Ceramicspeed pulegge oversize
nos317
21 Settembre 2016
304
140
Bici in acciaio con ultegra 6500 9v
Buongiorno, scrivo qui perché non saprei dove altrimenti: vorrei fare degli stickers personalizzati alla gabbia OSPW modello DA9100, qualcuno ha mai fatto una cosa del genere? Ho cercato template in giro ma non ne trovo. Grazie!
Reactions: Coverstem
jokerout
1 Dicembre 2009
13.818
3.966
Tuturano!!!!
Non ho trovato indicazioni circa la distanza che ci deve essere tra la puleggia superiore di una gabbia oversize ceramic speed ed il pignone più grande in un cambio Sram Red,ma per logica immagino sia uguale se montassi una gabbia Red dove ho allegato il manuale Sram.
Avendo due pacchi su due ruote diverse,10-28 e 10-33,sul primo ho una distanza di 20mm e sul secondo 12mm.
Ho notato che sui pignoni grandi il cambio è un po’ pigro quando uso il 10-28.
Dovrei avvicinare la puleggia al pignone?
Non risulterebbe poi troppo vicino quando monto il 10-33?
Non credo che dovrei ogni volta regolare il cambio quando alterno i pacchi pignoni…
    222 KB · Visite: 32
alan220387
5 Agosto 2021
1.578
771
37
Capriana (TN)
Beh a rigor di logica il manuale da 2 regolazioni differenti, quindi al cambio pacco pignoni andrebbe adeguata la regolazione. Io comunque sui rulli ho usato la bici regolata per il pacco pignoni 10-33 con pacco pignoni 10-30 Rival e non ho notato grandi differenze.
Per la distanza tra le pulegge io ho una gabbia ceramicspeed per shimano ancora da montare e leggendo e istruzioni mi sembra indicassero almeno 3mm di distanza, ma effettivamente nelle istruzioni scritte per Sram non è indicato nulla.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
13.818
3.966
Tuturano!!!!
Dove hai trovato le istruzione Shimano in merito a qua ti ho messo in grassetto?
Mi giri link o pdf?
Non ho trovato nulla nemmeno come Shimano in relazione alla distanza puleggia/pignoni.
aratrus
23 Aprile 2011
2.008
940
sardegna
workswell 256 disc
jokerout
1 Dicembre 2009
13.818
3.966
Tuturano!!!!
jokerout
1 Dicembre 2009
13.818
3.966
Tuturano!!!!
Arrivata la risposta da ceramicspeed per Sram
“Hi Francesco,
Hope all is good
Thanks for the message
The Space between the upper pully and low gear cassette should be 8-15mm”
alan220387
5 Agosto 2021
1.578
771
37
Capriana (TN)
Mi giri link o pdf?
Vedo che nel frattempo di hanno già risposto da Ceramicspeed, ma solo per completezza nel manuale di montaggio della versione Shimano (non Aero come linkato da @aratrus ) indicano che deve essere superiore ai 3mm.. io penso di partire con circa 4mm appena monto il tutto... ormai sono con la catena quasi a fine vita, quindi approfitto per montare la gabbia visto che comunque la catena andrebbe allungata.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
13.818
3.966
Tuturano!!!!
Mentre smanettavo oggi mi sono accorto che senza catena montata e impostato deragliatore su pignone grande,la gabbia tocca leggermente i raggi.
Eppure il cambio è perfetto,il forcellino è dritto(verificato con apposito strumento) e quando la catena è montata le due pulegge e il pignone sono in linea verticale perfetta.
È normale?
    274,7 KB · Visite: 31
    246,7 KB · Visite: 31
27.840
20.149
È normale?
A dire il vero non ci ho mai fatto caso, ma se con la catena la distanza è di almeno mezzo cm non starei a preoccuparmi.. visto che la catena serve per pedalare.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.818
3.966
Tuturano!!!!
Arrivata risposta da Ceramic
“Hi again
If the OSPW is not touching the spokes when the chain is mounted don’t worry
When the chain is off the bike the OSPW will be in a nonnatural position and on some bike the OSPW can touch the rear wheel spokes
So don’t worry about this.”
