Ciao
Scusate ma sto aggiornamento alle leve , per caso potrebbe risolvere un problema di collegamento al Garmin 540?
Vedi le note di rilascio del firmware, ma non credo possa incidere.Ciao
GrazieVedi le note di rilascio del firmware, ma non credo possa incidere.
Io l'ho fatto con l'app, ha fatto qualche capriccio quello della batteria, si è ripristinato 2 volte e poi andato a buon fine.Forse è arrivato il momento di decidermi ad aggiornare i comandi: pare sia stato rilasciato l'aggiornamento che aggiunge finalmente la funzione che mi sono sempre chiesto per quale motivo non esistesse.
La cosa che non mi torna, però, é per quale motivo dicano che l'aggiornamento vada fatto col pc...
Hai aggiornato le leve solo con l'app senza doverle attaccare alla batteria da estrarre dal tubo sella o attaccarla al cambio tramite apposito cavetto, che solo a pensarci mi passa la voglia di aggiornarle?Io l'ho fatto con l'app, ha fatto qualche capriccio quello della batteria, si è ripristinato 2 volte e poi andato a buon fine.
Per il resto tutto liscio, non ho provato però la nuova funzione
Le collego una ad una al cavo del deragliatore anteriore con un raccordo e un cavettoHai aggiornato le leve solo con l'app senza doverle attaccare alla batteria da estrarre dal tubo sella o attaccarla al cambio tramite apposito cavetto, che solo a pensarci mi passa la voglia di aggiornarle?
Inverno, guanti spessi e dita un po' intorpidite, percorsi quasi esclusivamente pianeggianti pedalando quasi sempre con la corona grande: entrambi i comandi a sinistra scendono, entrambi quelli a destra salgono di rapporto posteriore.Le collego una ad una al cavo del deragliatore anteriore con un raccordo e un cavetto
Aggiornamenti effettuati con lo smartphone, senza il benché minimo problema: tutto è filato liscio come l'olio al primo tentativo, per tutti i componenti.Forse è arrivato il momento di decidermi ad aggiornare i comandi: pare sia stato rilasciato l'aggiornamento che aggiunge finalmente la funzione che mi sono sempre chiesto per quale motivo non esistesse.
È questo in foto il raccordo di cui parli ??Ma no, devi solo staccare uno dei cavetti che escono dal telaio e si innestano nel cambio post o nel deragliatore usando un raccordo femmina/femmina.
Se la batterai è accessibile puoi collegare il cavetto che hai direttamente alla batteria senza raccordi in quanto la batterai ha una porta libera.
Magari anche quello semplice.(questo è doppio) e poi serve un cavo extra per collegare la leva da aggiornare con questo raccordo (e dall altro lato sempre femmina si collega il cavo del deragliatore nteriore che prende alimentazione dalla batteria...corretto ??
Vedi l'allegato 451235
Ok.perfetto.Ti serve la JC302.
Il resto è corretto.
Ok.perfetto. comunque la 304 postata funge uguale ?
Prendi solo il cavo e colleghi un comando alla volta alla batterie. Il raccordo serve se vuoi collegare il comando al deragliatore, se non mi sbaglio. Col cavo da solo già sei a posto
Io non ho ancora comprato cavi extra e il connettore, ma penso lo farò pro futuro. Collegarlo al connettore del deragliatore anteriore è comodissimo anche se la batteria dovesse essere facilmente raggiungibile.Si, ma soltanto se non devi smontare mezza bicicletta per arrivare alla batteria.
Cosa che purtroppo accade in diversi casi ultimamente.
nella trek slr è in un supporto dentro il piantone, si sfila da sotto il movimento centrale ma è tenuto su dal supporto del deragliatore anterioreDov'è la batteria nella tua bici?
