Buona dieta alloraAiutare aiuta sicuro, ma tanto sono 86kg e devo arrivare a 70, faccio molto prima a perdere la panza
Io avendo 2 bici, 1ª aero e l'altra no, ma con la stessa geometria del telaio e lo stesso tipo di forcella delle differenze di comportamento le ho notate specialmente in discesa ed a una certa velocità. Se me lo dicevano senza averle provate secondo logica avrei pensato che erano stupidate, invece..............
Buona dieta allora
Grazie... la strada per i 70 kg è lunga e difficile, ma ce la farò
(sono partito 93 un mese fa e ora sono già 87)
Mi raccomando i percorsi .... mai fare la stessa strada.
Saleut.
Se posso permettermi un consiglio : cerca di non calcare troppo la mano , fai con calmaGrazie... la strada per i 70 kg è lunga e difficile, ma ce la farò
Visto che ne hai entrambi ti volevo chiedere se hai trovato particolari differenze fra le 2 del tipo: comodità, rigidità ecc
pizzarte la differenza sostanziale è che il tipo aero è insensibile al vento nelle discese a velocità mentre l'altra forse per tutti i vortici che si creano perde in stabilità e devo prestare maggior attenzione nella guida. Circa la reattività han il movimento centrale diverso. La aero ha la piega in carbonio che attutisce la irregolarità dell'asfalto e quindi è meno stancante
salve,
vorrei porvi il mio dilemma, vado in bdc da circa 3 anni con alle spalle circa 20000 km ho 33 anni, 1.84 x 98 kg e vorrei farmi la bici nuova.
ora il problema è che sono indeciso sulla tipologia di bdc, cioè aero o no? premetto che in pianura me la cavo abbastanza bene mentre in salita aime non vado una mazza.
secondo voi meglio una bici aero x durare meno fatica in pianura oppure una bici normale che mi avvantaggi in salita?
Divertente leggere questa discussione circa le bici aero, ma forse nessuno delle persone intervenute le ha mai guidate. I vantaggi di questa tipologia di bici sono in situazioni di vento. BUONE PEDALATE
I vantaggi ci sono a qualsiasi velocità ovviamente. Non serve fare i 45, già a 35 faranno risparmiare qualche watt, certo può essere che cambi meno di mezzo orario ma sempre meglio in più che in meno. Avessi i soldi non ci penserei due volte a farmi una propel da 8000 o qualcosa di simile.
Fleappo mi riferisco alle due bici che posseggo che han la stessa geometria del telaio, la madone 7 H1 taglia 58 (57,9) e la damocles rs taglia M (56,5) le ho messe affiancate per vedere ad occhio le differenze e son quasi nulle, han lo stesso tipo di forcella, una ha i freni aero e l'altra no, una i fili interni e l'altra no. Naturalmente sul telaio della madone 7 c'è una continuità aerodinamica che sulla damocles rs non c'è e si han linee più spigolose per i tubi del telaio ed il carro e forcellini, riguardo la serie sterzo cm 1,5 più alta per la damocles rs e questa è la più grande differenza tra le due.Chiariamo una cosa: un prodotto innovativo, o un prodotto che ha subito uno sviluppo molto forte, da sicuramente vantaggi nel suo campo di utilizzo.
Cosí come si é già detto che una bicicletta leggera da dei vantaggi in termini di risparmio di watt o di efficienza, così anche una bici aerodinamica porta un aumento delle prestazioni. ATTENZIONE: ho detto che i vantaggi esistono, ma non ho detto QUANTO.
[MENTION=56501]Themenphis[/MENTION], certo: gli studi in galleria del vento hanno evidenziato che anche il non farsi i peli alle gambe comporta una resistenza all'aria maggiore rispetto a una gamba depilata, ma cerchiamo di non estrapolare dal contesto le affermazioni e i risultati. Stiamo parlando di accorgimenti per chi si gioca tappe di grandi giri, classiche e grandi corse sul filo dei secondi(l'uso tra gli amatori si restringe a pochi esempi, magari qualche gf veloce, le gare in circuito, le cronometro e cronoscalate, ma sempre riguardo a chi si gioca la vittoria), per cui un vantaggio anche di pochi centesimi di watt é utilissimo.
