Camere TPU RideNow cinesi
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.192
1.996
Wilier Cento1 SR
mai fatto e sempre cambiati quando sono finiti. generaamente con 3 copertoni ci faccio la stagione, 2 posteriori e 1 anteriore. senza cambi. sarebbe solo uno sbattimento.
Ma infatti non succede nulla di particolare se li lasci gonfi, come penso faccia la stragrande maggioranza dei praticanti. E' solo una precauzione, un tantino pignola, per prevenire un'alterazione della geometria della sezione per cedimento plastico dei filamenti o una depauperazione della mescola in termini di morbidezza...
Se invece intendi l'incrocio ant-post, c'è una ragione importante, questa davvero fondata: per ragioni di sicurezza (integrità e morbidezza della mescola e resistenza alle forature) davanti deve esserci sempre il copertoncino più nuovo. A 4.000-4.500 li passo dietro che sono praticamente nuovi, alla fine il consumo è lo stesso tuo, in media, ma ho viaggiato sempre coll'anteriore migliore.
Reactions: Rone69
briX73
18 Ottobre 2020
78
santa croce camerina
Mtb
salve, monto le ridenow gia' da un po' di tempo e le trovo molto affidabili,la scorsa settimana ho trovato una gomma completamente sgonfia (di solito in una settimana la pressione scende di 1 o 2 bar),l'ho rigonfiata e dopo due giorni era ancora con una pressione tuttavia accettabile,quindi l'ho lasciata stare e la domenica c'ho fatto 140 km,al rientro era ancora abbastanza gonfia,ieri invece l'ho trovata nuovamente sgonfia l'ho rigonfiata ma dopo poco era di nuovo a terra,la smonto la controllo e vedo che c'e' un buchino proprio dove la valvola viene termosaldata alla camera,ora ho tagliato un pezzetto di camera in butile e l'ho messa dentro il cerchio a protezione della valvola,penso che quello sia il punto piu' debole della camerad'aria in tpu
Rone69
16 Settembre 2013
7.618
1.779
Faenza (Ra)
Vi chiedo cortesemente altre 2 cose prima di acquistare le RideNow:
- una volta smontata la camera in TPU è riutilizzabile? Cioè può nuovamente essere arrotolata e riposta nella falsa borraccia? Se è possibile, quali precauzioni è necessario prendere?
- per un cerchio alto 40mm è meglio la valvola da 45 o da 65???
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.192
1.996
Wilier Cento1 SR
Riutilizzabile: io l'ho fatto, ripiegata bene con borotalco e cappuccetto di protezione.
Con cerchio 35mm, la valvola 45 va giusta giusta, ma a me piace poco emergente. Per cerchi 40, da 50 non le trovi e si va in automatico di 60/65.
Reactions: Rone69
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.820
869
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
È possibile riutilizzare una camera in TPU, ma eviterei di riutilizzarla come camera di scorta. Dopo il primo utilizzo, infatti, le camere in TPU si dilatano leggermente, fino a raggiungere le dimensioni del copertoncino. Il secondo utilizzo, dunque, è "meno facile" del primo. Un conto è farlo con comodo, un altro conto è doverlo fare per strada, dopo una foratura.
Prenderei la 60mm
john.player
31 Agosto 2013
4.257
506
Dirt & Clean
E' il punto più debole di tutte le camere, non solo delle TPU. Anche io ho subito montato con la patchettina in corrispondenza della valvola: alcune volte non è in se la camera ma il foro valvola del cerchio che stressa la giunzione. Lo facevo anche con le butile, per la cronaca. Ho abbandonato il talco, in compenso
john.player
31 Agosto 2013
4.257
506
Dirt & Clean
Ah, io non riutilizzerei una camera in TPU: si deformano dopo il primo gonfiaggio.
Dalle camere passa la nostra sicurezza ed una camera ben montata dura un bel po'. Per 7/8€ a cui si trovano, spedite, io la cambio, mi sento più tranquillo.
Reactions: Mek
Rone69
16 Settembre 2013
7.618
1.779
Faenza (Ra)
Oggi mi sono arrivate le RideNow ordinate il 28/04, per conservarle al meglio nella falsa borraccia è consigliato cospargerle di borotalco, come si fa con quelle in butile?
jokerout
1 Dicembre 2009
14.333
4.441
Tuturano!!!!
Io l’ho fatto…non penso che gli faccia male,anche se come materiale magari non si lacerano come il butile
Reactions: Rone69
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.192
1.996
Wilier Cento1 SR
Per ho le avvolte nella 0rllucola per alimenti, dovrebbero rimanere più protette, almeno lo spero.
Pellicola per alimenti: per proteggere da cosa? E' una plastica, il problema dell'invecchiamento è la liberazione progressiva degli ftalati, aggiunti per conferire morbidezza ai polimeri. Quando la plastica indurisce, mineralizza e crepa quando la svolgi. A me è successo 20 anni fa con il butile della camera di scorta e m'ha salvato un ciclista passante. E' lo stesso processo che irrigidisce la mescola dei copertoni, per cui dopo un paio d'anni non si consumano e ti sbattono direttamente per terra. E' un processo inevitabile, motivo tra l'altro per cui si consiglia di usare le bottigliette di plastica pochissime volte, visto che gli ftalati entrano in circolo e si comportano da interferenti endocrini, mascherandosi da testosteroni.
Insomma le TPU te le porti a spasso un paio d'anni e poi le cambi.
Rone69
16 Settembre 2013
7.618
1.779
Faenza (Ra)
Per proteggerle da abrasioni, le tengo o nella falsa borraccia o nella borsa sul tubo orrizzontale, in entrambi i casi vi trovano alloggio anche il set di brugole e altre cosucce che mi porto dietro (sono un ciclista solitario e devo prendere qualche accorgimento più del normale).
carab
28 Settembre 2023
444
269
napoli
ktm
le borracce di plastica si deteriorano anche non usandole?
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.820
869
Provincia di Cuneo
Avvolgo anche io le camere in TPU nella pellicola per alimenti.
Proprio per i motivi che spieghi tu, comunque:
- ho sempre cambiato e sempre cambierò le camere almeno una volta all'anno (anche se non foro e, a maggior ragione, se sono in TPU).
- quelle che tengo nel borsello avvolte nella pellicola NON rimarranno lì per anni. Alla prima necessità (foratura o cambio annuale) monterò le camere di scorta e le sostituirò con altre nuove.
Detto con altre parole: ritrovarsi con le camere d'aria secche nel borsello è una SCELTA, non un imprevisto.
Reactions: jokerout
