News Nuova chiave dinamometrica Effetto Mariposa Giustaforza
Darius
18 Ottobre 2005
6.660
1.436
Colnago V1-r
tutto quello che vuoi, io pure ho una chiave pagata 30 euro, questa (forse una vecchia versione)
da tanti anni, e per il mio utilizzo basta e avanza.
Pero' criticare gli aspetti tecnici di una chiave, quando si pensa che la precisione della stessa dipenda da dove si impugna...
Questo è un aspetto sul quale evito sempre di intervenire, ma che mi fa sempre molto molto ridere.
La fisica delle leve non è un'opinione, andaveti a leggere le istruzioni delle chiavi serie e poi ne riparliamo.
Inutile discutere di tolleranza e di precisione se non si sa neanche come si impugna una dina.
Gienky
5 Luglio 2011
362
436
Lugano
Pinarello e Wittson
Il braccio di leva dove viene misurata la coppia però non cambia in base all’impugnatura e si trova a 2-3 cm dal fulcro, quello che cambia è solo la forza che devo imprimere sulla chiave per raggiungere la coppia desiderata
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
24.440
28.526
99
dove capita
-Papà come funzionano le leve?
-Vai sul forum a vedere, ci sono un sacco di signori di mezza età che ne discutono pacatamente
Nel forum:
"La mia leva è meglio della tuAAAAA!!!!!"
17.675
26.115
Peccato che siano di fatto due leve con fulcro differente, se varia il punto di applicazione della forza cambia anche il rapporto tra la lunghezza delle due leve
leandro_loi
20 Luglio 2019
5.696
5.154
dovunque si possa pedalare
Io non voglio convincere nessuno. Prendi la chiave chiudi una vite cambiando l'impugnatura più volte, i valori di torque sulla vite saranno sempre gli stessi. Farai più fatica tu se impugni più vicino al fulcro, meno fatica se impugni più distante dal fulcro, ma la quantità di lavoro sarà la stessa. Fisica.
Darius
18 Ottobre 2005
6.660
1.436
Colnago V1-r
Neanche io voglio convincere per forza, mi attengo semplicemente alle prescrizioni dei costruttori di chiavi professionali che non la pensano così.
Posto, ad esempio, estratti di bollettini tecnici di Tohnichi e USAG, a loro si dovrebbe credere no?
    97,4 KB · Visite: 52
    30,6 KB · Visite: 53
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.444
9.390
Nel forum:
eravamo un popolo di santi e navigaori, ora di virologi, esperti di guerra e di dinamometriche :))):
ps: ho letto certe castronerie che basterebbe un sedicenne di un qualsiasi itis per smerdare metà degli interventi
jokerout
1 Dicembre 2009
14.327
4.439
Tuturano!!!!
Comprata nel 2008,con la mia prima bici in carbonio…e la uso ancora oggi,dopo tante cadute.
Un mesetto fa per curiosità l’ho portata a lavoro per confrontarla con delle usag che utilizzano gli operai,praticamente con delle prove a spanne risulta perfetta.
Ho anche una piccola ritchey fissa a 5Nm che per comodità la uso zona attacco manubrio.
Mai avuto la necessità di prendere altro,a differenza di altri strumenti(calibro catena,smaglia catena,estrattori e chiavi centerlock…)dove nel tempo ho preferito prendere qualcosa di migliore e più costoso.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
Chivasso (TO)
avere la mi
provo io a convincere tutti :==
per la serie "in teoria, teoria e pratica coincidono, in pratica no"
è vero che nella teoria la mano può stare dove vuole, nella pratica se la metti sempre nello stesso punto, tirando sempre allo stesso modo e con la stessa forza, arriverai al punto di sgancio sempre allo stesso modo, avvertendolo sempre con la stessa sensibilità, quindi aiuti precisione e ripetibilità della misura :-o
17.675
26.115
Mi perdonerete lo schema fatto di fretta...
C coppia alla vite
Cs coppia scatto
Lt leva totale
L leva allo scatto
Variando il punto di applicazione della forza cambia Lt/L e di conseguenza cambia la coppia applicata a pari coppia di scatto
Ergo se impugni male la dinamometrica questa lavora male
I due fulcri sono vicini per ridurre il problema MA non sono nello stesso punto
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
899
Firenze
Bdc
ok per il manuale, che però vale per le Dinamometriche da 5NM a quelle da 1000NM lunghe 1 metro.
sul pratico quando uno la usa per stringere il reggisella una dinamometrica classica vedo difficile sbagliare a impugnarla.
Darius
18 Ottobre 2005
6.660
1.436
Colnago V1-r
Vedi l'allegato 445843
C coppia alla vite
Cs coppia scatto
Lt leva totale
L leva allo scatto
Infatti, il tuo schema fa scopa con quello di un manuale Tohnichi, che trae le stesse conclusioni: variando il punto di impugnatura varia la coppia.
Il caso esposto nel manuale si applica quando non si usano le bussole standard, ma gli inserti a forchetta, che di fatto allungano la chiave e quindi il braccio di leva.
Se consideriamo che gli inserti a forchetta allungano la chiave solo di pochi cm, e che è necessaria una formuletta di ricalcolo, si evince quanto sia importante che il punto di applicazione della forza sia quello previsto.
    48,6 KB · Visite: 25
Darius
18 Ottobre 2005
6.660
1.436
Colnago V1-r
Se per classica intendi quelle con un'impugnatura ben individuabile concordo che è dura sbagliare, nel caso della Giustaforza invece un utente poco accorto potrebbe impugnarla in testa o per il codolo.
In linea generale, se ci si preoccupa della precisione e della tolleranza, parametri su cui non è possibile intervenire, si dovrebbe almeno evitare di introdurre una variabile che può influire sulla precisione, questa è una precauzione particolarmente importante considerando quanto sono diventati sottili i telai e i componenti in carbonio.
Reactions: Pringles
22 Marzo 2007
4.029
2.199
human-powered
Però fai attenzione: la differenza (e relativa correzione) di cui parli c'è (ti serve) perché stai allontanando il punto di applicazione della coppia dal punto in cui misuri la coppia, non perché modifichi il braccio di leva tramite cui applichi la coppia (pensa a cosa succede per E=0, a prescindere da L) :)
pantera
5 Marzo 2009
4.853
1.629
Napoli
da corsa
Effetto Mariposa nella descrizione della chiave dice che essendo piccola e leggera la loro chiave è più facile da adoperare per le piccole tolleranze che ci sono sulla bicicletta
