Io con Selle Italia prendo la misurazione dal BRP che è segnato sotto sella ed è largo 72mmQualcuno ha scritto di prendere il CA a metà sella
ingegnoso direi...Selle Italia SLR boost il CA si trova a 120mm dal fondo della sella
Qui vi allego un esempio di come fare
Vedi l'allegato 454469
Vedi l'allegato 454470
Il Biomeccanico Juriingegnoso direi...
c'era un tuo post più vecchio che dicevi che era a meta' sella il CA.
per quello ti ho chiesto.
come ci sei arrivato?
C è chi appunto dice a -12 cm dal fondo sella anche... il dubbio rimaneIo con Selle Italia prendo la misurazione dal BRP che è segnato sotto sella ed è largo 72mm
Se vedi risposta sopra c'è chi utilizza dove la sella è larga72mmIl Biomeccanico Juri
E dopo varie prove il CA è proprio quello
Io penso che alla fine siano solo punti di partenza come la regola dell'altezza sella e gli angoli biomeccanici. Dopo di che tutto va affinato.Se vedi risposta sopra c'è chi utilizza dove la sella è larga72mm
Ma tu ci saresti arrivato su consiglio di qualche biomeccanico a 72 mm?Io penso che alla fine siano solo punti di partenza come la regola dell'altezza sella e gli angoli biomeccanici. Dopo di che tutto va affinato.
No, leggendo sui forum e sapendo che si parte del CA o BRP, selle Italia lo segna sotto alla sella ed è larga 72mmMa tu ci saresti arrivato su consiglio di qualche biomeccanico a 72 mm?
eh ok.. ma hai trovato la quadra cosi?No, leggendo sui forum e sapendo che si parte del CA o BRP, selle Italia lo segna sotto alla sella ed è larga 72mm
Si, ma ti ripeto che è un punto di partenza. Poi devi regolare di fino. mm avanti, mm indietro, mm su, mm giù. Poi può anche essere non sia la sella per te.eh ok.. ma hai trovato la quadra cosi?
usando i 70 da loro indicati, io no![]()
Tu usi la SLR BOOST giusto?Si, ma ti ripeto che è un punto di partenza. Poi devi regolare di fino. mm avanti, mm indietro, mm su, mm giù. Poi può anche essere non sia la sella per te.
No, l'ho provata per più di un anno e non mi trovavo benissimo. E' troppo stretta quando comincia a restringersi. Non so se mi sono spiegato. Ora uso una NOVUS BOOST che rimane più larga ed è più larga fino a tutta la punta e il BRP viene più avanti. Pedalo dal BRP in avanti e quindi ho bisogno di sostegno. Per l'inclinazione devi metterla in bolla dal BRP in avanti se la vuoi in bolla. Io uso una bolla da 4cm e la appoggio dal BRP in avanti e mi trovo bene.Tu usi la SLR BOOST giusto?
per l'inclinazione invece come ti sei regolato?
