In discesa (ex discussione discesa in presa bassa)
  • Creatore Discussione 450stralis450
  • Data di inizio
bianco70
22 Agosto 2007
7.623
4.864
Bologna
Wilier 110 Air
Abbassare l'altezza sella e modificare l'arretramento/avanzamento delle tacchette (senza esagerare) può aiutare a rendere la bici più stabile e gestibile in discesa?
Le tacchette no, l'altezza sella qualcosa può migliorare, tant'è vero che in mtb si usano reggisella telescopici proprio a questo uso, ma darei la priorità ad un assetto corretto.
Spiega meglio quali problemi hai in discesa.
Simone095
13 Luglio 2016
422
92
corsa e mtb
Con la bici nuova non ho potuto riportare le stesse misure del biomeccanico perché cambia la taglia e geometria quindi su altezza e arretramento sto facendo qualche aggiustamento.
Ho notato che abbassando l'altezza sella mi sembra di gestire un pochino meglio le discese a discapito della parte anteriore delle ginocchia e fastidi tra scapole e collo.
Prima di ritornare dal biomeccanico volevo vedè se partendo dalle vecchie misure riesco a sistemarmi da solo.. in discesa cmq sono sempre stato molto scarso.
bianco70
22 Agosto 2007
7.623
4.864
Bologna
Wilier 110 Air
Però parli di stabilità della bici, scarso o meno la bici deve essere stabile, altrimenti c'è qualcosa di sbagliato, nella posizione o nel montaggio.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.942
6.460
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Come ti ha chiesto @bianco70 dovresti descrivere che problema riscontri: in rettilineo o in curva?
In curva conta molto abbassare il baricentro, conta poco abbassare la sella se poi rimani dritto di schiena.
Potrebbero fare molto anche le ruote, soprattutto se alto profilo.
Reactions: bianco70
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.942
6.460
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Nel dritto o in curva?
Ci sono diversi fattori che possono incidere, ma bisogna capirne le cause partendo dalla descrizione del problema che però conosci solo tu.
Ti faccio due esempi su due bici che ho con comportamento opposto: bici da crono, ruote a razze 70mm. In rettilineo è sui binari, molto peso è sull'anteriore in posizione da crono, ma uno spostamento d'aria per un'auto che passa troppo vicino (difficile per fortuna in discesa) lo sento eccome, in curva se conosco la strada e la imposto correttamente è in un binario, se la imposto male (troppo veloce o con angolo di ingresso sbagliato) mi porta fuori strada. Ma non è mai instabile. La stessa cosa succede in piano nelle rotonde veloci. Curve strette in discesa sono un po' difficili
Bici gravel: in discesa non è stabilissima come quella da crono, nel senso che lo sterzi è molto più leggero che in quella da crono, non sente spostamenti d'aria, e nelle curve puoi correggere come e quanto vuoi, in quelle strette poi è meravigliosa.
Altro parametro: se la bici è di taglia "piccola" rispetto alla tua taglia perfetta è molto agile in curva, se di taglia "grande" in curva è più difficile da gestire.
Simone095
13 Luglio 2016
422
92
corsa e mtb
Soffro le alte velocità, non mi sento a mio agio anche in discese dritte.. mi è sempre venuto da frenare, detto questo, copio:
1: se la imposto male (troppo veloce o con angolo di ingresso sbagliato) mi porta fuori strada
2: Curve strette in discesa sono un po' difficili
Oltre alle velocità sostenute a cui non riesco ad abituarmici, questi sono i punti che in discesa mi fregano, poi se l'asfalto è umido vado più veloce in pianura che in discesa.
Leggendovi mi sà che il problema principale sono io che non scendo rilassato.
bianco70
22 Agosto 2007
7.623
4.864
Bologna
Wilier 110 Air
Credo che il problema maggiore sia la paura, serve però anche un po' di tecnica, soprattutto nelle curve strette.
