tipi di grasso per manutenzione BDC
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.729
8.767
disc
Ottimo, un po' l'ho già spruzzato sulla vite del coperchietto che era in parte ossidata e duretta...i meccanismi e/o il passaggio cavi meglio lubrificarli? O ingrassarli?
i meccanismi sempre wd40, i tubi per il passaggio cavi andrebbero cambiati ogni tot di tempo, all'interno quelli nuovi sono già lubrificati, i cavi shimano nuovi hanno un rivestimento polimerico, non serve lubrificarli,
Reactions: Lightwave
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.755
2.318
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Tipi di grasso per composizione
Grasso al calcio, insolubile in acqua e poco resistente al calore.
Grasso al sodio, solubile in acqua, più resistente al calore rispetto al grasso al Calcio.
Grasso al litio, è una miscela molto resistente e adatta ai più disparati impieghi tra cui quello casalingo e automobilistico; il punto di gocciolamento è superiore ai 350 °C e lo rende idoneo a sopportare il calore.
Grasso al bario, per usi generici, resiste bene alla temperatura ma poco ai movimenti rapidi.
Grasso al rame, anche detto grasso ramato, composto da fine polvere di Rame impastata nel grasso è usato per proteggere i filetti e resiste a temperature di oltre 1 000 °C, non è solubile in acqua.
Grasso al silicone, non è solubile in acqua e previene bene la corrosione
Grasso al PTFE, anche detto grasso al Teflon (PTFE è la sigla del politetrafluoroetilene, nome scientifico del Teflon).
Grasso alla vaselina, per usi casalinghi e contatti elettrici, disponibile anche per usi alimentari.
Grasso alla grafite, per altissime pressioni (EP) e contatti elettrici.
Grasso al glicerolo, per basse temperature.
Grasso all'alluminio, per altissime pressioni (EP), idrorepellente e antiemulsionante, adatto agli ingrassatori a pressione.
E il grasso ceramico dove si pone ??
Vedi Finish Line ceramico. ??
Rone69
16 Settembre 2013
7.636
1.786
Faenza (Ra)
Rispolvero la discussione per chiedervi ad oggi quale è il miglior grasso per lubrificare i cuscinetti dei movimenti centrali?
Per la precisione vorrei lubrificare i cuscinetti del mio movimento centrale, che è un Wheels Manufacturing con cuscinetti Enduro MRA2437LLB a contatto angolare ABEC 5 e il produttore utilizza il Klüberquiet BQ 72-72, prodotto quasi introvabile, la cui confezione più piccola è da 400gr e per ultimo costa una follia ...... a meno che fra i forumendoli non ci sia qualche matto che vuole dividere una confezione da 400gr ......
PS:
i cuscinetti del mio mc dopo 30.000 e molte uscite sotto la pioggia e tanti lavaggi della bici (sono un maniaco) scorrono ancora benissimo.
Lumi
8 Novembre 2020
7.918
7.225
Italia
Colnago V3Rs
PS:
Park tool premium (quello blu) o shimano premium (quello giallino), ottimi per cuscinetti di ruote e movimenti centrali
Reactions: Rone69 and alespg
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.337
24.559
krypton xroad - 0 slr
PS:
quei cuscinetti non si lubrificano, sono sigillati...
a meno di non voler fare una cosa che non andrebbe fatta...:-|
Reactions: Rone69 and SCR1
longjnes
10 Luglio 2008
10.373
7.715
Gianni / TCR SL
PS:
con i cuscinetti enduro io ho trovato la pace per il bb90 dell'emonda di mia moglie. immagino che anche tu abbia una trek.
sono li da 3-4 anni dopo diversi cambi di altri tipi e non li ho mai toccati. se tolgo la catena la guarnitura gira a lungo e senza gioco e rugosità.
io non li toccherei, rischi che per togliere il parapolvere con uno spillo poi apri una strada allo sporco.
non costano molto, quando hanno una rugosità li cambierai e amen.
per le scatole bb90 sempre gli enduro si dovrebbero poter trovare anche a +0,1mm di OD se la scatola ha sofferto precedenti cambi. trek non ha mai brillato per la qualità delle scatole.
se invece vuoi procedere comunque, hai due possibilità: olio fine per massima scorrevolezza e minimo rischio di contaminazione da sporco, oppure un grasso gel ,che rilascia lubrificazione col tempo, ma che trattiene anche lo sporco se ci arriva. io uso grasso exustar che trovo ottimo in generale, usato anche sui cuscinetti dei mozzi, ma appunto sui cuscinetti è solo un palliativo temporaneo.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
7.636
1.786
Faenza (Ra)
Grazie.
Ho un telaio cinese con movomento BBright, tipo Cervelò.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.337
24.559
Ho visto un video che mostra come far penetrare il grasso in un cuscinetto sigillato senza aprirlo, pensi sia un’operazione utile se fatta in questo modo?
se ci riusciva senza rovinare i sigilli forse è utile...
ma ragiono in termini industriali, visto anche il costo...un cuscinetto sigillato, se veramente "gira male", si cambia...IMHO...
Rone69
16 Settembre 2013
7.636
1.786
Faenza (Ra)
Dipende, se si sa come fare il lavoro, può valerne la pena, soprattutto in casi come il mio in cui i cuscinetti non costano poco, circa €40 la coppia spedizione compresa.
SCR1
19 Maggio 2008
34.004
8.185
Fiorentino ai 100%
Ciao
I movimenti sealed, difficilmente hanno bisogno di grasso, quando ti accorgi che ne avessero vanno cambiati
Gli unici da ingrassare erano certi modelli della Campagnolo ed i vecchi Shimano Octalink che avevano cuscinetti ad aghi
Dado82
26 Aprile 2021
57
La Spezia
Giant TCR Advanced 1 Disc KOM 2021
scusate la domanda , non sono esperto anzi , vorrei pulire l’asse della guarnitura e non so che grasso usare una volta pulito, potete consigliarmi quelli che pensate siano i migliori , grazie di cuore
