Club SPECIALIZED (parte ottava)
17.422
25.677
Ciao a tutti vorrei passare ad aethos ora ho tarmac sl6 in taglia 58 pedalo a 79 circa ma costretto sempre ad utilizzare un attacco manubrio da 8 e la sella molto avanzata perciò mi chiedevo se scendere di una taglia sia una mossa possibile o combinerei una minkiata qualcuno ha fatto questo passaggio anche di medesima taglia ma ha notato differenze ......grazie
Una taglia 58 con attacco da 8 mi sembra una follia :wacko: :wacko:
La minkiata sarebbe prenderne una della stessa taglia
bososurf
19 Novembre 2015
434
188
Tarmac sl6 disk
lo so ma il problema è che mi trovo ad avere il cavallo e la mia altezza (185) giusti per una 58 ma la parte del busto non molto proporzionata se aggiungiamo che le leve idrauliche sono più allungate di quelle rim la mia flessibilità che non è mai stata da contorsionista e magari non sempre ma uscite dalle 5 ore in sù......
Comunque il biomeccanico dice che si può fare aggiungendo qualche spessore tipo 2cm in zona manubrio e una pipa più lunga ovviamente... rimane cmq una bici più "racing"
Chiedo qui perchè il ciclista mi ha messo una pulce nell'orecchio dicendomi che a lui è capiatato con altri clienti che hanno fatto lo stesso passaggio ovviamente con taglia analoga di dover accorciare la pipa......
17.422
25.677
Boh io non avrei mai preso una 58 per mettere quell'attacco
Per me la soluzione retsa una 56, con più spessori o una 56 con stack più alto( bdc endurance) un attacco da 80 è tremendo già su una taglia più piccola su una 58 mi immagino che risultati possa avere
bososurf
19 Novembre 2015
434
188
Tarmac sl6 disk
Le bici endurance pesano troppo..... mi tengo la mia.... :-)xxxx :-)xxxx :-)xxxx cmq hai ragione probabilmente scenderò di una taglia....
P.S. Cmq sul sito specialized ufficiale la guida all'acquisto della taglia la mia altezza consiiglia una 58
17.422
25.677
Le misure consigliate vanno bene per chi ha misure "standard"
Di bdc endurance non pesantissime ce ne sono tante, ma ad esempio già Colnago e Pinarello hanno stack più alti di specy
robeambro
25 Aprile 2018
4.909
5.900
Scozia
Factor Ostro Gravel
Io sono 178cm e pedalo su una 54 con pipa -12, potrei tranquillamente stare su una 52. Semplicemente perche' sono una scimmia, tutto gambe e braccia e busto corto.
Questo per dire, non farti le fisime "sono alto 1.85 percio' devo stare su una 58".
Devi cercare di capire se sei troppo lungo o troppo basso, che non e' la stessa cosa. Molti hanno male alla schiena, ma se e' perche' stanno troppo allungati, allora devono andare di taglia piccola, mentre se e' perche' c'e' troppo dislivello sella manubrio, andare di taglia piccola sarebbe controproducente.
Reactions: bososurf
bososurf
19 Novembre 2015
434
188
Tarmac sl6 disk
I miei dolori arrivano principalmente da un fattore di allungamento (sciatalgia) .....
robeambro
25 Aprile 2018
4.909
5.900
Scozia
Factor Ostro Gravel
Capito.. Io se fossi in te prima di considerare un cambio telaio, quello che farei e', prenderei una pipa da 10 euro su ebay di quelle super scadenti, la piu' corta che trovi, anche se fosse di 50mm, magari ne prenderei uno con angolo da -17 da provare sia normale che rovesciato, e se proprio hai la disponibilita', una piega a caso con reach basso (Specialized ne fa una da donne con reach 60, mi pare, che e' circa 2cm meno di pieghe tradizionali). Prova la bici con questo setup per una settimana o due e vedi come vai, provando a stare in tutte le posizioni che utilizzi di solito. Ovviamente si guidera' da schifo ma io personalmente non mi avventurerei a comprare un telaio nuovo senza essere sicuro.
Io pedalo felicemente 4-5cm piu' basso di quanto mi hanno prescritto non uno ma ben due biomeccanici - se non avessi mai sperimentato, non l'avrei mai scoperto.
17.422
25.677
Reactions: jokerout
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.842
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Gran mezzo :sborone: però...
Ci mancava solo il finto-nero dopo un infinità di bici nere, scusate ma per me mille volte meglio le bici colorate :yoga:
Avrei voluto la versione Alaphilippe ma era introvabile. Il rivenditore mi raccontava che ne aveva venduta una quando fu presentata ma non fu molto fortunata.
Il proprietario fu investito dopo 700m alla prima uscita e il telaio andò in mille pezzi.
Per lui per fortuna nessuna conseguenza.
