Domanda per i possessori di propel.
È possibile montare un cockpit con passaggio cavi interno tipo il vision metron 5D acr?
conosci qualche cockpit compatibile?Deve avere la forma del cannotto a D
Quale propel? Nuova o vecchia?Domanda per i possessori di propel.
I modelli usciti adesso, 2023.Quale propel? Nuova o vecchia?
Sempre parlando della nuova, anche se con stem per canotto normale risulta compatibile qualunque attacco OD2. Si trova in vendita o si può stampare un spessore che va a compensare la forma a D (ne ho visti montati anche senza ma secondo me con lo spessore si ha un risultato migliore in termini di rigidità). Se l'attacco è od2 il manubrio sarà compatibile, naturalmente passaggio cavi permettendo.conosci qualche cockpit compatibile?
intanto cerco, grazie
Solo l'originaleconosci qualche cockpit compatibile?
si i 28 montano tranquillamente, anzi, vedendo sul sito mi pare che uscisse dalla fabbrica con i gavia da 28Buongiorno a tutti. Ho preso da poco una tcr advanced 2 kom del 2021 di cui sono molto soddisfatto, ora monta i copertoni di serie da 25 mm che forse complice il canale da 22 mm alla fine misurano come un 28, vorrei montare pneumatici da 28 che presumo risulteranno più larghi, avendo ancora i rim chi ha avuto magari la bici sa se ci staranno? La bici prevede 25 e 28 mm, ma non so se abbiano tenuto conto che con il canale interno largo alla fine le misure sono più generose.
Quel tipo di chiusura ha un po' di assestamento, anche usando la dinamometrica dopo un po' di uso, (anche solo qualche minuto) va riserrata alla coppia.Buongiorno. Ieri ho trovato la mia Defy con la sella abbassata di diversi cm, senza una ragione visibile, da un momento all'altro, senza nessun intervento esterno. Ho completato una ricognizione di un percorso che avrei dovuto fare, mi sono fermato un attimo, e quando sono risalito in sella mi sembrava di avere una bici di due taglie in meno. Oltre alle mie sensazioni, c'era l'attacco del Gardia che, invece di stare a metà reggisella, era completamente in fondo al tubo e pure un pò "tirato", come (e così è stato) se la sella fosse stata abbassata senza prima modificare la posizione del Gardia).
A questo punto, ne approfitterò per riposizionare in sella in maniera "fine", visto che qualche lamento al ginocchio destro di tanto in tanto lo avevo, e anche un pò di formicolio alla mano destra.
A parte questo, secondo voi devo preoccuparmi che possa ricapitare? Proprio oggi mi arriverà una chiave dinamometrica che avevo già ordinato nei giorni scorsi; posso fidarmi e stringere la vite alla forza specificata o meglio cambiare vite e collarino per sicurezza?
Si..solo i colori..Ho visto tcr advanced sl di2 2022 al 35% di sconto. Circa 7700 . Della mia taglia. Chiedo agli esperti, tra il 2022 e il 2023 cambiano solo i colori?
Basta solo cercare bene...Solo l'originale
Vision no perchè è per tubo forcella classico da 1 1/8, le PRO usano tubi da 1 1/4 detti OD2 c'è poca scelta ma qualcosa si trova.Domanda per i possessori di propel.
ecco ora mi prudono davvero le mani e mi dovrei tappare il naso solo per le cadexSi..solo i colori..
Non ne sono sicuro..dovrei controllare ma le Cadex attuali hanno canale 22,.. mentre le precedenti (my 2022) lo hanno da 19,...ecco ora mi prudono davvero le mani e mi dovrei tappare il naso solo per le cadex
che non mi piacciono molto.
approposito di cadex, che tu sappia, hanno avuto aggiornamenti nel 2023 o sono le stesse del 2022?
sto parlando di questa bici:
preferirei la propel ma 2500€ in più al momento non ci sta proprio solo per un vezzo estetico!
grazie, canale 19 non sarebbe un problema, tanto le userei con 25 o al massimo con 28. piuttosto è la faccenda hookless che mi frena, solo lattice...Non ne sono sicuro..dovrei controllare ma le Cadex attuali hanno canale 22,.. mentre le precedenti (my 2022) lo hanno da 19,...
Si..se non ti piace è un problema...io sono anni che vado di lattice e sono soddisfatto...ma non devo convincertigrazie, canale 19 non sarebbe un problema, tanto le userei con 25 o al massimo con 28. piuttosto è la faccenda hookless che mi frena, solo lattice...
il lattice è un freno. ce l'ho sulla mtb che uso saltuariamente e a volte non la uso propio per la pigrizia nel rimetterla in ordine.Si..se non ti piace è un problema...io sono anni che vado di lattice e sono soddisfatto...ma non devo convincerti![]()
