non posso darti torto .... la maglia felpata + il gilet è l'abbigliamento autunnale standard e ci si può fare quasi tutto, ha il solo difetto che se sudi la maglia si zuppa e non si asciuga più, ma si è sempre fatto e con un gilet, anche se con maglia umida, non si sta malesi ti do ragione sul fatto che la gabba sia un capo "troppo" tecnico, ma quando ci sono 18 gradi puoi indossare una maglia estiva o una felpatina se sei più freddoloso; quando ce ne sono 10 puoi usare una giacca leggera o una maglia autunnale.
Vedo troppi capi che si sovrappongono.
Io personalmente non amo mettere e togliere manicotti e
Credo che sarebbe molto più sfruttabile una maglia autunnale con antivento anteriore e manica lunga o uintimo tecnico antivento con maglia classica autunnale
Gabba Range di temperature 9-16
Perfetto ros 2 jersey 10-18
Mi sembra quasi una questione di lana caprina, senza contare che con la seconda comunque devi usare manicotti e gilet se le temperature scendono..
se posso dire per la gestione basta un ottimo intimo come la prosecco e si risolve anche quellonon posso darti torto .... la maglia felpata + il gilet è l'abbigliamento autunnale standard e ci si può fare quasi tutto, ha il solo difetto che se sudi la maglia si zuppa e non si asciuga più, ma si è sempre fatto e con un gilet, anche se con maglia umida, non si sta male
questi "nuovi" prodotti hanno il pregio dell'accoppiata maglia felpata+gilet ma non rimangono così zuppe;
partendo dalla Gabba negli anni sono uscite varianti più leggere o comunque più centrate su un range di temperature, col difetto che c'è tanta roba molto simile
il primo anno che avevo la perfetto non riuscivo a capire come/quando usarla, poi è diventato un capo essenziale e ne ho comprato un'altra
ho ottimi intimi ma quando si esce a 10°C con maglia felpata e si fa una salita forte, l'ottimo intimo non fa miracoli e si bagna anche la magliase posso dire per la gestione basta un ottimo intimo come la prosecco e si risolve anche quello
concordo, aggiungo che nelle giornate umide e nebbiose o pioggerella la differenza aumenta di tanto tra maglia felpata e perfetto lightho ottimi intimi ma quando si esce a 10°C con maglia felpata e si fa una salita forte, l'ottimo intimo non fa miracoli e si bagna anche la maglia
che poi ripeto, va benissimo la maglia felpata, la uso con piacere, ma ci sono capi che hanno i pregi e molti meno difetti
non è che quando esce qualcosa di nuovo, il vecchio diventa inutilizzabile, è solo che è migliore, imho
10°C e pioggierella, con la Perfetto non te ne accorgi, anni fa o era un metti/togli di k-way (ma anche di packlite, se prendessimo un indumento top di 15 anni fa, che ho) oppure uscivi col giubbotto invernale che teneva abbastanza la pioggia, ma schiumaviconcordo, aggiungo che nelle giornate umide e nebbiose o pioggerella la differenza aumenta di tanto tra maglia felpata e perfetto light
per semplificare, la perfetto light è una gabba più leggerasenza gilet.
Il gilet quindi a cosa servirebbe se già è windproof?
Sul nuovo catalogo castelli adesso è chiamata
"PERFETTO RoS 2 WIND JERSEY"
la da per un range di utilizzo che va da 10 a 18 gradi, ovviamente con maniche corte piu eventualmente manicotti, ma a questo punto non sarebbe meglio la gabba. Voglio dire questa perfetto jersey e solo un po' più leggera e meno protettiva della gabba: non ci si capisce più nulla, ci sono capi
differenti per condizioni climatiche che variano di 0,5 gradi ormai
infatti entrambe in armadio sono in sovrapposizione, le due perfetto molto meno, e infatti quest'anno ho preso anche una gabbaper semplificare, la perfetto light è una gabba più leggera
idem ma anche se fa più freddo e uso la perfetto lunga spesso porto il gilet o mantellinail gilet tascabile a volte lo porto dietro comunque perchè se sono nella zona bassa del range della perfetto light, quindi 10/12 gradi, solo e soltanto in discesa non disdegno d'indossarlo
santo subito per il servizio offertola gabba a 18 gradi per farci la sauna...
