Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
bianco70
22 Agosto 2007
7.696
4.962
Bologna
Wilier 110 Air
col primo metatarso qualche mm più avanti dell’asse di conseguenza
poi dipende anche dal proprio piede come è fatto (ditone)
ma mettendo il 5to in asse non manca poi la spinta della pianta del piede oltre che pedalare di punta?
Con le scarpe moderne,con suole molto rigide, è un po' venuta a mancare l'esigenza di posizionare esattamente sulla mediana dei metatarsi, infatti si vedono nuove tendenze e posizioni diverse.
Io ho provato ad arretrarle ma non ho sentito benefici,anzi.
Quindi sono tornato ad una posizione più "tradizionale", ma sempre valutando le mie sensazioni,che sono la cosa più importante.
Reactions: golias
Maceio
4 Maggio 2014
10.908
5.536
59
CANNONDALE
anche io ho fatto vari esperimenti e alla fine mi trovo benissimo con l’asse pedale dietro di 5/6 mm dal il primo metatarso
il quinto dovrebbe essere circa 2/3 mm dietro l’asse
ho fizik Vento Stabilità ben rigide…
Reactions: bianco70
SCR1
19 Maggio 2008
34.328
8.350
Fiorentino ai 100%
In realtà la miglior spinta calcolata, sarebbe appunto la media dei due metatarsi, cioè tra alluce e mignolo. Si misura l'uno e l'altro e si piazza il centro tacchetta nel mezzo
Tuttavia è poi il ginocchio che fa fede e l'angolo della gamba, il ginocchio deve stare sul bordo esterno della pedivella, ormai decretato da molti anni da Pruit
Maceio
4 Maggio 2014
10.908
5.536
59
CANNONDALE
ehhh gia…
Lumi
8 Novembre 2020
8.264
7.532
Italia
Colnago V3Rs
Faccio una domanda: se avete due scarpe molto diverse nella forma (nel mio caso una scarpa normale da gravel spd e uno scarpone da mtb con tacchette spd) come fate ad assicurarvi di mettere le tacchette allo stesso modo?
Lo scarpone esternamente è ovviamente piu’ largo, piu’ lungo e anche con la suola piu’ alta.
VADABRUT
7 Aprile 2006
17.675
14.376
Tecnotrat
Per me le teorie contano come il 2 di picche, conta solo come sento il mio piede all' interno della scarpa.
Reactions: golias
JamesHunt
6 Luglio 2020
2.525
1.480
Cuneo
Specialized
Io parto dal presupposto di misurare il piede con il classico metodo delle sfere sui metatarsi per avere una base di partenza.
Poi concordo con @VADABRUT ... il miglior biomeccanico per il mio corpo sono io ;)
Reactions: golias and VADABRUT
Lumi
8 Novembre 2020
8.264
7.532
Italia
Colnago V3Rs
Ok ma qui la domanda è diversa ... devo sistemare un paio di scarpe come le altre, come faccio? Capisco sentire il piede, ma non mi va di andare in giro con la brugola e fermarmi ogni km per spostare la tacchetta, anche perchè non ho assolutamente sensibilità per queste cose, mi puoi spostare la tacchetta di 1 cm e non me ne accorgo, sento solo l'angolo se vado a toccare il batticatena, il resto non lo sento, fino a che dopo 1 mese non mi accorgo che pedalo male e non capisco perchè
bianco70
22 Agosto 2007
7.696
4.962
Bologna
Wilier 110 Air
Il metodo migliore è quello indicato da @JamesHunt ,con le sfere individui la posizione dei metatarsi in ambedue le scarpe,poi posizioni le tacchette nello stesso modo usando quei riferimenti.
Reactions: Lumi
VADABRUT
7 Aprile 2006
17.675
14.376
Tecnotrat
Se non ti va è un conto, ma che non senti nulla è improbabile, anche mio figlio che non capisce una Madonna di tacchette e va in bici 2 volte l' anno, una volta spiegato cosa deve sentire, mi ha dato l' indicazione giusta per sistemarle al meglio.
Quella è un' ottima base di partenza, sotto le mie scarpe sono segnati i punti dove si trovani i 4 metatarsi e i punti dove vanno allineate le linee che sulla tacchetta indicano la corrispondenza con l' asse del pedale, ma ognuno di noi è diverso, non tutti spingono in quel punto centrale lì, alcuni supinano naturalmente, altri pronano ecc. ecc....... poi c' è tutto il resto da valutare, c' è chi ha le gambe a X , chi le ha a ( )....... c' è chi è tutto storto......non è facile.......negli anni abbiamo discusso molto in questa e in altre discussioni, zeppe, cunei pronatori e supinatori, plantari ecc. ecc.......... occorre un po' di sensibilità, un po' di pazienza e impegno da parte di ognuno di noi.
Reactions: Shadowplay
31.597
23.626
Aggiungerei anche come sento la posizione del bacino.. che è determinante ai fini della spinta, non conta solo la posizione del piede sul pedale che ha la sua importanza.. bensì tutto l'insieme bacino-gamba/ginocchio-piede.
Puoi avere il piede a posto ma se si è troppo avanzati o arretrati alti o bassi la spinta massima viene meno.. si fatica di più e si rende di meno.. sopratutto sulle lunghe distanze.
JamesHunt
6 Luglio 2020
2.525
1.480
Cuneo
Specialized
Attenzione, io parlo delle sfere perchè così sono abituato, ma già il posizionamento è abbastanza spannometrico. Diciamo che i millimetri ballano abbastanza.
