Tech Corner Geometrie bici: Stack e Reach
roger.brg
19 Agosto 2012
79
19
per adesso solo mtb
Grazie per le risposte, ma forse mi sono spiegato male.
Io intendevo la correlazione tra toptube e reach.
ad esempio, da visita del biomeccanico avrei un orizzontale virtuale ideale di 56,5cm, rispetto a tale dato che reach dovrei aspettarmi? La variabile tra l’uno e l’altro, a parità di toptube, è data solo dall’angolo piantone e angolo di sterzo?
Perché comunque l’assetto si fa sempre con arretramento sella rispetto al mc e distanza sella manubrio per la lunghezza dello stem. Quindi cosa cambia a parità di top tube avere un reach più o meno lungo?
Maceio
4 Maggio 2014
10.903
5.529
59
CANNONDALE
dagli angoli (piantone e sterzo) più altezza del tubo sterzo
variando qs 3 parametri o uno di qs a parità di tubo orizzontale varia il reach…
se ho capito cosa desideri sapere
18.973
28.788
il reach è la parte di top tube effettivo che sta "davanti" al movimento centrale.
Le variabile oltre a orizzontale virtuale e angolo piantone è lo stack, maggiore lo stack più il reach cala, poichè il top tube sta più in alto e di conseguenza arretra secondo l'angolo del piantone
come ti dicevo no, l'altra variabile è lo stack dal quale dipende il reach, la misura di orizzontale virtuale è un po' poco precisa, andava bene una volta, con le forcelle tutte uguali usare ov, angolo piantone e misura del tubo di sterzo
ora sarebbe meglio avere le quote di reach stack e angolo piantone
roger.brg
19 Agosto 2012
79
19
per adesso solo mtb
ok, non mi è chiarissima la cosa ma ci studierò sopra.
A esempio, una bici con OV di 56,5 con angolo piantone classico (diciamo 73-74°), che reach dovrebbe avere?
E comunque a parità di angolo piantone quanto mai potrà variare il reach? qualcosa in base all'angolo di sterzo, ma non penso molto. Giusto?
Maceio
4 Maggio 2014
10.903
5.529
59
CANNONDALE
Il reach con telaio 56,5 può variare fra i 385 e i 390 mm x i telai che conosco io essendo la mia tg
Fill
23 Ottobre 2020
3.218
3.442
55
Venezia
Specialiezed
Da capire anche che arretramento sella ti è stato consigliato..
18.973
28.788
Cambia principalmente se aumenta lo stack come già detto, ma non di molto, diminuisce di circa 3mm su 1cm in più di stack
E di circa 10mm cambiando piantone da 73 a 74
roger.brg
19 Agosto 2012
79
19
per adesso solo mtb
Ma infatti cercavo di capire i vari rapporti tra le vecchie misure calcolate come, toptube, verticale e altezza piantone, rispetto alle recenti reach e stack.
La visita dal biomeccanico l’ho fatta nel lontano 2013 e dall’epoca ho sempre riportato le misure sulle varie bici trovandomici bene (ovviamente con leggeri aggiustamenti, mm +-)
Sono alto 180 con cavallo 86,5. Pedalo a 76cm con arretramento di 23cm.
Ora, a prescindere dalle mie misure, vorrei riuscire a capire le varie relazioni tra reach, stack e i riferimenti classici.
18.973
28.788
Allora più semplicemente guarda le misure della bici che hai ora e fai riferimento a quelle
Reactions: Maceio
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
48
Chivasso (TO)
Inoltre, una volta che si riporta la misura corretta tra punto anatomico sella e centro manubrio, che significato ha il reach?
il significato è che perdi di vista uno dei 3 punti di appoggio, quello dei piedi/pedali (che si riferisce al centro del movimento centrale).
A parità di lunghezza c.a.sella-centro manubrio potresti avere i piedi più avanti o più indietro, a seconda dell'inclinazione del piantone e della lunghezza dell'attacco, e questo influisce sulla tua posizione generale (piedi più avanti -> schiena più inclinata)
cmq quoto quanto consigliato sopra, se con la bici attuale ti trovi bene, ed era stata pure regolata dal biomeccanico, cercane una con misure quanto più possibile simili..
e questo sito potrebbe aiutarti ;) https://geometrygeeks.bike/
Reactions: Maceio
Rispondi scrivendo qui...