Ed é quindi in questo contesto che una bici con tubazioni aerodinamica si rende più utile di una non aero(però appunto, parliamo di decimi di watt in meno risparmiati a una certa velocità o superiore, quindi non é che se in salita vai ai 10 all'ora COMUNQUE la bici é più efficiente).
Per cui [MENTION=38475]pizzarte[/MENTION], la scelta tra una bici aero e una no é principalmente quella legata allo scopo e alla comodità del telaio(un aspetto sottovalutato da molti, stai in bici per molte ore? le strade dalle tue parti sono messe bene o male? hai in mente di fare delle gran fondo?). Giá se dici che ami la salita, il telaio deve essere diverso da chi invece ama percorsi veloci e ha bisogno di maggiore reattività.
L'estetica é secondaria solo allo scopo che deve avere il telaio, per cui attento!
@Don Perignon. Un telaio aero ha tubi più contenuti lungo la lunghezza del telaio e più larghi però ai lati. Secondo te, quando tira vento questi tubi fanno maggiore resistenza di un tubo tondo classico?
Riguardo alle sensazioni di guida. Mi dici per cortesia se le due bici hanno serie sterzo differenti, lunghezza del carro, angolo piantone ed inclinazione del tubo sterzo uguali oppure no?
In discesa con la madone 7 H1 ho notato che non soffre le raffiche di vento laterale e prosegue sempre per le traiettorie impostate invece la damocles rs che io reputo fortissima in discesa in presenza delle raffiche di vento laterale vuol esser mantenuta in strada con più energia
Se ti servono ulteriori chiarimenti dimmi
Difatti io sto sostenendo che la Ridley damocles rs non è aerodinamica e tra le due misure che ho io delle due bici cioè la 58 effettiva 57,9 della madone 7 H1 e la M della damocles rs che è una 56,5 se guardi attentamente tutte le geometrie del telaio coincidono quasi al mm compresi gli angoli io l'ho potuto constatare con i miei occhi eccetto quel cm 1,5 della serie sterzo più alta della damocles rs rispetto alla madone 7 con geometria H1, quindi non prender in considerazione la geometria H2 che è tutta diversa. Poi avendo lo stesso tipo di forcella, non guardare la forcella della Ridley fenix è completamente diversa da quella della damocles rs.http://www.competitivecyclist.com/ridley-damocles-rs-shimano-ultegra-6700-complete-bike
http://www.harryhallcycles.co.uk/smsimg/uploads/geo_madoneh2.jpg
Angolo piantone, angolo serie sterzo e lunghezza serie sterzo differenti(già notata da te). Non conosciamo la lunghezza del carro, come fai a dire che sono uguali?
E poi scusa, la damocles é una bella bici ma non é aerodinamica.
http://www.giant-bicycles.com/showcase/Propel-Advanced-SL/#technologies
http://2014.merida-bikes.com/en_int/road-reacto-evo-team-131.html
http://www.bmc-racing.com/it-it/bici/road/platform/aero/timemachine/tmr01/dura_ace_di2/?switch=1
http://www.ridley-bikes.com/it/it/bikes/1/158/101/race/noah-fast-team-replica-1425a
Queste sono biciclette aerodinamiche...
Quasi mi commuovo x la dedizione che mettete sulla bdc....vi ringrazio tutti e devo dire che ancora non sono arrivato al dunque perché mi piace un sacco la giant propel ma ho paura che la rigidità mi spacchi la schiena. Quindi sono a un bivio a più strade e voglio scegliere fra giant propel, tarmac. Look 695 aerolight (che forse unirei le due cose ) oppure una nuova daccordi noah fatta su misura....escludo la tmr della bmc perché l'ha il mio frate e la escludo per principio. Grazie