Reactions: alan220387
MasonCarbo
21 Gennaio 2020
36
Ancona
Bianchi Nirone7 C2C
Ciao a tutti. Avrei un dubbio da risolvere… c’è qualcuno che ha montato la puleggia cs per DA9100 quindi per 11v su un gruppo 12v (DA9200)? So che dalla Ceramicspeed la cosa non si può fare ma volevo capire se era solo una trovata commerciale, se cambia veramente qualcosa o se qualcuno che lo ha fatto ha notato differenze/problemi.
alan220387
5 Agosto 2021
1.578
771
37
Capriana (TN)
Ciao a tutti, complice il cambio gruppo sulla mia Trek Emonda SL7 ho approfittato per montare le pulegge Ceramicspeed.. ho però un dubbio.
Posto che sembra assodato dover usare una catena più lunga rispetto alla gabbia originale, ho voluto comunque provare a montare la catena che era montata sulla bici, visto che comunque ha percorso nemmeno 1000km e anche il resto della trasmissione non è perfettamente nuovo.
Seguendo le indicazioni Ceramicspeed ho provato a segnare una catena nuova come da loro indicazioni, e rispetto a quella che ho montato "dovrebbe essere" 1 maglia più lunga (1 interna e 1 esterna). Le istruzioni in merito alla lunghezza della catena a mio modo di vedere non sono precisissime e lasciano un po di margine (a differenza di quelle Shimano che invece non permettono errori), e secondo me rientro in questo margine.
Vi metto un paio di foto di come si presenta la cosa, mi fa un pochino strano vedere la gabbia così in avanti, ma vedendo altri video e foto Online non sembra anomala la cosa:
Così con rapporto più agile 36x34:
Così con gabbia tensionata al massimo 52x34, che per inciso non uso mai:
Così con 52x30, generalmente mi fermo al 27 ma ogni tanto inavvertitamente mi capita di usarlo:
Ho regolato la distanza tra le pulegge a 6mm come indicato da Shimano (Ceramicspeed indica di stare sopra ai 3mm), con gabbia lenta del tutto (il gruppo mi permette 34x13, ho dimenticato la foto) ho sufficiente tensione (abbondante oserei dire secondo le indicazioni Ceramispeed, ma meglio così) e con gabbia tensionata al massimo (52x34) la gabbia può ancora ruotare in senso antiorario senza problemi, c'è ancora molto gioco.
Queste sono le cose che indica Ceramicspeed e io ci rientro, am siccome facendo la lunghezza potrei avere la catena una maglia troppo corta, chiedo il vostro parere in merito.
Io onestamente la lascerei così per provare, sul cavalletto gira tutto molto bene.
Cosa ne pensate?
16.057
23.363
il 52 34 non è un crimine eh, si può usare tranquillamente per strappetti e altre situazioni dove fa comodo ritardare o evitare la deragliata, proprio per questo io userei una catena con una maglia in più
Reactions: golias
evolux
7 Agosto 2013
2.185
183
BIANCHI OLTRE XR1 - Specialized Tarmac SL5 S-Works Team Edition
Anche io aggiungerei una maglia in più sinceramente...vedendo così. Mah, se è una prova che puoi fare..potresti farla..di aggiungerne un'altra; poi valuti tu direttamente la cambiata.
27.840
20.149
Vedi l'allegato 451605
Vedi l'allegato 451606
Vedi l'allegato 451607
Cosa ne pensate?
Prova aggiungere una maglia.. e poi vedi se il cambio ha ancora agio per recuperare la tensione catena quando sei-saresti su corona piccola pignone più piccolo (che anche in quel caso è una combinazione che solitamente non si usa)
alan220387
5 Agosto 2021
1.578
771
37
Capriana (TN)
Grazie a tutti per il parere.
Certamente, 52x34 non è un crimine però devo dire che difficilmente l'ho usato, quindi non lo metterei come regola fissa, ma giustamente come dite si può usare.
La maglia in più sicuramente nella condizione di minor tensione riuscirebbe a garantire comunque un tiro sufficiente, l'ho proprio provato ieri misurando su una catena nuova, con il metodo ceramicspeed arriverei proprio ad una maglia in più rispetto alla situazione attuale, e la tensione era OK.
Per il fatto di aggiungere una maglia per prova si potrebbe fare, ma mettere 2 false maglie così una dietro l'altra non mi piace come idea..
A questo punto se tutti concordate sul fatto che sarebbe meglio avere una maglia in più, monto la catena nuova direttamente e questa la tengo di scorta.
In ogni caso penso che come giro di prova posso anche andare così giusto? Magari evitando il 52x34?
