Mi spieghi meglio, per favore? Sono quasi 2 mesi che bersaglio l'assistenza ma questa cosa non me l'hanno riferitacredo che si possa disabilitare la rilevazione della sola potenza del trainer su Rouvy, come ho fatto io
Ho uno Xiaomi e lo collego tramite Wi-Fi, è sempre andato bene .....ciao, puoi darci più info? Che tipo si smartphone hai? Con che interfaccia lo colleghi alla TV?
quando io vado a collegare per la prima volta il mio trainer, Rouvy rileva le varie parti del rullo che comunicano con la piattaforma. Quindi posso scegliere se il rullo deve comunicare solo la velocità, la cadenza, la potenza.. Se io non volessi interfacciare la potenza del mio rullo ma quella del mio PM lo posso fare in questo momentoMi spieghi meglio, per favore? Sono quasi 2 mesi che bersaglio l'assistenza ma questa cosa non me l'hanno riferita
probabilmete il pagamento con la tua carta richiede un'autenticazione di conferma da parte del gestore della carta stessa. Io assocerei quella carta ad un account Paypal. Non avresti più nessunissimo problema con inoltre la sicurezza di paypalBuongiorno, sto cercando di fare abbonamento mensile, con carta di credito, ma mi da questo errore, successo a nessuno? Grazie.
Problema durante l'aggiunta del metodo di pagamento. Messaggio di errore: (2099) Autenticazione richiesta
Grazie ancora Mamiky, purtroppo è venuto anche per me il momento di caos lavorativo e non riesco a fare troppe prove. Terrò presenti i tuoi preziosi consiglise hai fatto l'aggionamento 2 giorni fa allora di scuro hai la 2.20. Tieni presente che la cosa fondamentale per evitare blocchi non è tanto scaricare prima il video (se hai una buona connessione non è necessario scaricare niente), quanto impostare la qualità streaming a 720 oppure 540 e la qualità grafica in normale. Se così non riesci ancora puoi tornare tranquillamente alla versione 2.15, che secondo me è la migliore mai prodotta da Rouvy. Facci sapere
Ciao. Per risponderti sarebbe utile sapere che versione di Rouvy hai e che protocollo di comunicazione usi, bluetooth o ant+Mi capita una cosa strana , almeno per me, fin da quando utilizzo Rouvy.
Quando aumento la cadenza e supero gli 85 Rpm, improvvisamente la cadenza scende a 40 (o giu' di lì) e non si si schioda. Solo se per due secondi non pedalo e poi riprendo la cadenza risale , ma se di nuovo supero gli 85 dopo un po' ricapita di nuovo.
Discorso diverso se mi metto entro quel range non ho mai problemi.
E' normale???
Ho un rullo elite direto XR , utilizzo un tablet huawei
se ultimamente hai aggiornato Rouvy potrebbe essere la nuova versione a dare problemi. Dovresti fare un downgrade alla versione 2.15. Fai una ricerca sul web: "Rouvy android old version"Ho uno Xiaomi e lo collego tramite Wi-Fi, è sempre andato bene .....
Si, infatti ho fatto così. La cosa strana però è che la prima volta che ho fatto iscrizione(Dicembre) non ho avuto nessun problema con la carta.probabilmete il pagamento con la tua carta richiede un'autenticazione di conferma da parte del gestore della carta stessa. Io assocerei quella carta ad un account Paypal. Non avresti più nessunissimo problema con inoltre la sicurezza di paypal
Ok grazie provero'....se ultimamente hai aggiornato Rouvy potrebbe essere la nuova versione a dare problemi. Dovresti fare un downgrade alla versione 2.15. Fai una ricerca sul web: "Rouvy android old version"
Dove puoi settare queste cose? A memoria non mi pare ci fossero la prima volta che ho collegato il rullo, se riuscissi a capire dove settare quati parametri mi basterebbe eliminare il rullo e riassociarlo.quando io vado a collegare per la prima volta il mio trainer, Rouvy rileva le varie parti del rullo che comunicano con la piattaforma. Quindi posso scegliere se il rullo deve comunicare solo la velocità, la cadenza, la potenza.. Se io non volessi interfacciare la potenza del mio rullo ma quella del mio PM lo posso fare in questo momento
Il problema è che rouvy legge e visualizza il valore di potenza rilevato dal pm ma usa quello rilevato dal rullo per regolare la resistenza.la pagina è sempre la stessa @bianco70 ma il tuo problema era sul controllo del rullo, non sulla fonte della potenza (o sbaglio?) Vedi l'allegato 386965
esatto, non vedo una soluzione, perchè non puoi togliere il rullo dal controllable senza perdere la funzionalitàIl problema è che rouvy legge e visualizza il valore di potenza rilevato dal pm ma usa quello rilevato dal rullo per regolare la resistenza.
Nella pagina che hai postato non vedo la possibilità di definire quale parametro del rullo deve utilizzare rouvy, o sbaglio?
Leggendo il post di @mamiky sembra ci sia il modo, anche l'assistenza mi aveva detto che avrei dovuto modificare la sorgente della potenza per il controllo del trainer, solo che poi, nonostante lo abbia chiesto più volte, non mi hanno mai spiegato da dove poterlo fare.esatto, non vedo una soluzione, perchè non puoi togliere il rullo dal controllable senza perdere la funzionalità
la sorgente della potenza è "power source" dove metti il tuo PM oppure il rullo se vuoi che la potenza rilevata sia quella del rullo.Leggendo il post di @mamiky sembra ci sia il modo, anche l'assistenza mi aveva detto che avrei dovuto modificare la sorgente della potenza per il controllo del trainer, solo che poi, nonostante lo abbia chiesto più volte, non mi hanno mai spiegato da dove poterlo fare.
Il mio problema è che imposto il pm come power source, la potenza rilevata e quella visualizzata corrispondono a quella del pm (verificato dal ciclocomputer), il software però per regolare la resistenza usa la potenza rilevata dal trainer. Essendoci una notevole differenza tra pm e trainer (il trainer sottostima abbondantemente) il problema è particolarmente evidente.la sorgente della potenza è "power source" dove metti il tuo PM oppure il rullo se vuoi che la potenza rilevata sia quella del rullo.
ma se non sbaglio tu avevi il problema che la potenza rilevata e poi quella realmente espressa dal rullo fossero incoerenti
si va bene ma devi disabilitare la la potenza del rullo dalla app RouvyIl mio problema è che imposto il pm come power source, la potenza rilevata e quella visualizzata corrispondono a quella del pm (verificato dal ciclocomputer), il software però per regolare la resistenza usa la potenza rilevata dal trainer. Essendoci una notevole differenza tra pm e trainer (il trainer sottostima abbondantemente) il problema è particolarmente evidente.
