New Elite SUITO
gushle
17 Luglio 2014
1.148
844
Merida Scultura 905
io sono riuscito a fare un reso dopo oltre un anno dall'acquisto (negozio on line). Ma non è stato facile.
considera che il mio ha ormai 3 anni e mezzo, e ha iniziato a dare quei problemi lo scorso inverno quando era già fuori garanzia, quindi sotto un certo punto di vista ti è andata bene. Devo dire che ero a debito di fortuna perchè il rullo precedente si ruppe qualcosa tipo una settimana prima dei due anni e mi fu rimborsato interamente da Decathlon, nonostante si fosse rotto il manettino per regolare lo sforzo, quindi potesse essere tranquillamente un danno imputabile a me, volendo fare i cattivi.
Ne approfitto per tornare IT e ti chiedo: utilizzando un PM esterno il funzionamento era perfetto o permaneva qualche problema? Stavo valutandone l'acquisto ma non sentendone una forte necessità su strada (sarebbe un di più), non vorrei che fosse poco utile anche sul Suito, che sarebbe il motivo principale per acquistarlo
alle_84
3 Marzo 2019
490
109
40
Latina
Pinarello Monviso
Con il PM esterno il funzionamento mi sembrava abbastanza corretto.
Anzi, credo che con gli ultimi aggiornamenti vada ancora meglio.
Sostanzialmente lui regola la resistenza in base al valore in watt che si deve tenere o in base alla pendenza nel caso di zwift.
Se poi il suo software elabora male e legge watt sballati va da sé che tutto lavora male, ma se il dato di potenza gli arriva da fuori allora lui lavorerà correttamente
Reactions: gushle
Giovanni Sicilia
31 Marzo 2020
67
40
Giant Contend SL2 Disc
Buonasera a tutti. Ho un problema con il mio rullo elite suito acquistato usato da un paio di mesi: il pacco pignoni presente (è un 11 velocità, ma non so cosa sia) è rumoroso, i pignoni "ballano" fra di loro e la catena non gira perfettamente. Inoltre selezionando i due pignoni più piccoli la catena scende fra pignone e telaio (cosa che non accade quando monto la ruota). Gli altri pignoni invece si selezionano correttamente.
In più il rullo a volte fa un rumore abbastanza forte, come se il volano sfregasse contro qualcosa. Cosa potrebbe essere?
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
896
Firenze
Bdc
Direi che devi stringere il pacco pignoni e regolare le viti... poi risolvi il resto.... e da come scrivi direi che devi portare tutto in un negozio...
Reactions: AlessandroBononcini
red.hell
6 Giugno 2013
1.250
730
Wilier Izoard XP 2013
Devi controllare che pacco pignoni monta. Se fosse un 11-34 shimano servono le rondelle distanziali come se fosse un 10v
jack75
20 Agosto 2008
887
300
CH
una
Sto riscontrando un problema piuttosto fastidioso con il rullo in oggetto. Per caricare i dati su strava, allenandomi con l'app di elite, ho pensato di collegare il mio orologio garmin (collegato a garmin connect --> strava) al rullo (via ant+), il problema è che la velocità riportata sull'orologio è spropositata e di conseguenza anche le distanze precorse. Qualcuno ha risolto in qualche modo?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
red.hell
6 Giugno 2013
1.250
730
Devi mettere nel garmin un diametro ruota dell'ordine degli 83-84 mm (non ricordo il valore preciso)
Reactions: jack75
jack75
20 Agosto 2008
887
300
CH
una
red.hell
6 Giugno 2013
1.250
730
Confermo, impostando la circonferenza a 84 la velocità è tornata normale, allineata con quella a video, ti ringrazio ancora per il prezioso contributo, sei un mago
Ma che mago, ho solo già avuto lo stesso problema...
