17.437
25.694
Pur utilizzando un filo in acciaio non riuscivo perchè come sturavo (leggerissimo sfiato) si richiudeva all'istante, con la "cordina" invece essendo intrecciata girando al contrario sono riuscito ad asportare una buona parte del lattice rappreso su tutta o quasi lo stelo valvola (a dire il vero mai successo)
C'è stato un momento in cui ho addirittura pensato prendo il trapano e foro la copertura visto che in pressione (seppur al di sotto del nominale) è impossibile stallonare un tubeless (dato che oltre modo il tallone si incolla ai bordi.
Mai successo eppure sono parecchi anni che uso i tubeless con lattice.. stesso lattice da anni.
basta una punta fine infilata nella valvola e pulisce bene
29.894
21.821
Ma neppure nei migliori sogni dove ti svegli tutto sudato :-)xxxx
Ma davvero credi non le abbia provate tutte ?
Poi considera che una punta del trapano da 2 mm circa è corta per valvole da montare con prolunga su cerchi da 45.
Ripeto.. non avessi avuto l'idea e la fortuna di avere ancora quel pezzo di "trecciola" avrei dovuto bucare la copertura che a dire il vero potrei anche sostituire visto che i suoi 5000 e passa li ha fatti più all'anteriore che al posteriore dov'è montata attualmente.
17.437
25.694
ci sono anche più lunghe...
comunque di solito risolvo con una brugola lunga
29.894
21.821
Con i tubeless non mi è mai successo di intasare la valvola, con i tubolari si , usavo un raggio ruota .
Neppure a me fino ad ieri.. nel mio caso a complicare c'è il fatto che Campagnolo mi ha fornito in kit con la ruota valvole corte con prolunga e questo crea all'interno una superficie non lineare e liscia.. c'è un tintoppo che con il raggio seppur appuntito non riuscivo a sbloccare-superare.. il cavo a trecciola invece facendolo girare piano piano ha raccolto il lattice rappreso e alla fine ce l'ho fatta.
Reactions: terzuya
alan220387
5 Agosto 2021
1.806
1.066
37
Capriana (TN)
A me è successo per la prima volta un paio di settimane fa.. sentivo che facevo fatica a gonfiare con la pompa.. ma quando ho voluto rabboccare il lattice e ho smontato il core della valvola, l'aria usciva veramente pianissimo.
La prima volta che mi capita, e proprio con valvole Fulcrum/Campagnolo.
Mi sa che la prima volta che smonto tutto cambio anche le valvole.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.401
1.956
Chivasso (TO)
anche il mio (unico finora) caso è legato ad una valvola Campagnolo (di serie con le Levante) che guarda caso ha il foro sul gommino interno molto fine, mettere il lattice la prima volta è stato un mezzo delirio, e non credo ci sarà una seconda volta
Omino
9 Settembre 2008
3.632
4.429
57
Fornoli (LU)
Trek Emonda SLR7
A me la valvola si intasa spesso, si secca il lattice sul foro all'interno ruota, me ne accorgo perchè la pompa fatica a gonfiare, l'aria non entra libera.
Solitamente smonto il frutto e ci passo un pezzo di fil di ferro rigido , a volte non basta per cui devo smontare il copertone e togliere la "caccola " di lattice dall'interno
Reactions: golias
Lumi
8 Novembre 2020
7.482
6.759
Italia
Colnago V3Rs
Con sigillante Silca il blocco della valvola è una sicurezza, così come lo sbilanciamento del pneumatico dopo un po', visto che per non intasare la valvola si è costretti a lasciare sempre la ruota con la valvola in basso, alla lunga si forma un deposito di sigillante secco tutto dalla stessa parte e in velocità la ruota vibra
Exxo
15 Gennaio 2024
129
308
42
Alto Vicentino
Giant Defy
Ciao a tutti, scusate ma mi inserisco con una domanda un po' ad catzum ma tant'è.
Volessi fare il passo indietro da tubeless a camera d'aria?
Lo pneumatico va buttato o lo si può recuperare per riutilizzarlo con la camera d'aria?
Oh piano è che non voglio i lividi per le vacanze.:bua:
  • Haha
Reactions: madqwerty
29.894
21.821
Probabilmente dipende anche dal tipo di lattice utilizzato
Non credo.. visto che su altre ruote con valvole Schwalbe problema non pervenuto sempre con stesso lattice (WAG schiumoso)
Dipende più dalla conformazione della valvola.. cmq non presto mai attenzione a dove fermo la valvola, e quella volta che è capitato di avere problemi al gonfiaggio ho liberato con un fil di ferro in men che non si dica.
C'è da dire però che io aggiungo il lattice a copertura montata, tolto il frutto con siringa e tubicino inserisco i 35-40 ml o rabbocco con 10-15 ml di lattice.
Lumi
8 Novembre 2020
7.482
6.759
Italia
Colnago V3Rs
Ma, quando riponete la bici, mettete la valvola a ore sei? Perché io facendo così, in 7 anni, mai avuto problemi di intasamento valvola :roll:
Sì ma appunto in questo modo dopo qualche mese la ruota comincia a sbilanciarsi vistosamente per il deposito di lattice secco tutto da un lato.
Lo fa solo da che uso Silca, con lo schwalbe non avevo problemi di intasamento o di depositi
  • Wow
Reactions: yagone64
alan220387
5 Agosto 2021
1.806
1.066
37
Capriana (TN)
Io lo faccio sempre, ma mi è successo ugualmente con le valvole Fulcrum.
Sulla MTB con lo stesso lattice ma valvole Muc-Off mai successo nulla, sempre libere.
Reactions: golias and yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.824
15.295
Elblag (Polonia)
Probabilmente dipende sempre dal lattice, io anche questi problemi di depositi di lattice secco non gli ho mai riscontrati, ogni volta che cambio il copertoncino trovo una parte di lattice liquido e il resto spalmato uniformemente sulla copertura
29.894
21.821
Per la formazione di grumi-blocchi dipende dal lattice.. era successo anche a me all'inizio con il primo lattice preso a caso (Vittoria) che si era seccato tutto in un punto e tra l'altro chiudeva anche poco.
Leggendo qui le varie casistiche deduco cmq che il mio problema sia proprio la conformazione della valvola.. le mie poi con quella strozzatura nel mezzo sono il peggio, adesso che lo so andrò ad acquistare di nuovo le schwalbe che ritengo sia tra le migliori.
Reactions: yagone64
