bar cina (parte 2)
gushle
17 Luglio 2014
1.170
862
Merida Scultura 905
Le mie Magene sballavano anche di 10/12 bpm. e avevani picchi improvvisi.
Si, monitoro annualmente la situazione del mio cuore.
Comunque io non voglio convicerti a prendere una Polar, figuriamoci, mi sono limitato a raccontare la mia esperienza, compro prodotti cinesi da anni, pedalo su una bici cinese, ho avuto ruote cinese, componenti e attrezzi, capi di abbigliamento e sensori, non ho nessuna prevenzione a riguardo, ma se qualche articolo non merita il prezzo che lo si paga lo dico, tutto quà.
10/12 bpm con picchi improvvisi vuol dire prodotto difettoso e/o mal posizionato, che sia Magene, Garmin o Polar... Sinceramente ho avuto una miriade di fasce cardio da torace, più o meno economiche, ma non sono assolutamente in grado di dire quale sia/sia stata la più precisa. Ciò che posso dire è che non ho avuto nessuna fascia che sballasse 10 battiti, nemmeno dopo anni quando palesemente stavano tirando gli ultimi colpi, anche perchè si tratta di una tecnologia talmente semplice che è esponenzialmente più probabile un malfunzionamento grave o totale, piùttosto che un'imprecisione del 5/10%, che ovviamente non dubito tu abbia constatato, ma che non può essere altro che una difettosità, e non certo un sintomo di scarsa qualità del prodotto laddove non abbia un difetto grave
Reactions: mieicodici
Johnny.29
20 Dicembre 2015
604
156
Lombardia
con le rotelle
Per ora posso solo dire che la polar h7 era migliore della vecchia fascia decathlon (l'attuale di certo ha cambiato forma, altro non saprei) per due motivi: quella decathlon, a freddo, con la corsa, non misurava correttamente e col sudore si sistemava; in bici capitava che non riuscisse a leggere per via della maglia mossa dal vento e che sbatteva sulla fascia. In entrambi i casi credo avrebbero potuto risolvere semplicemente mettendo degli elettrodi più larghi. Difatti la fascia polar li ha più larghi della decathlon. Per il resto non ho visto grandi differenze. Forse si è persa qualche picco, ma non ne sono sicuro.
Vedrò questa xoss... se il sensore si potrà montare sulla fascia polar mi toglierò anche il dubbio degli elettrodi (se saranno stretti. Non ho trovato immagini)
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.566
3.285
Romagna
Cervélo R3
Che taglia hai preso, la tua solita taglia?
Ne ho ordinate un paio proprio questa mattina.....mi sono rifatto alla tabella taglie e alla misura circonferenza petto indicata.
Solitamente porto una M, mentre in questo caso ho ordinato la taglia XL (essendo a cavallo tra XL e XXL ho provato a stare sulla misura inferiore dal momento che dovrebbe vestire aderente).....vedremo quando arrivano, mal che vada le passerò a mio figlio.
Diego_go
6 Settembre 2019
704
297
22
Lecce
Vb-r-086D
ciao a tutti, chiedo quì, so che non è la discussione più indicat però non ne trovo altre. Devo cambiare i cuscinetti della serie sterzo, le misure sono le seguenti:
top 1-1/8 41mm bearing ,45 degree ,7mm height
Bottom 1-1/2 52mm bearing ,45 degree ,7mm height
però non riesco a trovare il cuscinetto superiore con lo spessore da 7mm, solo da 6.5. Secondo voi va bene uguale?
nel caso prenderei questi due in foto.
    41,4 KB · Visite: 7
    42,4 KB · Visite: 7
Diego_go
6 Settembre 2019
704
297
22
Lecce
Vb-r-086D
Forse è una domanda troppo strana :))):
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.732
2.296
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Johnny.29
20 Dicembre 2015
604
156
Lombardia
con le rotelle
Arrivata questa xoss x2 pro. Per ora usata solo per una corsa blanda. I dati mi paiono veritieri, è più piccola e leggera della vecchia decathlon e polar h7. Provata in bluetooth associata al 955: si sconnesse e riconnette spesso, resta scollegata x un paio di secondi. Prossima corsa, o più probabilmente sarà un giro in bici, in ant+. Vedrò meglio anche la dinamicità, intesa come cambi di fc
Strummer
22 Dicembre 2023
367
985
64
Cannondale caad 2
In ant+ nessun problema. Mi pare una buona fascia
Presa su Ali , è questa?
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
45,49€ | XOSS X2 Pro sensore di frequenza cardiaca registrazione indipendente cinghia toracica Monitor HRM Bluetooth ANT + Health Fitness Smart Bicycle Sensor
Johnny.29
20 Dicembre 2015
604
156
Lombardia
con le rotelle
È lei, anche se per essere preciso ho acquistato questa
59,64€ | XOSS X2 Pro sensore di frequenza cardiaca registrazione indipendente cinghia toracica Monitor HRM Bluetooth ANT + Health Fitness Smart Bicycle Sensor
Per ora l'ho usata solo due volte come scrivevo e non ancora in bici col 830. Non credo dia problemi, ma non si sa mai (quella decathlon aveva false letture credo dovute allo sbattere della maglia sugli elettrodi dovuto al vento). Domani dovrei provarla in un giro in bici moooolto blando.
Tra una corsa e l'altra, oltre ad aver cambiato metodo di connessione con l'orologio, ho associato la fascia alla app e impostato l'impostabile. Non dovrebbe, ma magari fa qualcosa anche alla connessione.
Il sensore si può montare sia sulla fascia decathlon che polar h7. Rispetto a quest'ultima, la fascia xoss ha gli elettrodi leggermente più corti e più alti. Cmq non è per niente scomoda e non è fatta male. Anzi il gancio è migliore. Da vedere se si scollerà troppo presto
Reactions: Strummer
Johnny.29
20 Dicembre 2015
604
156
Lombardia
con le rotelle
Un po' fastidiosi i bip di accensione/spegnimento. Non si possono disattivare. Per il resto sembra ben fatta. Dico sembra perché va provata in bici e nel tempo...
Sono curioso di provarla di corsa col cado estivo. Che sia leggera si sente
Reactions: Strummer
Johnny.29
20 Dicembre 2015
604
156
Lombardia
con le rotelle
Con edge 830 tutto ok. Ho notato solo ieri che tutti i sensori che hanno sia bluetooth che ant+ si collegano solo in ant+. Salite, accelerazioni...tutto ok. Per la cosa del vento, boh?! Dovrei aspettare l'estate. Cmq per ora mi pare ottima
Reactions: Strummer
