Catena, sostituzione passo-passo...
SCR1
19 Maggio 2008
34.321
8.347
Fiorentino ai 100%
Buongiorno volevo misurare l'usura della mia catena ma 1)non so il meccanico che tipo di catena mi ha messo a Gennaio(magari c'è un modo per vederlo?) 2)Non ho capito se in base al tipo di catena c'è un apposito strumento per la misura oppure ce ne sta uno "universale"
La catena ha una marca stampigliata sulle maglie. Per misurarla occorre apposito calibro, che può variare a seconda del numero di velocità
Reactions: TS91
bagga
27 Luglio 2019
7.529
6.317
modena
giant tcr sl
1) sulle magli dovrebbe essere stampato il produttore
2) a seconda del numero delle velocità si usa uno strumento diverso, che poi in realtà è uguale ma cambia la spaziatura della misura se non sbaglio...ad esempio quelli per 10v misurano 0.75 e 1 mentre quelli per 11v e 12v misurano da 0.75 in giù...oppure puoi usare il classico calibro da officina...
andreaRVR
4 Luglio 2014
663
Forlì
Bianchi Oltre XR1 - Bianchi Via Nirone 7
Giovedì mentre stavo cambiando mi è caduta la catena davanti fra corona piccola e telaio, da quel momento, dopo averla rimessa su ho sentito un cic cic cic proveniente dalla zona posteriore vicino al deragliatore, controllando poi bene il movimento ho notato che sulla puleggia in alto la catena sembra uscire di sede per poi rientrare, vedi foto sotto, mai avuto sto problema, da che è dovuto ? e come lo risolvo ? alla catena non ho fatto nulla di particolare, ci metto l'olio e non è cerata, non la lavo da circa due settimane, pensavo di farlo venerdì per una gara sabato prossimo
edit: piccola postilla, per rimettere su la catena gli ho dato un tirone perchè era bella incastrata
    148 KB · Visite: 45
bianco70
22 Agosto 2007
7.695
4.960
Bologna
Wilier 110 Air
La butto lì perché non si vede nulla dalla foto, potrebbe essersi storta una maglia.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.145
1.687
Sul terzo pianeta dal Sole
Lo fa solo su una maglia, o su più maglie? Se lo fa si una sola, potrebbe essere come ha scritto @bianco70 .
Edit: o potrebbe essersi rovinato un dente della puleggia, se la catena salta sempre sullo stesso.
Reactions: bianco70
FrankMar
2 Ottobre 2017
512
240
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Non si è indurita la maglia per caso in seguito alla caduta dal pignone? Se così fosse si risolve senza sostituirla.
andreaRVR
4 Luglio 2014
663
Forlì
la bici è nuova di fine marzo, avrò fatto 4500 km, già si è già usurata la puleggia ? l'ipotesi che si si stretta una maglia potrebbe pure essere, come dicevo la catena era bella incastrata fra corona e telaio, per toglierla ho dovuto dare un bel tirone, in questo caso ho modo di allargarla una volta individuata ?
provo a mettere un video
Vedi l'allegato catena.mp4
bianco70
22 Agosto 2007
7.695
4.960
Bologna
Wilier 110 Air
Vedi l'allegato 457084
È evidente come sia quell' unica maglia a dare il problema.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.145
1.687
Ma è sempre lo stesso punto della catena che salta, non lo stesso punto della puleggia, come avevi scritto prima. Allora è la maglia che si è "compressa": allargala, o sostituiscila con una falsa maglia. Ma, se ha già 4500 km, puoi anche pensare di sostituire la catena in toto.
Reactions: alespg and bianco70
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.278
159
Canyon cf sl 9.0
Salve,
domanda semplice per voi esperti.
ho un set ruote uno con pacco 11/28 e l'altro 11/30, nessun problema catena.
Vorrei acquistare un 11/32, secondo voi stessa lunghezza catena va bene sia con 11/28 che 11/32?
(immagino 11/30 e 11/32 sia ok)
jokerout
1 Dicembre 2009
14.740
4.846
Tuturano!!!!
Salve,
Dipende se adesso la lunghezza è già al limite o hai margine per farla andare bene anche col 32.
Boooooo
2 Settembre 2016
1.845
845
PU
da corsa :)
Salve,
secondo me non ce la fai.
di recente sono passato dal 28 al 30 e la catena era tiratissima (anche con la regolazione della vite B, la distanza della puleggia di guida dal pacco pignoni) tant'è che qualche tempo dopo l'ho sostituita per sicurezza aggiungendo 2 link.
C'è da dire che la mia misura della catena per il pacco pignoni con il 28 finale era "volutamente" tenuta più corta possibile per mantenerla sempre in tensione ed evitare lo sbatacchiamento nel fodero posteriore
Reactions: pianopiano
SCR1
19 Maggio 2008
34.321
8.347
Fiorentino ai 100%
Concordo
Rispondi scrivendo qui...