questa è decisamente più sfruttabile in mezza stagione ed è un prodotto in gamma da anni, se mai è la gabba che per gli amatori che non escono con la pioggia ha meno senso, perfetto e perfetto light coprono bene tutta la mezza stagione ed inverno.
dovessi fare una lista della spesa ridotta all'osso per coprire autunno e inverno farei proprio
gilet antivento con retro in mesh
perfetto light
perfetto ( manica lunga)
manicotti leggeri e manicotti pesanti(nano flex o windstopper)
initmo a rete estivo, uno manica corta medio e due lunghi uno leggero e uno più caldo
Si classico gilet tipo mantellina, per me quasi obbligatorio che abbia il retro traforatosanto subito per il servizio offerto
Ma il gilet intendi la mantellina?
La perfetto per me ha senso da 10° in giù circa, quindi al massimo la apro un po nelle ore più calde ma i manicotti difficilmente li toglierei, la alternativa a maniche corte é la gabba che é fatta con gli stessi tessutiho dato un’occhiata alla perfetto ros maniche lunghe e da una parte mi spaventa che sia un capo a maniche lunghe (solitamente mi trovo meglio-almeno in autunno-a regolarmi con le maniche dell’intimo e i manicotti), dall’altra vedo che ha due aperture laterali a con zip, molto utili nella prima mezz’ora per cercare di evitare di sudare.
In questo casino di innumerevoli modelli mi sapete dire qual'e' questa e per che utilizzo potrebbe andar bene.....
Grazie. Sì, stavo guardando un capo per quando fa più freddo perché dai 10 in su più o meno mi arrangio con quello che ho. La gabba intendi questa?Si classico gilet tipo mantellina, per me quasi obbligatorio che abbia il retro traforato
Il tessuto è lo stesso della perfetto. La differenza è solo la manica. Capo tecnico creato w testato dai pro quindi per uso race, spinto, ha ottima barriera dal vento e pioggia leggera ma a livello di termica è leggero, davanti ha tessuto leggermente felpatino, stesso su parte esposta manica corta o lunga. Retro e parte inferiore manica ha tessuto leggero (lo stesso della perfetto Ros light maniche corte). Giocando con intimo ed utilizzo di gilet (attimo il perfetto Ros) ci puoi fare tutto, la perfetto è una giacca con intimo invernale e gilet perfetto se non sei freddoloso e spingi, bruci e scaldi ci fai anche giornate fredde fredde poi dipende da singolo. La gabba io la utilizzo coi manicotti tutto nana, ottimi ma non bloccano aria come le maniche delle perfetto. Io ormai da due anni con queste due faccio inverno, ma non esco con temperature sotto i 5 gradi.Grazie. Sì, stavo guardando un capo per quando fa più freddo perché dai 10 in su più o meno mi arrangio con quello che ho. La gabba intendi questa?
Maglia Castelli Gabba RoS Special Edition - Grigio | All4cycling
Scopri Maglia Castelli Gabba RoS Special Edition - Grigio ad un prezzo speciale su All4cycling. I prodotti Castelli sono in offerta. Spedizioni veloci 24/48h.www.all4cycling.com
a vederla e leggendo la descrizione è un capo più leggero rispetto alla perfetto di cui si parlava. Magari basta giocarsela di più con l’intimo (manica lunga e/o manica lunga più caldo ) e si può arrivare sui 5 gradi? vista così non mi dispiacerebbe la gabba visto che potrebbe essere più versatile permettendo di stare anche su temperature sopra i 10.