Poi conta un sacco la scarpa (e qui non capisco infatti formule o non formule). Faccio un esempio.
Quando cambio tacchette uso uno strumento della Ergon per posizionarle, quello dove si incastra la scarpa con la tacchetta in una sorta di blocco in plastica con le guide.
Quest'estate dopo una caduta cambio le scarpe dalle Shimano 902 alle 903 (insomma scarpe quasi uguali). Provo a riportare le misure e non mi trovavo per niente, quindi riparto con le mie sfere, ci pedalo, modifico un pò e tutto torna a posto.
Le 902 sono rovinate ma utilizzabili e decido di metterle sui rulli. Avevo nel frattempo tolto le tacchette quindi riparto da capo anche li, non uso più la dima Ergon se non per allinearle. Un paio di aggiustamenti e via.
Oggi passo da una scarpa all'altra senza accorgermene. Se provo a metterle spaiate sulla dima, una 902 e una 903, balla quasi mezzo cm. Eppure mi mettessi bendato a pedalare e qualcuno mi passa la scarpa giuro non saprei dire quale sto usando.
Per questo ritengo non ci sia formula o regola che tiene. L'aggiustamento finale va fatto a sensazione.
Facciamo poi attenzione ad una cosa. Non sono indifferente a guardare cosa fanno i professionisti, perchè da li partono anche innovazioni. Ad esempio le leve leggermente inclinate mi hanno dato maggior comodità in bici. Semplicemente non ci avevo mai pensato.
Molte delle cose che fanno è per cercare la massima prestazione, micro gaining. Oggi ci sono posizionamenti in bici particolarissimi così come delle tacchette, ma sono professionisti, sono seguiti da medici e fisioterapisti e determinate scelte le fanno per guadagnare 2/3 watt a discapito della comodità. Per qualsiasi cicloamatore anche evoluto, non ne vale la pena. Siamo talmente lontani da quei valori che rischiamo di farci male o pedalare male.
Poi ovvio, come detto uno sguardo a quello che fanno lo do sempre, altrimenti saremmo ancora fermi alle geometrie anni 50 e alle gabiette ai piedi. Mi interessa però solo la vera innovazione alla portata di uno normale come me.
Lumi
8 Novembre 2020
8.264
7.532
Italia
Colnago V3Rs
Se anche sento non capisco se va bene o meno, l'unica cosa di cui mi accorgo (a parte l'angolazione) è che se metto troppo avanti quando spingo molto alla lunga mi formicola la punta del piede.
VADABRUT
7 Aprile 2006
17.675
14.376
Tecnotrat
Se senti che tutta la pianta del piede appoggia e spinge bene all' interno della scarpa, se senti una bella spinta piena e potente, se tutto il tuo corpo si muove naturalmente senza contorcersi per cercare di trovare la posizione migliore e soprattutto se non hai dolori ne mentre pedali ne quando scendi dalla bici, allora è tutto ok, diversamente hai qualcosa che non va e non è detto che siano le tacchette.
Lumi
8 Novembre 2020
8.264
7.532
Italia
Colnago V3Rs
Ok, sento tutto perfetto tutto quello che dici e dopo una settimana esco nel lungo col gruppo e mi formicola la punta del piede perchè la tacchetta è troppo avanti.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.305
3.730
IT
o tacchetta troppo avanti (probabile), o translazione laterale da rivedere, controllando che sia centrata.
Invece è un metodo validissimo, e a volte serve, quando non troviamo la quadra.
Non serve fermarsi ogni km. Serve fermarsi quando si avverte il fastidio
Se hai una condizione di disagio al piede, e questa deriva da un posizionamento errato della tacchetta, effettuando la regolazione su strada, te ne rendi conto subito, perchè il fastidio sparirà da li a breve.
Reactions: golias and Lumi
vanpoppel
31 Ottobre 2011
108
11
orbea orca
Salve a tutti,dopo 3 mesi riprendo questa discussione sulle racchette,mi sono letto tutte le 90 pagine del forum,siccome da un mese ho cambiato bici,sella,e scarpe sono alle prese con molti dubbi,premesso che 10 anni fa feci una visita da Fulvio e mi mise in sella come dio comanda,ora con la nuova bici,scarpe e sella prendendo le stesse misure di allora pensavo di essere messo bene,invece e' un mese che mi sbatto ,con spessori,avanzamento arretramento sella/racchette,sarà mica per caso che invecchiando (70)anni sono cambiate anche le misure del mio corpo?
77bebe77
7 Settembre 2014
1.840
1.589
Firenze
Sicuramente il corpo in 10 cambia, anche a prescindere dall'età. Se poi cambi bici + sella + scarpe anche solo per questo sarebbe tutto da rivedere.
Se ti sei trovato bene con Fulvio forse ci tornerei, così in un colpo solo potresti trovare la quadra.
Altrimenti puoi chiedere aiuto sul forum e con pazienza e varie prove potresti risolvere ugualmente
SCR1
19 Maggio 2008
34.328
8.350
Fiorentino ai 100%
Si cambia, ma fondamentalmente cambiano gli angoli del telaio. Dunque dovresti tornare da Fulvio. Poi ricorda a volte la scarsa condizione, fa sembrare una cattiva posizione, ma in realtà siamo noi che non andiamo
Reactions: fabiopon
vanpoppel
31 Ottobre 2011
108
11
orbea orca
Pensavo che fosse tutto più semplice,stesse misure sui prodotti nuovi et voila',invece mi armerò di pazienza e brugole per cercare di posizionarmi il meglio possibile
Rispondi scrivendo qui...