Innanzitutto le discese vanno fatte in presa bassa,nelle curve strette a dx è importante "spingere" con la mano interna, mantenendo il peso in asse e la bici interna al baricentro.
In ogni caso se il tuo problema è il timore non lo risolvi modificando l'assetto.
Emmever
29 Gennaio 2020
1.454
1.185
Como
Corsa
Ho provato.. un altro mio problema è la presa bassa in discesa che non mi fa stare rilassato
Guarda, secondo me è proprio questo il punto.
Piuttosto che modificare l'assetto, se fossi in te proverei a prendere confidenza con la presa bassa (che da stabilità in discesa).
Puoi iniziare a fare tratti in presa bassa in pianura lavorando per impostare bene le curve. Man mano che prendi confidenza dovresti trovarti meglio anche nelle parti guidate in discesa
Sergio58
13 Novembre 2019
318
327
67
Borso TV
Vetta
anche io come te le discese lunghe/ripide mi fanno paura, ma usando la gravel che ha un manubrio più ampio mi trovo più a mio agio come assetto, e ho idea di cambiarlo sulla bdc con un manubrio graval con apertura non esagerata.
peppe59
6 Luglio 2011
14.382
9.504
roma / milano
beh, dovresti esserlo invece.... in presa bassa freni meglio ed hai più controllo della bici. Ma se tanto scendi piano, puoi anche scendere in presa alta, se ti ci senti meglio. Basta che ti auto-imponi un limite di velocità.
Reactions: fabiopon
Simone095
13 Luglio 2016
422
92
corsa e mtb
Lo so, lo so.. ma non mi riesce e via via qualche tentativo l'ho fatto.
Continuerò a riprovare per abituarmici... ma tanto mi sa che :ueh::-)xxxx
Pure la larghezza della piega nel mio caso è stata poco d'aiuto.. nelle bici ho avuto il 44,42,40 e adesso ho un 43,5 centro/certo ancora più largo in presa bassa.
VADABRUT
7 Aprile 2006
17.570
14.233
Tecnotrat
Da quel che ho letto mi sembra di capire che non ti senti a tuo agio sulla nuova bici e che non ti trasmette sicurezza.
Ma di che velocità stiamo parlando ? Oltre 60/65 kmh comincio a stringere il culo anch' io, ma almeno mi sento comodo e rilassato. Ho avuto solo un telaio che non mi trasmetteva sicurezza.......può darsi che sia colpa di quello.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
10.994
10.661
61
I motivi possono essere:
sei rigido di schiena di tuo,
sei messo male sulla bici,
hai un manubrio poco idoneo (succede a me nel muletto che uso in vacanza, dipende dal tipo di piega più che dalla larghezza),
hai qualche problema generale di paura.
A prescindere comunque nessuno ti obbliga a stare in presa bassa se le velocità non sono eccessive, conosco gente che va molto forte e non va mai in presa bassa. Occhio però alle buche che potresti perdere la presa.
peppe59
6 Luglio 2011
14.382
9.504
roma / milano
ecco, tra i vantaggi della presa bassa avevo dimenticato questo. E sì che un paio di volte mi sono salvato solo perché ero in presa bassa (anche se comunque mi sono **** addosso)
Reactions: fabiopon
Simone095
13 Luglio 2016
422
92
corsa e mtb
Su tutte le bici che ho avuto ed anche dopo la messa in sella dal biomeccanico sulla penultima (che ho dovuto cambiare causa incidente), non solo sulla nuova, è sempre stata una mia dote essere scarso in discesa dove mi vanno via quasi tutti.
Velocità sono arrivato al max a 70kmh e spicci ma dipende dell'asfalto, vento ecc.
Una cosa che mi "innervosisce" è il vento laterale, altro fattore è quando premo col piede sul pedale opposto alla curva, spesso mi sembra di arrivarci male, per questo ho provato ad abbassare la sella.
Rispondi scrivendo qui...
