never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.213
24.256
krypton xroad - 0 slr
Mmm mi sarò confuso
no, mi sono spiegato male, in modo non completo...
è chiaro che il focus deve essere sui carboidrati, ma più sei lontano dall'inizio dell'attività, (e più sarà lunga e impegnativa) più c'è la possibilità di mettere altri macros...
le linee guida, in ogni caso, raccomandano di limitare fortemente i grassi e le fibre più il tempo è breve...e le proteine (nel caso specifico lattosio) per non creare eventuali problemi intestinali...altrimenti non è un grosso problema...
perchè comuque le quantità saranno ridotte rispetto i carbo...
come ho scritto, ad esempio, 20g di whey, non una fiorentina...
anche non introducendo una fonte proteica primaria se si consumano alcuni cereali, vedi avena, un po' di proteine ci saranno sempre...
poi, giusto per ricordare:
anche se, probabilmente, si tratta di 400g cotti, era già stato fatto notare a suo tempo, c'è un incongruenza tra i carbs riportati e la grammatura di cibo...
p.s. il rocket è quello che, in seguito, è diventato il betafuel...da lì l'avvento del mix di carbo...probabilemente si faceva anche prima, ma non in modo "scientifico"
nestaole
19 Luglio 2021
76
27
37
Napoli
Riverside 900
barrette cambierei francamente..tanti grassi e soprattutto fibre
Vedi l'allegato 437506
per il resto colazione toglierei lo yogurt e tutte le proteine, sotto le 5-6+ ore non ti servono anzi...
mangerei la marmellata come fai possibilmente con pane bianco/galletta di riso riducendo nei dintorni di 0 le fibre, ovviamente quantità maggiori.
Idem quantità maggiori anche in strada.
La bassa intensità che tieni è anche figlia del fatto che vai in giro vuoto.
grazie,provvederò a cambiare barrette. Consigli?
Quindi devo rimuovere anche la granola d'avena ?Con lo yogurt greco mi trovo bene, lo mangio quasi tutte le mattine :/ .
Pane bianco/galletta di riso in che quantità?
Per curiosità, che problemi danno le fibre?
dromos
24 Febbraio 2009
1.772
1.052
Bassa Comasca
Vedi l'allegato 437532
Vedi l'allegato 437533
Ma per borraccia rocket intendono quella con malto, fruttosio ed Mct?
17.435
25.691
per provarla ok, ma meglio usare questa
costa un po' meno ed è pure aromatizzata...
p.s. latte o acqua è uguale...va a gusti e in base ai valori nutrizionali che si vogliono ottenere...
spesso uso abbinare anche un po' di whey
io ora la ho presa da prozis e almeno come beverone sembra andare bene, forse pure meno sabbiosa :mrgreen:
No è il beta fuel, solo che non lo avevano ancora commercializzato
La borraccia di "Rocket fuel" che girava su qualche video YT è una cosa diversa che non serve ad un pro, gli passavano un gel alla volta in pratica
Daniele_84
22 Maggio 2022
838
534
40
Vicenza
Wilier 110SL
ottime barrette sono le enervit c2:1, 4endurance le jelly sono molto cheap.
premetto che sei libero di fare come vuoi eh, non siamo professionisti.
le quantità qualsiasi cosa mangi dovrebbero essere sempre le 1-4gr CHO per KG peso da 1-4 ore prima.
Questi rapporti considerano i prof che magari corrono alle 12:00 e quindi alle 8 si fanno la mega colazione + spuntino alle 10, per noi va più che bene mangiare 1 ora prima 1gr di carbo per kg che se prendi da fonti come riso, marmellata, miele etc sono stra-digeribili e transitano velocemente.
Le fibre rallentano enormemente la digestione e l'assimilazione, sono un qualcosa che vuoi limitare dal giorno prima della gara/lungo per evitarle del tutto a colazione.
Reactions: nestaole
Daniele_84
22 Maggio 2022
838
534
40
Vicenza
Wilier 110SL
ma è una tappa di montagna di 6 ore esattamente quello che dicevo io.
Prendersi le whey per il lungo del sabato da 4 ore è solo uno spreco di whey, poi ripeto non siamo professionisti quindi va bene tutto..si fa per parlare.
Inoltre non si vede quanto prima ha mangiato quella roba.
Per il discorso della prima slide, è correttissimo ma come dicevo mangiare 4 ore è il caso dei pro che corrono magari quel giorno alle 11-12.
Per noi che usciamo magari alle 8-9 di mattina (in sto periodo) non è che ci mettiamo a mangiare alle 4 di notte 4gr per kg, mangi alle 6:30-7:00 1gr 1,5gr.
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.565
1.822
Nessuna
“Tra 90’ si parte” e colazione da scomunica :-)xxxx
Sia chiaro, non è per screditare ciò che si dice qui perché onestamente mi son sempre trovato in linea con quanto detto; solo per riflettere che certi individui son dei fenomeni e basta* (basta guardare i primi 2’ di video per arrivare al punto).
*Oppure basterebbe avere ancora 20anni :)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.213
24.256
perdonami, ma tutto sto giro mi fa capire che, forse, non avevi letto attentamente il mio post, ripropongo evidenziando i punti salienti
io, invece, le proteine, soprattutto se il pasto è "lontano" dalla partenza, le vedo sempre bene...
se sono a ridosso si può anche farne a meno...
quindi era la stessa cosa che stai dicendo ora...
perdona ancora, solo per evitare un loop infinito...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
28.213
24.256
anche qui
anche qui simile...anche come tempistica
LIUL
2 Gennaio 2017
991
429
bo
90' non sono poi cosi pochi, poi c'è da considerare l'età del ragazzo...è questione di abitudine, anche io sono abituato a colazione molto abbondante e non passa piu di un'ora e mezza due ore prima dell'uscita
Daniele_84
22 Maggio 2022
838
534
40
Vicenza
Wilier 110SL
ma no sta dicendo quello che stiamo dicendo qua alla fine eh, lui ci mette una minima fonte proteica perchè quella giornata è lunga e molto tosta.
Poi l'avena non è per nulla la scelta migliore, anzi...però uno poi si trova bene come si trova, lui la digerisce facilmente magari.
Se dobbiamo però fare un discorso prettamente scientifico allora non lo è ed è oggettivamente così, il riso è la fonte migliore perché è la più concentrata di glucidi con fibre ridotte al minimo.
