Zwift: New Multiplayer Online Cycling Game (parte 2)
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.156
3.499
Parma
Cannondale slice 2011
Il problema del raddoppio è solo su Zwift,il ciclocomputer leggeva il dato corretto.
Il trainer è un Tacx Bushido,al PC lo collegavo via Ant+, in effetti il problema potrebbe essere che non trasmetta Bluetooth.
Nell app favero come sono settati? (è assioma UNO o DUO ?). Non vorrei che stesse trasmettendo doppio e il garmin abbia modo di 'accorgersi' del doppio e non utilizzarlo.
Sul bushido ho trovato questo nel form ufficiale ma il link è corrotto, rimane il fatto che pare non vada come controlable trainer ma solo come sensore:
Paul
Paul_AllenWatopia Wayfinder
Jun '17
I don’t believe that the Tacx Bushido 2790 is usable in Zwift do to the signal not being supported.
https://support.tacx.com/hc/en-us/articles/207778889-Zwift
You could still use Zwift with the Speed and cadence sensor.
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
PaulPaul_AllenWatopia Wayfinder
Jun '17
Sono Assioma uno, quindi il valore del sx viene raddoppiato.
Anche se fosse come dici però Zwift non dovrebbe raddoppiare ulteriormente, giusto?
Il Bushido l'ho sempre usato come controllabile connettendo via Ant+ sul pc,ora il problema è che usando Zwift da smartphone non me lo vede.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.156
3.499
Parma
potrebbe essere che di BT non sia utilizzabile come controllable ma solo come 'trainer' quindi perdi la parte smart. però dovrebbe almeno vederlo come sensore. Di solito in queti casi si prova un riaccoppiamento badando che come BT non sia già accoppiato ad altro (allo stesso smartphone ad esempio ma senza passar da zwift)
Anche io ho assioma UNO ma il valore (quando li uso su zwift) è corretto. io lato app un tentativo lo farei.
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
Lato app Favero?
Eliminando il raddoppio del valore?
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.156
3.499
Parma
Lato app Favero?
si nel senso che credo valga la pena il tentativo anche senza una grossa base scientifica sotto. L unic problema che ho avuto in quasi 5 anni di assioma l ho avuto con zwift e ai tempi risolsi spuntando e poi togliendo un opzione dalla loro app.
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
Entrando nell'app ho trovato un impostazione che elimina il raddoppio per avere un funzionamento corretto con alcune app,ora il valore è allineato con quello del ciclocomputer.
Per quanto riguarda il funzionamento della regolazione resistenza ieri funzionava regolarmente,il problema potrebbe essere dato dal fatto che facevo mirroring sullo schermo del portatile?
Ieri la prova l'ho fatta usando solamente il telefono.
ste87
6 Settembre 2014
521
81
37
Cerro al Lambro
Tommasini X Fire rosa fluo
il mirroring era via cavo? se è così non dovrebbe dare problemi. io lo uso sempre così e mai un problema, anzi meglio così che collegato a chromecast. per quanto riguarda la potenza domanda forse stupida, ma sei sicuro di aver selezionato il rullo come controllabile nella pagina di accoppiamento? solitamente se come potenza uso il rullo anche la resistenza la collega in automatico, se seleziono il misuratore di potenza la resistenza devo selezionarla successivamente a mano
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
Sì, mirroring via cavo.
Su potenza era settato il pm,sui pedali, su resistenza il rullo.
Hanno cambiato un po' l'interfaccia dall'ultima volta che l'ho usato,ora non ho più il tasto controllabile ma quello resistenza.
La cosa strana è che con le stesse impostazioni ma senza fare mirroring funziona correttamente.
Farò un ulteriore tentativo.
P.s. che programma usi per il mirroring?
ste87
6 Settembre 2014
521
81
37
Cerro al Lambro
Nessun programma. Ho un s21 e supporta di suo il mirroring. Poi collegato a uno schermo da PC tramite cavo hd e adattatore samsung.
