Oggi nel sostituire i copertincini ho fatto girare le ruote tenedole con le mani e hanno girato liberamente senza nessun rumorestrano o altro
Ciao nitro
Ciao nitro
Dipende, se flette la raggiatura o hai gioco al mozzo ed in ultimo se è decentrataCiao a tutti, ripesco questa discussione giusto per capire una cosa. Ho preso delle Fulcrum 5 usate come ruote per un muletto che uso 3 - 4 volte l'anno. Una volta montate le ruote hanno un po' di gioco laterale (1mm o anche meno) usando il pattino del freno come riferimento. E' normale o e' troppo? Ho un altro paio di ruote che hanno sui 3-4000km e solo la posteriore ha un piccolissimo gioco, mentre l'anteriore e' ferma, quindi questo millimetro mi pare tanto. Come scorrevolezza sono OK.
Cambio tutto, per 15-20 euro che mi costerebbe?
La raggiatura e' tesa e la ruota e' centrata. E' solo il mozzo che ha un po' di gioco sui due cuscinetti che si traduce in 1mm all'altezza del cerchio.Dipende, se flette la raggiatura o hai gioco al mozzo ed in ultimo se è decentrata
Se flette la raggiatura poco da fare, se hai gioco al mozzo va regolato, se fosse decentrata va centrata 1 mm è tanto
Le r5 hanno la possibilità di regolare il gioco, anche se hanno i cuscinetti sigillati. È facilissimo, cerca un video sul tubo o scaricati il manuale delle ruote dal sito.La raggiatura e' tesa e la ruota e' centrata. E' solo il mozzo che ha un po' di gioco sui due cuscinetti che si traduce in 1mm all'altezza del cerchio.
Cioe' se prendo il cerchio alle due estremita' e da una parte tiro e dall'altra spingo oscilla di 1mm. Ma se tiro o spingo da entrambe le parti e' praticamente fermo (il mozzo non sembra scorrere sull'asse, ma oscilla solo).
Non so se sono riuscito a spiegarmi... Spero di si :)
Grazie. Cerco...Le r5 hanno la possibilità di regolare il gioco, anche se hanno i cuscinetti sigillati. È facilissimo, cerca un video sul tubo o scaricati il manuale delle ruote dal sito.
Anche secondo me il mozzo mavic id360 necessita di frequente manutenzione rispetto ai dt swiss (montati anche sulle roval, per sbaglio una volta mi si è sfilato il corpetto coi pignoni e dentro il grasso era messo molto male, allora ho pulito e ingrassato con il grasso specifico (lo vendono in bustine da 1 grammo). Se guardi le raccomandazioni per la manutenzione dicono che questa operazione va fatta una volta ogni 1000 km, temo che sia veroDopo 1 anno mavic ksirium s prese nuove 1 anno fa mozzo id360, cuscinetti al posteriore disastrati, all' interno poltiglia...bah sostituiti tutti e 4 avrò preso acqua 2 o 3 volte, 67 euro al meccanico,con le roval nessuna manutenzione durate anni e anni
Dovresti avere una regolazione del giocoLa raggiatura e' tesa e la ruota e' centrata. E' solo il mozzo che ha un po' di gioco sui due cuscinetti che si traduce in 1mm all'altezza del cerchio.
Io il Mavic id360 l'ho avuto per 2 anni consecutivi, ho venduto la bici ed è ancora lì altri 2 anni. L'ho regolato una volta perché troppo chiuso a mio parere ed ha una ghiere che necessita una chiave a pinAnche secondo me il mozzo mavic id360 necessita di frequente manutenzione rispetto ai dt swiss (montati anche sulle roval, per sbaglio una volta mi si è sfilato il corpetto coi pignoni e dentro il grasso era messo molto male, allora ho pulito e ingrassato con il grasso specifico (lo vendono in bustine da 1 grammo). Se guardi le raccomandazioni per la manutenzione dicono che questa operazione va fatta una volta ogni 1000 km, temo che sia vero
Di quale ghiera parli? Nel mio il corpetto viene via a pressione, esattamente come i ratchet DT Swiss, sembra lo stesso conceptIo il Mavic id360 l'ho avuto per 2 anni consecutivi, ho venduto la bici ed è ancora lì altri 2 anni. L'ho regolato una volta perché troppo chiuso a mio parere ed ha una ghiere che necessita una chiave a pin
Per il resto una bestia
Il corpetto viene via , ma il sistema cuscinetti è regolabile dalla parte opposta, almeno nelle cosmic carbon clincherDi quale ghiera parli? Nel mio il corpetto viene via a pressione, esattamente come i ratchet DT Swiss, sembra lo stesso concept
Provo a guardare meglio le mie perche’ mi sembra di ricordare che tolto il distanziale per l’asse passante (ho disc), dietro c’e’ il cuscinetto ingabbiato e non si regola niente, ma non sono sicuro. Io ho delle cosmic slr 45 disc di due anni fa, identiche a quelle di ora tranne per la graficaIl corpetto viene via , ma il sistema cuscinetti è regolabile dalla parte opposta, almeno nelle cosmic carbon clincher
Rimasto solamente Shimano e Campagnolo, il rimanente è a cuscinettiDa quello che ho letto nei post precedenti ho capito che ormai moltissime ruote utilizzano i cuscinetti a sfere al posto dei coni registrabili.
Personalmente non uso ruote con cuscinetti, ma solo con coni registrabili (Campagnolo Neutron) e mi faccio la manutenzione da solo.
La registrazione dei coni richiede un poco di manualità, ma con questo sistema ed una normale manutenzione i mozzi sono letteralmente eterni.
Sono d'accordo! Ma credo che dal punto di vista della costruzione sia molto piu' facile ed economico metterci due cuscinetti a sfere da un paio di euro che realizzare e regolare i coni. Ho dei mozzi shimano 105 di 30 anni sulla vecchia bici che non hanno gioco e girano che e' una meraviglia dopo un po' di manutenzione.Da quello che ho letto nei post precedenti ho capito che ormai moltissime ruote utilizzano i cuscinetti a sfere al posto dei coni registrabili.
Niente... Ho smontato tutto e le F5 che ho io (del 2012) non hanno regolazioni. C'e' solo l'asse passante con il "tappo" avvitato a battuta su un lato.Dovresti avere una regolazione del gioco
oggi ho scoperto che proprio con questa ghiera il mio meccanico si è incasinato, probabilmente l ha ingrassata troppo e due volte probabile si è allentata e mi ha bloccato la ruota libera, ora ha messo del frena filetti per bloccarla, a te ha mai dato noie???Io il Mavic id360 l'ho avuto per 2 anni consecutivi, ho venduto la bici ed è ancora lì altri 2 anni. L'ho regolato una volta perché troppo chiuso a mio parere ed ha una ghiere che necessita una chiave a pin
Potete mandare foto della ghiera in questione? Voglio capire se le mie ruote sono come le vostre.oggi ho scoperto che proprio con questa ghiera il mio meccanico si è incasinato, probabilmente l ha ingrassata troppo e due volte probabile si è allentata e mi ha bloccato la ruota libera, ora ha messo del frena filetti per bloccarla, a te ha mai dato noie???
