo Manghen, piuttosto ripido) e in fondo mi sono fermato per togliere l'antivento.. ecco mentre mi stavo fermando avvertivo un rumore strano, come se la pastiglia fosse vetrificata e facesse fatica a "mordere" il disco.. nelle frenate successive però non ho avuto problemi di potenza. La bicicletta l'ho presa con questo allestimento (originale, almeno dal sito è indicato così).
Stessa sensazione mia, ma con discese molto più banali in collina, ma sono 85 kg e uso dischi da 160 sia davanti che dietro.
Bici nuova con 1500 km, credo neanche 10k m di dislivello, e già ho dovuto centrare la pinza anteriore
alan220387
5 Agosto 2021
1.443
687
37
Capriana (TN)
… e centrare le pinze su questo cavolo di impianto frenante è un’impresa! Purtroppo sono abituato bene dalla mtb, ma su questo impianto force c’è veramente da diventare matti anche solo per centrare la pinza. Quando si vanno a stringere le viti del tutto la pinza si muove leggermente e po sfrega…
NCC1701
4 Aprile 2017
3.679
1.402
Penso dipenda più dal telaio, che dalle pinze. Per dire: a me si muovono di più, avvitando le viti, le pinze Shimano 105, che le SRAM Force. Di contro, la regolazione delle Force è molto più critica, va fatto più un lavoro di fino; direi che c'è meno clearance fra pastiglia e disco.
Dopo un primo serraggio leggero prova ad avvitare le viti alternativamente, prima una, poi l'altra, poi ancora la prima, ecc, in un lavoro di rifinitura progressivo, sempre tenendo ben tirata a fondo la leva del freno.