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
Ho fatto ulteriori prove, il problema dovuto al raddoppio dei watt è risolto, resta il problema della connessione al rullo.
Si connette regolarmente via bluetooth, poi però appare il messaggio di errore di connessione, e rientrando nella pagina si vede la scritta "nessun segnale" sul rullo.
Ho tentato anche lasciando il telefono estremamente vicino al rullo ma non risolve, qualcuno ha idea da cosa possa essere dovuto?
Nel frattempo ho installato Ant+plugin service, sperando di riuscire a connetterlo via Ant+.
Altre idee?
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.156
3.499
Parma
Altre idee?
Hai il file di log suppongo. Hai provato a caricarlo su zwiftalizer.com ? (serve una login ora ma ne vale la pena) dovrebbe mostar anche la qualità delle varie connessione, le perdite di segnale etc
Ant+ io lo preferisco in quanto nel mio caso è meno soggetto alle interferenze in giro per la pain cave e in generale non ho mai avuto problemi se non appunto dover dare a windows l autorizzazione per installar il dispositivo che di default appariva 'anomalo'.
bianco70
22 Agosto 2007
7.271
4.519
Bologna
Wilier 110 Air
Immagino che da qualche parte ci sia il file log,non ho idea di dove andare a pescarlo.
Caricandolo su zwiftalizer cosa ne ricavo?
Nel senso,vedo già io che la connessione è problematica,sto cercando di capire se sia un problema del rullo o del telefono.
Un limite della mia configurazione potrebbe proprio essere l'utilizzo del telefono per far girare il software, il mio PC è datato e non supporta più Zwift,ma non avendo necessità di uno nuovo vorrei evitare la spesa
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.156
3.499
Parma
il file di log è sotto documenti/zwift in windows, al limite ne ricavi dai grafici i momenti di disconnessione che potrebbero incrociarsi con qualche carico eccessivo del cellulare. Sicuramente è un setup un po' al limite ma non è detto sia tutta sua la colpa
Reactions: bianco70
febax98
13 Giugno 2021
26
20
26
rose
Ciao, ma se io sto facendo un evento poi continuo nello stesso mondo e dopo tot incomincio un altro evento sempre nello stesso mondo (senza uscire), mi divide le due tracce o ne rimane una unica come se usassi il teletrasporto per andare in un gruppo di Virtual partner?
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.156
3.499
Parma
te le divide. avrai la prima con gara più il pezzo libero dopo aver tagliato il traguardo. quando vai alla gara successiva inizia un altra sessione
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
buonasera,ho un problema con il rinnovo dell'abbo di zwift:alla scadenza mensile avevo messo l'abbo in pausa fino al 10 gennaio (dopodomani) ora vado per riattivarlo per cambiare il metodo di pagamento visto che la vecchia carta associata nel frattempo è scaduta,seguo la procedura ma puntualmente appena clicco su "riprendi" mi compare una finestra che dice che è impossibile riprendere l'iscrizione perche l'abbonamento è ancora in pausa
mi aiutate?grazie
Marco Zwitaly
https://zwitaly.blogspot.com/
11 Febbraio 2018
643
433
Trek Emonda ALR5 Trek-Segafredo Replica
mi aiutate?grazie
Vedi se riesci a cancellarlo proprio, e poi lo rifai nuovo con la nuova carta. NON PERDI NULLA, quello che cancelli è l'abbonamento, non l'account.
In generale, l'abbonamento non si mette MAI in pausa, sempre meglio cancellarlo ogni volta e poi riattivarlo a piacimento, si fanno meno casini; ci avevo scritto anche un articolo in merito sul mio vecchio blog.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
ma cosi facendo poi appena ne faccio uno nuovo dovrò ripartire dal livello 1? io ero al liv. 40 e mi scoccerebbe perdere tutto
