Prologo da quello che si vede su alcuni filmati loro, considera il CA a 70mm e la messa in bolla dal punto più largo dalle alette in avanti.Sulla Scratch M5 il CA non è segnato (credo abbiano iniziato a farlo proprio con la Nago R4) quindi non è dato sapere il centro anatomico considerato da Prologo....il CA indicato da Juri (120mm dal fondo) corrisponde al punto in cui la sella è larga circa 72/75mm (purtroppo il solco non favorisce una misurazione precisa).....quindi, numeri a parte, probabilmente la Nago R4 ti porta ad appoggiare più avanti rispetto la Scratch M5, non saprei.
Detta questa dalle varie prove il CA migliore resta quello più largo dei 70mm almeno per me.
Potrei provare il CA della prologo ma invece di mettere la sella indietro di +3mm dalla quota coda sella centro pipa, la proverei a posizionare di -3mm, quindi avanzandola.
So che è un concetto sbagliato sulla carta ma teoricamente se voglio rimanere con le stesse quote che utilizzo ora non c’è altro modo.
Il rischio è quello di far sparire la coda della sella sotto le chiappe
