vorrei chiederti, vista l'esperienza prolunga in tutto questo tempo.. le hai utilizzate principalmente con battistrada Tubeless o camera?Troppo tardi... Ad agosto dovrebbero fare 2 anni
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
infatti in descrizione dice "se hanno meno di due anni"
cmq sono passato dal rivenditore e mi ha detto che la rottura di un raggio non la passano in garanzia neanche dopo un mese, figuriamoci dopo un anno (le mie l'ho prese a gennaio 2018).
mi hanno detto che un intervento tramite il service dt swiss mi costerebbe sulle 60€ più spedizione a/r e tempo imprecisato per il tutto.
ho ringraziato e sono andato via ridendo.. mi ordino il kit di raggi a 23€ e me la sistemo da solo in settimana
No assolutamente, è la prassi utilizzare 3/4 mm di piùMa scusate... devo acquistare il nastro per rinastrare i cerchi... come mai molti usano una larghezza da 23mm quando l'interno è 18circa... non basterebbe il nastro da 19mm? O serve del materiale in eccesso?
Io uso quello da 21 senza problemiMa scusate... devo acquistare il nastro per rinastrare i cerchi... come mai molti usano una larghezza da 23mm quando l'interno è 18circa... non basterebbe il nastro da 19mm? O serve del materiale in eccesso?
[QUOTE = "marco gianoli, post: 6357478, member: 119798"] Wheels update PR 1400 DICUT 32 OXIC [/ QUOTE]
Marco, ora che stai usando le ruote da qualche mese, qual è la tua opinione?
Su che tipo di terreno li usi? Sono agili in salita come sono in appartamento con i loro 1650g?
Mi piacerebbe attrezzarmi con esso, ma esita tra il 21 e il 32. Poiché i 32 sono recenti, su Internet ci sono solo poche opinioni su queste ruote.
Mi occupo principalmente di percorsi e passi molto collinari nelle Alpi, ma voglio anche migliorare in pianura.
Sono alto un metro e ottantasei e pesa 73 kg, quindi non sono molto pesante.
Che ne pensi di queste ruote? Potrebbero essere adattati al mio uso?
Grazie mille per la sua opinione: -)
Davide
Mi scusa per mio Italiano, sono francese....
Ciao Davide, finalmente sono riuscito ha provare le DT Swiss anche in montagna su salite lunghe con pendenze spesso a due cifre. In oltre ho fatto anche giri fino a 200km.
Sono molto soddisfatto, io ho avuto per diversi anni le fulcrum zero e in confronto le DT Swiss sono molto piú comode pur essendo molto rigide, malgrado io le usi con copertoncino e non tubeless.
La performance di frenata é notevole anche sul bagnato, addirittura anche in condizioni di strada inondata dalla pioggia. Dopo quasi 4000 km di percorso spesso con discese e salite, ho consumato quasi il pattini dei freni, davanti almeno. Inizialmente durate le prime uscite si formava una polvere blu dovuta all'attrito del pattino durante la frenata, ora non piú.
Io le posso consigliare vivamente. Il peso? A me non disturba particolarmente, dovrei perderne io un pó.
Grazie mille Marco per questo preciso feedback. Mi aiuta molto:-).
Ho due ultime domande:
- Si sente un buon aiuto aerodinamico quando si guida in pianura o su terreni collinari grazie agli alti cerchioni?
- li percepisci dinamici come il "fulcro" quando devi rilanciare in montagna?
Grazie ancora
Davide
- Aiuto aereodinamico? Non percepito, penso che con 32 di altezza sia minimo.
- Dinamicitá in salita? Si simili alle fulcrum zero
i veri punti a favore secondo me sono:
- estrema comoditá e esattezza di guida senza rimbalzi e vibrazioni, dovuto anche alle ruote da 25 che alloggiano perfettamente nei canali piú ampi delle fulcrum.
-frenata top
-esteticamente molto appaganti
Ciao a tutti. Le ho da due anni e devo dire che sono fantastiche. Scorrevoli e facili da rilanciare. Ultimamente la posteriore crecca in salita, dite che con un po' di olio si risolve? O devo portarla a registrare i raggi? Ho sentito che esistono dei protettotori da mettere negli incroci dei raggi.
Sulle mie basta un po' d'olio sugli incroci raggiQueste ruote sono fantastiche ma hanno i loro difettucci in salita cracciano rumore di raggi soprattutto sui pedali anche le mie le ho da 2 anni non o ancora risolto il problema che cosa posso fare??
Dove le ho comprate mi e stato detto che la tensione dei raggi e ok grazie!!
Dunque.. se volete risolvere per tot tempo (a dire il vero a chi ho praticato il giochetto non ha più sentito nulla) serve del grasso al silicone e una striscia di pezza (meglio se resistente ma sottile.. come quello che si usa per le classiche camice) larga 2-3 cm, la impastate bene di grasso e la fate passare tra i gli incroci.Sulle mie basta un po' d'olio sugli incroci raggi
