Ho l'impressione che ogni volta che salta fuori questo "fattore Q" venga considerato in termini assoluti che un valore minore sia migliore... ma non è anch'esso in relazione con le misure antropomorfiche?...
TulipanoNero ha scritto:Ho l'impressione che ogni volta che salta fuori questo "fattore Q" venga considerato in termini assoluti che un valore minore sia migliore... ma non è anch'esso in relazione con le misure antropomorfiche?...
Doctor Speck ha scritto:non per fare il pignolo...ma si dice "antropometriche"![]()
Biomeccanici nessuno mi sa dare una mano? Please...Riesumo questo post perchè vorrei sapere, in linea teorica, come si fa a sapere qual'è il mio fattore q ottimale, considerando che ho dei pedali Keo classic. Quali misure antropometriche bisogna fornire?
Dai per favore è importante!
Si però credo che delle linee guida si possano dare, ad esempio credo che se uno ha un bacino più largo dovrebbe avere un fattore q più elevato, giusto?"forse" non è un valore che si rileva con un metro...
Misurando il fattore Q ho visto che e di 150 mm
Mi stavo giusto chiedendo: ma come si fa a misurare il fattore Q?
Cioè: so cos'è, ma come faccio a misurarlo sulla mia guarnitura in modo decentemente preciso?
Decentemente preciso non esiste..![]()
Suggerisco di fare la misura in questo modo:
1 - Portare la prima pedivella parallela al tubo obliquo. Misurare con il calibro dal foro pedale alla parte esterna del tubo rispetto alla pedivella.
2 - Ripetere la stessa misura con l'altra pedivella.
3 - Sommare le due misure e togliere dalla loro somma la dimensione del tubo obliquo.
Preciso quanto lo è il calibro![]()
Sai che avevo pensato a un modo decentemente preciso ma indecente in sè: smontare la pedivella sinistra e rimontarla allineata alla destra (insomma ruotarla di 180°), e misurare col calibro.. pensa te!:rosik:
comunque grazie per il tuo metodo, avevo pensato a una cosa del genere
Io ho cambiato la guarnitura ultimamente e il fattore q mi si è ristretto se nn ricordo male di 7 mm: devo dire che nonostante il mio bacino sia largo mi trovo meglio ora, le tacchette non le ho mosse (le ho sempre messe più vicine al bordo possibile). Ti consigli di provare senza modificare la posizione, se poi ti trovi male, spostale!Salve, riprendo questa discussione sul fattore Q perche sono in procinto di cambiare bici. Volendo cambiare guarnitura vorrei passare ad una veloce ultra torques. Il mio dubbio e sul fattore Q. Ora ho una guarnitura veloce normale con pedivelle da 175 e mi trovo bene. Misurando il fattore Q ho visto che e di 150 mm (m.c. veloce da 111 mm), mentre il fattore Q del ultra torques e di 145,5 mm. Premetto che ho avuto un po di problemi a trovare la giusta posizione delle tacchete e per trovarmi bene ho dovuto metterle tutte all'esterno. Il mio dubbio e se cambiando il fattore Q di 4,5mm posso avere dei problemi. Qualcuno di voi ha cambiato guarnitura e fattore Q . Mi interessava sapere se poi ha dovuto modificare anche la posizione delle tacchete? Grazie
