consiglio su fascia cardio
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
non la reputo più adeguata mi sono ritrovato
  1. in casa ad avere solo le 2032 (mi vanno bene, per bilancia, calibro, sensore cadenza, e così continuo a comperare solo quelle)
  2. ultimamente mi smetteva di funzionare dal nulla e scuotendola mi sembrava ballasse (dopo anni con 0 problemi quindi di sicuro l'ho creato io il problema con le innumerevoli cadute)
Reactions: jokerout
pecoranera
CicloGladiamatore
14 Novembre 2011
9.336
4.245
Cosi per dire,amico rimasto per strada dopo aver cambiato pile (quelle che durano di più) alle leve sram,gli hanno detto in negozio che ultimamente succede spesso ,io le sgrasso per togliere la colla della protezione x i bimbi e le passo al " tester" ...non mi è mai successo di trovarle già scariche, ricordo anni fa che si parlava dello stesso problema ,di partite di altra marca che addirittura fossero " false"...
Mondo di m....
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.210
modena
giant tcr sl
Ho sempre usato quelle consigliate CR2025 (se ti interessa la marca loro consigliano le Panasonic) ma ultimamente (dopo 2 anni di utilizzo quindi molto strano) trovavo ogni tanto che non funzionava toglievo e rimettevo la pila e tornava a funzionare allora mi è parso di capire che la pila fosse diventata leggermente lasca (probabilmente a seguito delle varie cadute...) allora ci metto adesso la CR2032 che è più spessa e non ho riscontrato più il problema ;nonzo% (nota: ora un pochino lo sportellino fatica a chiudersi)
per quanto riguarda le duracell occhio che il problema potrebbe essere che non avete tolto la pellicola (è veramente sottile e invisibile)
io ho notato che con le duracell funziona bene, quando inizia a spegnersi e/o bloccarsi su un valore fisso per diversi secondi significa che la batteria è quasi scarica (ora che ho scoperto che da app si vede la carica a questo punto segna un 10% rimanente) e la cambio dopo diversi giorni quando è più il tempo che non va piuttosto che va...
ho provato con 3 energizer, una qualche tempo fa e pensavo fosse difettosa e/o vecchia, e altre due adesso comprate nuove e la fascia funziona male, l'app segna 100% di carica ma si comporta come la duracell al 10%...
ricomprato duracell e funziona alla perfezione...
jokerout
1 Dicembre 2009
14.297
4.416
Tuturano!!!!
Fascia h9 e app Polar Beat
Un paio di settimane fa, si scarica la batteria,sinceramente non ricordo cosa avevo,e ci metto una Energizer che avevo nella borraccia portattrezzi.
Su Garmin mi arriva la notifica di batteria scarica,penso che tanto il giro me lo fa finire.
A fine giro controllo sia sul 530 che sulla app lo stato della batteria,e su entrambe esce “Stato Batteria ok”.
Penso allora che magari c’era un errore nella notifica.
Ieri dopo 10’ si blocca ad un valore fisso nonostante app e 530 ancora mi dicono che la batteria è ok…
Spero che sia come dici e che sostituendola ritorna tutto funzionante.
Devo dire,che a differenza di altri dispositivi,le Duracell mi funzionano bene sulla fascia.
Mondo di m....
Sram è abbastanza rigida con le batterie,che siano per quarq o per i gruppi,il servizio clienti Ita consiglia sempre Varta,ma non nel manuale.
Stessa cosa il servizio clienti Garmin per quello che concerne i PM ai pedali.
Ps:
Mi chiedevo,c’è una app apposita e magari più precisa nel rilevare,naturalmente in BT la carica restante delle batterie dei diversi device?
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.604
1.843
Nessuna
Ps:
LightBlue: credo di avertela consigliata un paio di anni fa, ma eri riluttante ad installarla :-)
Reactions: jokerout
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.210
modena
giant tcr sl
Ps:
sono abbastanza convinto che il problema sia energizer e montando duracell ritornerà a funzionare...negli ultimi 3-4 giri ho rimesso la vecchia duracell che segna 10% e funziona perfettamente a parte il segnale di batteria scarica ogni tanto, appena ricomincia a bloccarsi o spegnersi la sostituirò con un altra duracell...
jokerout
1 Dicembre 2009
14.297
4.416
Tuturano!!!!
Ho trovato le Panasonic 2025,queste dovrebbero andare.
Reactions: bagga
pave74
19 Agosto 2019
183
195
50
Rivalta sul Mincio (MN)
Scott CR1-20 MY17
Dopo alcune settimane nelle quali la mia fascia Garmin dava problemi (saltuarie rilevazioni errate, mancanza di dati per alcuni secondi) mi sono accorto che uno degli elettrodi si stava staccando dalla fascia, dopo 5/6 anni di uso moderato penso ci possa anche stare.
Ho preso su Amazon solo la fascia (originale) mantenendo il mio sensore che speravo essere ok e così è stato, usata domenica per la prima volta perfetta e precisa come deve essere.
Pescamartini
16 Novembre 2020
99
32
36
Wilier
Ieri l'altro dopo 2 anni di utilizzo Garmin hrm dual, durante una rullata il valore delle pulsazioni si è piantato a 72bpm.
Ieri sera aprendo sportellino ed ispezionando mi sono accorto che una della 4 sedi viti è rotta e forse a causa di questo un po' di sudore/umidità è passata dentro.
Dando una passata con pulisci contatti G22-cottonfioc-Aria compressa sembrerebbe essere resuscitata.
Ora per garantire una tenuta più sicura che faccio? posso dare un giro di nastro isolante? meglio forse avvolgere il sensore nel domopack? ;nonzo%
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.221
3.051
Il domopack alla lunga con il sudore si ammollerebbe, credo, anche perché devi tenere libera la parte dei bottoncini per agganciarlo alla fascia. Io ci metterei una goccia di silicone, senza rimettere la vite, tanto poi per aprire lo sportellino e cambiare la pila (che per inciso dura molto), togli le altre 3 viti e la sollevi, il silicone è un po' elastico, non dovresti avere problemi ad inserire la batteria nuova. Comunque se ti interessa ho una fascia Garmin HRM dual che non uso, sono passato a Wahoo da un po' e mi è rimasta nel cassetto, avevo pensato di venderla ma poi ho sempre rimandato perché temevo che Wahoo mi desse problemi (avevo letto su qualche forum di alcuni che li segnalavano).
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.210
modena
giant tcr sl
anche secondo me l'idea di mettere una goccia di silicone giusto per chiudere è ottima, tanto direi che le tre viti che rimangono sia sufficienti per tenere chiuso lo sportellino...
Reactions: Pescamartini
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.604
1.843
Nessuna
Tornando al monitor polar (io ho un H10): anche io montavo una 2032 :-D ma in occasione del cambio batteria ho preso delle energiser 2025. Batteria cambiata una settimana fa circa, provato a vedere la carica a batteria nuova con la app che avevo consigliato a @jokerout e segnava 40%. Mi son detto che era la app che era inaccurata , ma stamattina il Garmin 530 ha segnato batteria scarica. Ho provato sempre con l’app e la batteria è al 10%
Ok ho sbagliato io a prendere energiser, ma quando ero a comprare le batterie non ricordavo se le buone erano le Duracell o le Energizer e ho preso guardando il prezzo :) Ecco, volevo solo riportare la mia esperienza negativa e dire che oggi scrivo al customer care della energizer più per una questione di principio che economica