Preferisco anche io registrare gli allenamenti con garmin, non mi piace considerare come dislivello o distanza quel che ottengo da un simulatore (zwift, rouvy e simili)
Reactions: jack75
red.hell
6 Giugno 2013
1.250
730
ho provato oggi il rullo con il nuovo firmware
ho effettuato la calibrazione e con sorpresa mi è stata sotto i 10000 ms, circa 9900 ms, fornendo dati di potenza molto più vicini a quelli dei pedali Favero
non ho testato benissimo la bassissima velocità del volano, dove prima mi dava i risultati più sballati, per cui rapporto agile e bassa cadenza, ma sembrava essere decisamente più vicino, con un 5-10% di errore rispetto al 20-30% che avevo in precedenza
qualcuno ha fatto prove analoghe dopo l'upgrade del firmware?
bach7
10 Gennaio 2011
4.310
2.384
Pinifarina
io ho fatto delle prove che però non hanno mostrato miglioramenti sotto questo aspetto.
ad alta cadenza la potenza coincide (parliamo di differenze di 2 3 watt tra rullo e pm)
a bassa cadenza invece le differenze sono notevoli : per esempio 210 il rullo 235 il pm, 220 contro 250.
siamo lontani dal 20 30% da te rilevato (11 12%), ma è pur sempre un errore importante.
ho apprezzato molto invece la "ripartenza" agevolata.
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.203
308
Samone
N/d
Caspita, a me la ripartenza non è cambiata sul suito in ERG , pensavo fosse stata implementata solo per Justo e Direto
gushle
17 Luglio 2014
1.148
844
Merida Scultura 905
io ho fatto 3 pedalate col nuovo firmware, non ho notato variazioni nel dato fornito dalla calibrazione rispetto a prima (tra i 10700 e i 10900) e continuo ad avere la solita discrepanza tra watt rilevati in pedalata libera e quelli rilevati col freno attivato (pendenza o erg che sia). Non avendo un pm esterno non ho dati oggettivi, ma devo dire che anch'io ho avuto l'impressione che con calibrazione corretta l'errore, pur permanendo, sembra inferiore rispetto a prima (nell'ordine di una riduzione dal 20% al 10%, o dal 30% al 15% o qualcosa di simile). Ho potuto verificare come invece, con calibrazione "taroccata" rallentando manualmente il volano e portando il valore a 9700/9800, come facevo lo scorso anno, non ho ridotto l'errore a cavallo della mia FTP (200w circa) con alti valori di freno attivato, come invece succedeva l'anno scorso, e la situazione sembra addirittura peggiorare rispetto ai valori forniti con calibrazione corretta, che infatti per ora sto mantenendo.
Il mio ultimo utilizzo è stato un test FTP con pedalata libera, per cui solo coi prossimi allenamenti potrò confermare o smentire in modo più sicuro le impressioni succitate, confrontandole con un dato di FTP oggettivo, ma fortunatamente questo inizio autunno si sta rivelando più una primavera fuori stagione da me, quindi spero di pedalare ancora un pò solo su strada.
L'impressione (parziale) che ho per ora è che in qualche modo abbiano un pò corretto il calcolo della potenza, non risolvendo del tutto, ma riducendo l'errore. Il fatto che con calibrazione "taroccata" l'errore si sia ampliato mi fa pensare che abbiano semplicemente modificato l'algoritmo o le regole matematiche che producono il dato di stima della potenza, anche perchè altro non possono fare, ma siano andati nella direzione giusta riducendo al minimo possibile l'errore che è invece causato da un qualche altro motivo a me sconosciuto
XSandro
23 Luglio 2013
1.471
703
COLNAGO
Vorrei capire come fai a valutare queste differenze di watt se non hai un punto di riferimento come un PM sulla bici.
Impressione è solo un'impressione, e a volte non è la versione corretta delle cose.
A bassa cadenza è difficile calcolare i watt se non è presente un PM integrato nel rullo! Sfida difficile anche sui rulli che ce l'hanno!
