Modifiche possibili cassette Shimano e altre. Le vostre esperienze "artigianali".
29.355
21.432
Scusate ma la cassetta dura ace 11-30 a 11v. è possibile aggiungere un 32 miche togliendo un intermedio? Ho sempre effettuato modifiche sui 10v. togliendo anche l'11 iniziale ma se nn sbaglio sulla cassetta 11v. nn si può. Motivo?
Perchè no ?
Tolto che da 30 a 32 cambia pochissimo.. di solito il 32 si aggiunge su cassetta con finale 28.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
Perchè no ?
Essendo passato all'11 ho preferenze di avere un 25 27 30 32 sulle lunghe salite con pendenze variabili. Mi hanno detto però che togliendo l'11 iniziale, il 12 ha un incavo che nn permette la chiusura con la vite di fissaggio. Purtroppo non ho la cassetta ancora in mano
29.355
21.432
Beh ma è come con il 10 velocità.. i primi 2 rapporti devono essere accoppiati.. serve sempre la coppia che sia 11-12 o 12-13
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
No no col 10v. Non c'erano problemi con cassetta 11 iniziale bastava toglierlo e si aveva il 12 senza incavo anzi, con diametro interno zigrinato x un fissaggio corretto vite. Mentre x cassette col 12 iniziale si toglieva e il tredici era liscio ma si fissava bene comunque.
29.355
21.432
Se lo dici tu.. io mai fatto e mai avuto problemi ne col 10 v ne tanto meno con le 11.. ma sempre coppia ho adottato anche perchè il primo pignone (che sia 11 o 12 ) ha la battuta di fermo e non è stata creata per caso la battuta ;-)
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
Ok perfetto c'è lha anche la cassetta da 11 la battuta di fermo quindi e mi confermi che nn ci vuole una vite di fissaggio della cassetta con 12 iniziale x bloccare il 12 della cassetta col 11 iniziale. In poche parole la vite va bene x fissare qualsiasi pignone
29.355
21.432
;nonzo%
Non ho capito.. ricapitolando: quale sarebbe il tuo problema ?
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
;nonzo%
Come puoi vedere il secondo pignone 12 ha una scanalatura. Togliendo l'11 devo avvitare il blocco sul 12 prima posizione. Si riesce o la scanalatura fa si che la vite di fissaggio va a finire dentro?
    139,8 KB · Visite: 10
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
I
Io battute di fermo sul 12 non ne vedo. Vedo solo l'incavo dove l'11 va a incastrarsi
    198,5 KB · Visite: 12
longjnes
10 Luglio 2008
9.830
7.017
Gianni2
io lo uso cosi. non è il massimo perche non ci sono le zigrinature sul pignone 12 in seconda, ma il serraggio funziona.
devi settare molto bene la vite di registro del fine corsa perche il pignone 12 che tu useresti come pignone iniziale ha un dente storto verso l'esterno che è il dente di salita (da 11 a 12) e uno mezzo mangiato di fresa che è il dente di discesa da 12 a 11 (che in teoria potrebbe aiutare far scendere la catena verso il forcellino, in pratica non è mai successo)
il dente di salita del 12, invece, puo risultare rumoroso come primo pignone. ovviamente a te non serve quel dente fatto a quel modo e se sei sicuro che il pacco lo userai cosi fino alla fine dei suoi giorni, gli puoi dare anche una limata.
Reactions: PKMic
bonny92
16 Luglio 2017
6.089
5.736
32
Okkkkkkk
Come distanziale tra il 30 e 32 della miche superlight in alluminio? Cosa mi consigliate?
io ho una 11/28 11v a cui ho aggiunto il 32 finale della miche superlight e non ho messo nessun distanziale perchè non andava messo, immagino sia così anche nel tuo caso.
Le grafiche sul pignone della miche se non ricordo male vanno montate che guardano i raggi, comunque quando la stai montando la cassetta lo vedi se la spaziatura è corretta.
Reactions: PKMic and golias
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
Perfettoooo. Grazie mille!! Avevo paura si incastrasse nella fessura e si doveva cercarsi una vite adatta
29.355
21.432
Se proprio si vuol andare sul sicuro basta usare una ghiera chiusura della serie a 10 velocità, sono quel mm più larghe e non interferiscono con la catena anche se si usa l'11
77bebe77
7 Settembre 2014
1.743
1.487
Firenze
Io ho messo questo con il suo distanziale, su cassetta 11v ultegra 11-30, togliendo il 3⁰ pignone. È bastato allontanare la puleggia del cambio e tutto fila liscio. Finchè ero in montagna era perfetta, sono tornato in zona collinare e penso rimetterò come prima, oppure modificherò la parte finale per togliere l'11 che mi serve a poco, mentre invece il pignone che ho tolto mi crea un salto che in pianura a volte si fa un po' sentire
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
Si ho proprio questo di pignone. Cosa intendi x suo distanziale? Il shimano o quello miche e di che larghezza?
Mi sono accorto ora che la cassetta 11-30 fa un salto dal 24 al 27 e 30. Ero convinto facesse 23 25 27 30. Forse è più conveniente una cassetta 11-28 che fa 21 23 25 28 e 32 miche?
77bebe77
7 Settembre 2014
1.743
1.487
Firenze
Il pignone viene fornito con una rondella da inserire tra lui e l'ultimo pignone della cassetta.
Sul pignone miche ci sono già alcuni piccoli spessori che si appoggiano sull'ultimo pignone della cassetta, la piccola rondella pareggia quello spessore anche all'altezza della ruota libera per compattare meglio il tutto. Più difficile a spiegare che a vedersi
17.030
24.988
Infatti come ti hanno già detto non ha molto senso mettere il 32 su una cassetta 11-30
