bach7
10 Gennaio 2011
4.345
2.445
Pinifarina
Io oggi dovessi rifare una bici ex novo non escludo che la rifarei con freni rim, anche se con cerchi in carbonio frenare è una bella sfida con i pattini. Certamente con ruote in alluminio cambia, ma ormai l'alluminio sulle ruote è un peso non indifferente, se di usano alto profilo. A me piace la leggerezza e con i dischi la leggerezza non la trovo, una bella bici da 6 kg mi piacerebbe proprio, anche se la Specialized con la versione Aethos mi ispira molto, appunto per la semplicità e leggerezza
io me la sono assemblata proprio partendo dalla aethos.
ovviamente non è stato economico, ma tecnicamente è stato molto più semplice rispetto ad altri modelli con cavi integrati.
oltre al telaio, ho usato pipa extralite e piega darimo, guarnitura thm e corone carbon ti. per le ruote uso farsports feder. il gruppo sono partito col dura ace a 11v, ora monto sram red axs.
per i dischi ho sempre usato gli ashima, con buoni risultati.
  • Wow
Reactions: Boooooo and SCR1
terzuya
26 Settembre 2005
6.298
2.782
Peso finale?
bagga
27 Luglio 2019
7.386
6.173
modena
giant tcr sl
Grazie per la delucidazione.
Quale potrebbe essere la combinazione più corretta, intendo marca/modello di freni + dischi + pastiglie, per uno come me che in discesa si caca addosso e frena molto?
io forse mi caco addosso un pò meno di te ma di certo non sono un discesista e mi trovo molto bene con i dischi sram centerline X (160-140) e pastiglia shimano, al momento sto finendo le l03a ma la prossima settimana monterò le l05a che di fatto dovrebbero essere uguali...
Reactions: Rone69
Lumi
8 Novembre 2020
7.529
6.799
Italia
Colnago V3Rs
Me lo domando anche io, qualcuno conosce la differenza fra le l03a e le l05a?
jonny115
18 Marzo 2008
407
La Spezia
Bianchi Infinito
Ciao a tutti,
Credo di aver combinato un casino...
Durante la sostituzione delle pastiglie freno posteriore ,al momento di far rientrare i pistoncini , ho forzato troppo al punto di sentire un "tac" con fuoriuscita dell olio dalla leva freno sul manubrio.
Cosa potrebbe essere successo?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.893
6.394
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ciao a tutti,
Il rumore veniva dalla leva o dalla pinza? Riesci a capire da dove è uscito l'olio sulla leva? Dalla vite che chiude il serbatoio? Dall'innesto del tubo?
Cerco di razionalizzare per mettere insieme causa ed effetto: la pressione che sopporta il circuito è decisamente elevata, dato che che la forza che arriva sulle pinze è notevole, quindi se arretri i pistoni con la stessa forza con cui si stringono azionando la leva, il circuito certamente regge e non devi avere perdite d'olio.
Da quanto poco conosca quelle leve, qualcuno si è lamentato del fatto che la vite di chiusura del serbatoio è "maschiata" nella plastica e se la si tira troppo si spana il filetto, Se l'uscita dell'olio venisse da li potrebbe essere "saltata indietro" di un giro di filetto.
Rone69
16 Settembre 2013
7.552
1.756
Faenza (Ra)
Beh sto pensando più o meno alla stessa cosa, meno esasperata nella ricerca della leggerezza e molto più economica, da tempo raccolgo informazioni sul telaio Winspace SLC 2.0 e contatto i possessori di tutto il mondo (ormai sono un stalker), disponibile sia rim che disc, le ruote ad alto profilo non mi interessano (max 37-38mm) mentre mi interessano il canale largo si (19-21mm) e tubeless ... ma siamo off topic
Reactions: bach7 and SCR1
SCR1
19 Maggio 2008
33.727
8.026
Fiorentino ai 100%
Grazie, ho ordinato quello corretto per il 9270 (Y2HW15000), sai se oltre alla forma ha uno spessore diverso rispetto a quello dell’8070 che ho ora (Y8N219000), cioe’ se uso quello che ho mi trovo troppo olio nell’impianto secondo te?
Potrebbe non l'ho però misurato, se differisce lo fa di pochi decimi
