jokerout
1 Dicembre 2009
14.194
4.334
Tuturano!!!!
Io uso lo Swisstop brake silencer per le pastiglie, ho preso la bomboletta da 50 ml (15€) e la uso ormai da più di quattro anni, questo però non va bene come sgrassatore, per quello sempre della Swisstop c'è il Brake Power clean
Vorrei risolvere solo il problema del fischio,che di rado colpisce il disco anteriore.
Come lo usi questo Silencer?
Prima li pulisci con apposito spray e poi se necessario spruzzi il Silencer?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.821
15.287
Elblag (Polonia)
Solitamente lo metto su pastiglie nuove, oppure se diventano rumorose per qualche motivo, le pulisco bene con isopropilico, non mi è mai capitato di usare la carta vetro e poi applico il Brake Silencer, io ho sempre usato pastiglie in resina, non so dirti se funziona allo stesso modo per le semi metalliche o metalliche.
Quando lo applico, lascio riposare le pastiglie per qualche ora prima di montarle, alla prima uscita la frenata e un po' più lunga, poi si stabilizza
jokerout
1 Dicembre 2009
14.194
4.334
Tuturano!!!!
Ed io che pensavo si usasse per i dischi:==
Io ho le semimetalliche…
Se Qualcuno ha esperienze del Silence con le semimetalliche è ben accetto un consiglio.
Se ci fischiano i dischi,in generale,come risolvete?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.821
15.287
Elblag (Polonia)
In effetti il nome Swisstop disc brake silencer, può trarre in inganno, comunque i dischi li pulisco sempre con isopropilico
Reactions: jokerout
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Da un po’ che il disco anteriore stride..
Ho pulito i piatoncini,cambiato pasticche,pulito i dischi con apposto spray sgrassante per dischi,grattato pasticche con carta vetrata,ho eseguito lo spurgo.
Niente,il disco anteriore continua a stridere!
Avevo intenzione di prendere uno spray,tipo il Silencer dtswiss o simili.
Mi consigliate qualche prodotto…vedo che sono molto costosi..
Inoltre,questi tipo li di spray,sostituiscono gli spray sgrassatori dischi?
Hai per caso cambiato ruote?
Docste
6 Giugno 2013
2.369
698
Lallazia!
Giant
Stessa situazione, il freno anteriore ha cominciato a risuonare e, pur provandole tutte o quasi (come te), nessuna risoluzione. Allora per sfizio ho smontato il disco, pulito l'attacco centerlock e rimontato serrando alla coppia stabilita. Spariti tutti i rumori. Non so spiegare il motivo, però ha funzionato ;-)
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
14.194
4.334
Tuturano!!!!
Non mi resta che provare
Reactions: Docste
pirumpella
7 Agosto 2015
441
95
Belgio
Trek Domane SL 6
Oggi ho provato i nuovi dischi ed ho misurato i vecchi che per il momento non sono da cambiare avendo 1,9 mm di spessore.
La ghiera nuova (quella da avvitare con la chiave da pacco pignoni)mi confermate che non mi serve,avendo la filettatura interna, mentre la vecchia ghiera esterna va bene anche col nuovo disco.
emiliano83
13 Aprile 2011
1.095
162
Trek emonda slr7 disc
Scusate vi faccio una domanda non so se banale, ma ha senso invertire dischi anteriore e posteriore di tanto in tanto? Ovviamente delle stesse dimensioni.
yagone64
29 Settembre 2015
9.821
15.287
Elblag (Polonia)
Personalmente direi di no, ogni volta le pastiglie si devono riadattare al consumo diverso del disco
Docste
6 Giugno 2013
2.369
698
Lallazia!
Giant
Io l'ho fatto, più che invertire, finisco un disco anteriore un po' consumato (ma ancora in tolleranza) al posteriore, per avere sempre un disco "buono" davanti. Mai avuto problemi di adattamento pastiglie... al massimo 10 frenate di rodaggio e via
Reactions: emiliano83
Lumi
8 Novembre 2020
7.479
6.758
Italia
Colnago V3Rs
Un disco consumato entro i limiti non frena peggio di un disco nuovo, non capisco proprio il motivo di questa complicazione
Reactions: yagone64
jokerout
1 Dicembre 2009
14.194
4.334
Tuturano!!!!
Infatti,non è una gomma che usurandosi perde la performance,è lì avrebbe molto senso mettere la nuova gomma avanti e passare l’anteriore usata al posteriore appiattito.
Ma per i dischi no.
Reactions: Lumi