Sento un parere molto volentieri su quale potrebbe essere la scelta migliore e per dare un po’ di contesto dico che la userei principalmente per giri pianeggianti, se non altro nella stagione più fredda.
Non ci userei sopra il gilet perfetto ma comunque concordo che é lo stesso prodotto in versione manica corta, tutta in tessuto antivento a spessore differenziato avanti e dietro, con un intimo pesante comunque ci vado anche sotto I 5⁰ con la perfettoIl tessuto è lo stesso della perfetto. La differenza è solo la manica. Capo tecnico creato w testato dai pro quindi per uso race, spinto, ha ottima barriera dal vento e pioggia leggera ma a livello di termica è leggero, davanti ha tessuto leggermente felpatino, stesso su parte esposta manica corta o lunga. Retro e parte inferiore manica ha tessuto leggero (lo stesso della perfetto Ros light maniche corte). Giocando con intimo ed utilizzo di gilet (attimo il perfetto Ros) ci puoi fare tutto, la perfetto è una giacca con intimo invernale e gilet perfetto se non sei freddoloso e spingi, bruci e scaldi ci fai anche giornate fredde fredde poi dipende da singolo. La gabba io la utilizzo coi manicotti tutto nana, ottimi ma non bloccano aria come le maniche delle perfetto. Io ormai da due anni con queste due faccio inverno, ma non esco con temperature sotto i 5 gradi.
Il Perfetto per essere quasi impenetrabile in partenza. Io lo utilizzo nelle giornate più fredde, altrimenti utilizzo i gilet classici.Non ci userei sopra il gilet perfetto ma comunque concordo che é lo stesso prodotto in versione manica corta, tutta in tessuto antivento a spessore differenziato avanti e dietro, con un intimo pesante comunque ci vado anche sotto I 5⁰ con la perfetto
di solito metto il gilet solo in dicesa, nelle partenze più fredde ci ho usato sopra il gilet castelli thermal in modo da non avere un doppio antivento ma solo isolamento termico in piùIl Perfetto per essere quasi impenetrabile in partenza. Io lo utilizzo nelle giornate più fredde, altrimenti utilizzo i gilet classici.
Sensazione personale è ciò che conta, io accusando umido del mattino preferisco doppio isolamento, comunque il Gilet lo porto chiuso per i primi 10 minuti poi aperto o tolto.di solito metto il gilet solo in dicesa, nelle partenze più fredde ci ho usato sopra il gilet castelli thermal in modo da non avere un doppio antivento ma solo isolamento termico in più
si è roba da 10° in su@tornoindietro72 @andry96 grazie dei feedback. Quindi, ricapitolando: perfetto light non va bene per le mie esigenze (quindi immagino anche la fiandre light no rain) perché troppo leggera.
siLa scelta andrebbe fatta tra la gabba e la perfetto a maniche lunghe. Nella mia ignoranza di uscite col freddo direi si potrebbe rinforzare la gabba con un intimo a maniche lunghe (e qua ovvio)
non farei doppio manicotto, i manicotti nanoflex, altro eventuale paio di manicotti
mantellina su gabba anche no, al massimo un gilet antivento, dipende comunque dalla percezione di freddo che hai ma visti i W sprigionati credo tu possa andare sereno almeno fino a 5° con gabba manicotti nano flex e intimo pesantee poi la mantellina castelli (che già ho). Che dite? Chiaro che dipende da mille fattori la configurazione ideale (condizioni, intensità, gradiente termico durante l’uscita…), ma magari mi sto perdendo qualcosa.
mi ispira poco, sicuramente uno scaldacollo è utile inveceSecondo me un accessorio utile(ma sarà perché son statao male una settimana fa e ho ancora una certa sensibilità alle vie aeree) sarebbe avere uno strato protettivo per la parte alta del petto, ma quelli che ho visto finora sono poco pratici (vedi foto allegata).
