Ti sei trovato bene? Le calze Alè mi ispirano assai ...
Io ho quelle del secondo link, se devo essere sincero, non mi ci trovo bene, per lo meno sono freddineIo ho preso queste
e queste
e queste
Io sulle mani!!Il guanti li mettete sopra la giacca o sotto?
Dipende dalla giacca in genere sopra la giaccaIl polsino dei guanti li mettete sopra la giacca o sotto?
Io sottozero uso l'Espresso, con quella vai anche al polo senza ritmi esagerati.Comunque ragazzi non so voi ma io sto in Emilia, freddo, umidità, nebbia… penso che la Perfetto per la bdc sia la giacca definitiva. Perfetto più intimo Flanders sotto, temperatura a 0º continua, freddo alla parte superiore neanche a pagarlo… veramente una giacca spettacolare. Certo se ci si ferma al bar 10 minuti, cosa che in gruppo succede spesso, alla ripartenza per un po’ si soffre, ma quando si torna a ritmo va che è una meraviglia, un acquisto consigliato.
Io venerdi 2h col nevischio e temperatura tra 3 e 5 gradi, verso la fine scarpe col nevischio accumulato sopra ma zero freddo ai piedi con scarpe invernali e calze in merino.Io anche con scarpe invernali non trovo soluzione ai piedi, stamattina uscita a -1, temperatura media 4°, giro di 3-4 ore, ok all’inizio ma dopo un po’ il freddo arriva, nonostante le scarpe, i calzini in lana e pure il copri scarpe antivento/pioggia senza imbottitura… devo dire non un freddo insopportabile, niente geloni, ma comunque una sensazione di fresco alle dita di cui farei a meno. Proverò i cerotti riscaldati. Per le mani invece continuo a trovarmi benissimo coi Castelli Estremo, a cui volendo, in caso di freddo esagerato, potrei aggiungere un sottile sotto guanto in lana senza problemi ma se si sta poco sotto 0 vanno bene così.
Che misure hai e che taglia usi?Comunque ragazzi non so voi ma io sto in Emilia, freddo, umidità, nebbia… penso che la Perfetto per la bdc sia la giacca definitiva. Perfetto più intimo Flanders sotto, temperatura a 0º continua, freddo alla parte superiore neanche a pagarlo… veramente una giacca spettacolare. Certo se ci si ferma al bar 10 minuti, cosa che in gruppo succede spesso, alla ripartenza per un po’ si soffre, ma quando si torna a ritmo va che è una meraviglia, un acquisto consigliato.
io non soffro il freddo da nessuna parte, ne mani, nè corpo (adoperando indumenti invernali classici), ma i piedi non funziona, nonostante le NW Extreme. Se mi ricordo, metto calze e scarpe sopra il termosifone prima di partire. adesso mi ragalo x natale qualche capo specifico. le scarpe non sono strette.... vassapereIo anche con scarpe invernali non trovo soluzione ai piedi, stamattina uscita a -1, temperatura media 4°, giro di 3-4 ore, ok all’inizio ma dopo un po’ il freddo arriva, nonostante le scarpe, i calzini in lana e pure il copri scarpe antivento/pioggia senza imbottitura… devo dire non un freddo insopportabile, niente geloni, ma comunque una sensazione di fresco alle dita di cui farei a meno. Proverò i cerotti riscaldati. Per le mani invece continuo a trovarmi benissimo coi Castelli Estremo, a cui volendo, in caso di freddo esagerato, potrei aggiungere un sottile sotto guanto in lana senza problemi ma se si sta poco sotto 0 vanno bene così.
Le trovi di diverso spessore.ma sono spesse?
io uso le calze uyn in merino e sono un pochino più grosse delle calze estive che uso di solitoma sono spesse?
1.86 x 75 kg, petto 96 cm, taglia M sta perfetta.Che misure hai e che taglia usi?
Che solette usi di preciso? E come fai passare i fili esattamente? Graziema ragazzi come ve lo devo dire ... usate le solette riscaldate, io metto una powerbank nella tasca posteriore e faccio passare i file dentro la salopette. Arrivo a casa con un bel teporino ai piedi.
A questo punto metti ancora un copriscarpe e incastri il powerbank li.ma ragazzi come ve lo devo dire ... usate le solette riscaldate, io metto una powerbank nella tasca posteriore e faccio passare i file dentro la salopette. Arrivo a casa con un bel teporino ai piedi.
sono delle banalissime solette che avevo trovato in AmazonChe solette usi di preciso? E come fai passare i fili esattamente? Grazie
Ci vuole un Powerbank da almeno 10.000 mA altrimenti si scarica troppo velocemente e visto l'ingombro è meglio averlo nelle tasche sulla schiena che nel piede dove darebbe fastidio con la rotazione.A questo punto metti ancora un copriscarpe e incastri il powerbank li.
Le mie northwave però , non prevedono la rimozione della soletta .... quindi quella termica di aggiungerebbe a quella originale
