Cosa intendi per rimetterla nella stessa posizione? GrazieLa FM Shimano non è data per riutilizzabile , ma puoi farlo tranquillamente se usi il tool apposito e stai attento a trimetterla sempre nella stessa posizione
La devi segnare , parte esterna e freccia rotazione e rimetterla dove stavaCosa intendi per rimetterla nella stessa posizione? Grazie
I pin sono standard, se avessero gioco si consumerebbero in poco tempo.Premessa: KMC dichiara le sue FM 12v compatibili con tutte le marche di catene, quindi anche con Shimano.
Provo dunque a fare una domanda ancora più specifica.
Su catena Shimano, la FM KMC si comporta esattamente come la falsamaglia originale Shimano?
Nello specifico, il diametro dei piolini della FM KMC è esattamente lo stesso dei piolini della FM Shimano?
In caso contrario, se i piolini fossero leggermente più sottili, potremmo trovarci di fronte ad un accoppiamento che produce una maglia "allungata", come se si trattasse di una porzione di catena già usurata e dunque da sostituire.
Mi sono spiegato?
Boh...vedrò quando arriverà la bici.I pin sono standard, se avessero gioco si consumerebbero in poco tempo.
Che abbia la stessa forma della Shimano dubito
Guardala beneBoh...vedrò quando arriverà la bici.
Pensavo di prendere una seconda catena Shimano e qualche falsamaglia in più.
Però non so se prendere le KMC o cercare in ogni caso le Shimano
C'è qualcosa che non mi torna...Guardala bene
Vedi l'allegato 394410
Loro ce l'hanno
SM-CN910-12 Connettore Quick-Link 1 coppia
Caratteristiche - Collegamento rapido Shimano SM-CN910-12 Nessun attrezzo necessario per l'installazione Permette una manutenzione facile e veloce Per catene Shimano a 12 velocità Caratteristiche del prodotto...www.bike-discount.de
infatti se apri il link di bike-discount ce n'è in foto una identica a quella che hai postato tu.C'è qualcosa che non mi torna...
Quelle che ho visto montate sono fatte così, simili alle KMC...
Fin qui non ci piove...dato che la foto che ho postato arriva esattamente da quel link.infatti se apri il link di bike-discount ce n'è in foto una identica a quella che hai postato tu.
Una è una foto l’altro è un disegno …Fin qui non ci piove...dato che la foto che ho postato arriva esattamente da quel link.
Il punto è un altro: esistono due diverse versioni? Una magari più recente dell'altra?
Quindi sembrano diverse ma sono la stessaQuindi?
Abbiamo praticamente lo stesso dubbio.Qualcuno ha in riferimento dove trovare le misure interne ed esterne delle varie catene 12v? Non sono cosi’ convinto che siano uguali e che quindi le false maglie vadano bene tutte per qualunque catena (larghezza esterna della maglia larga, luparghezza interna della maglia stretta, spessore dei piattini)
Quindi chi ha fatto il disegno digitale, anzichè copiare la vera falsamaglia, ne avrebbe inventata di sana pianta una completamente diversa, giusto per semplificare?Quindi sembrano diverse ma sono la stessa
Si’ ma hanno la stessa sigla, la foto è sicuramente corretta, il disegno non si sa nemmeno da chi è stato fatto e in che modo, probabilmente hanno preso il disegno di un’altra falsamaglia e ci hanno attaccato sopra la sigla della maglia shimano, l’unico dato certo che emerge è che non è fedele all’originaleAbbiamo praticamente lo stesso dubbio.
La cosa "rassicurante" è che KMC attualmente dichiari le sue FM compatibili con Shimano, Sram, Campagnolo e KMC: in passato ricordo che ne producevano una versione specifica per Campagnolo...
Missing Link 12NR Ti-N Gold | KMC Chain
Missing Link 12NR Ti-N Gold Art.nr. C12GNR000 Art.nr. C12GNR000 Size: 1 2 X 11 128 Pin Length: 5.2 mm KMC, Shimano, Campagnolo SRAM 12-speed chains e-Bike Technology Our e-Bike chains are specially designed..www.kmcchain.eu
Non è che sembrino diverse: sono chiaramente diverse in più di un dettaglio.
Fantastico, grazie!PS: se ho tempo poi provo a misurarle io, adesso le ho prese tutte e tre (shimano,campagnolo e kmc, tutte 12v), spero che le tolleranze di un calibro normale siano adeguate
Queste sono le misure che ho preso io, ho fatto più misure per ogni dimensione, su diverse maglie, c'era una varianza di 1 decimo di mm fra una misura e l'altra, non sono stato a fare una media precisa ma ho arrotondato ogni misura al decimo più vicino e poi ho preso la ricorrenza più frequente.Fantastico, grazie!
KMC | Shimano | Campagnolo | |
Misura esterna - Maglia larga | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Misura esterna - Maglia stretta | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Misura interna - Maglia larga | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
Misura interna - Maglia stretta | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
Se ho capito bene, hai misurato le catene, giusto?Queste sono le misure che ho preso io, ho fatto più misure per ogni dimensione, su diverse maglie, c'era una varianza di 1 decimo di mm fra una misura e l'altra, non sono stato a fare una media precisa ma ho arrotondato ogni misura al decimo più vicino e poi ho preso la ricorrenza più frequente.
In sintesi la Campagnolo sembra un pelo più stretta, la KMC un pelo più larga, la Shimano nel mezzo, la differenza principale è sulla larghezza interna, all'esterno risultano praticamente identiche (entro l'errore di misura).
La KMC è nuova, le altre due usate poco (<2000 km), la Campagnolo era montata sulla bici, le altre due le ho misurate sul banco.
KMC Shimano Campagnolo Misura esterna - Maglia larga 5,3 5,2 5,2Misura esterna - Maglia stretta 3,5 3,5 3,5Misura interna - Maglia larga 3,9 3,8 3,6Misura interna - Maglia stretta 2,3 2,2 2,1
EsattoSe ho capito bene, hai misurato le catene, giusto?
La falsamaglia KMC al momento è montata sulla catena Campagnolo quindi non riesco a misurarla, comunque funziona perfettamente (e la ho già aperta e riusata un paio di volte senza problemi perchè faccio la ceratura a caldo della catena)Riesci a misurare anche il diametro dei piolini delle falsemaglie? Ovviamente Shimano e Kmc, perché quella Campagnolo non esiste...
