A me faceva una cosa simile, usavo caricabatterie rapidi, ormai sono tutti così, poi ho provato ad usare un vecchio caricabatterie della Bryton che avevo nel cassetto ed ora carica lento, ma carica e non si blocca più e compare l'icona di ricarica.Quando lo metto in carica, si accende normalmente e carica solo nel lasso di tempo che rimane acceso. Quando si spegne non carica più, lo riaccendo e carica di nuovo. Quando l’ho preso quando andava in carica rimaneva schermo nero e si visualizzava l’icona della carica sullo schermo. Qualcuno riesce a spiegarmi perchè non lo fa più? Grazie
Io ho avuto problemi usando un cavo non originale, tornato a quello garmin della scatola, tutto ok.Quando lo metto in carica, si accende normalmente e carica solo nel lasso di tempo che rimane acceso. Quando si spegne non carica più, lo riaccendo e carica di nuovo. Quando l’ho preso quando andava in carica rimaneva schermo nero e si visualizzava l’icona della carica sullo schermo. Qualcuno riesce a spiegarmi perchè non lo fa più? Grazie
Quindi potrebbe essere sia il caricabatterie, ma anche il cavo. Ho idea che sia più il cavo che né il carica. Il problema è trovarlo… farò alcune verifiche. GrazieIo ho avuto problemi usando un cavo non originale, tornato a quello garmin della scatola, tutto ok.
Considerando i problemi che sta dando sono d'accordo.la mia mania di acquisti compulsivi ciclistici mi sta facendo desiderare un 1040 non solar, io ho un 530, ma al momento sono esitante alla fine 450 euro e passa per qualche nuova metrica che non fa che dirmi che sono una pippa non sono forse troppi???
Adesso che mi ci fai pensare il cavo originale mi ha dato subito problemi, l'ho dovuto buttare subito perchè non caricava affatto, si è rotto, penso, dopo neanche due o tre ricariche.Io ho avuto problemi usando un cavo non originale, tornato a quello garmin della scatola, tutto ok.
Sono andato a vedere sul loro sito e ho trovato queste informazioni in domande frequenti:Quindi potrebbe essere sia il caricabatterie, ma anche il cavo. Ho idea che sia più il cavo che né il carica. Il problema è trovarlo… farò alcune verifiche. Grazie
X quanto riguarda caricabatterie uso quello dell’iPhone originale e se carico da PC uso un Mac. Con tutti e due ho lo stesso problema. Ho usato anche un carica della Samsung e fa la stessa cosa. Di cavi USB to USB-c ne ho 2/3, mi fa sempre uguale. Non è un grosso problema, ho visto che lasciandolo da ieri sera a sta mattina era al 100%, ma dopo che va in standby lo schermo rimane nere e per vedere la carica bisogna dargli sempre l’accensione.Sono andato a vedere sul loro sito e ho trovato queste informazioni in domande frequenti:
Quando devi ricaricare la batteria del tuo dispositivo Garmin, ti suggeriamo di utilizzare la porta USB di un PC oppure un caricatore da presa a muro con adattatore USB. Ti sconsigliamo inoltre l'utilizzo di cavi economici di terze parti.
Posso usare il caricatore da presa a muro del mio smartphone?
Sì.
E una presa a muro dotata di porta USB?
Anche quella va bene.
Cosa dovrei controllare per capire se posso usare un caricatore da presa a muro con il mio dispositivo Garmin?
Un caricatore di un qualsiasi brand noto dovrebbe andare bene. Assicurati che sia presente il marchio registrato UL a conferma che sia stato prodotto in osservanza delle normative di sicurezza UL e LPS (Limited Power Source). Per maggiori informazioni sul marchio UL: UL Marks for North America
Il mio con cavo originale come ti ho scritto si è subito bloccata la ricarica e anche dopo 10 ore lo trovavo sempre alla percentuale iniziale, quindi l'ho buttato.X quanto riguarda caricabatterie uso quello dell’iPhone originale e se carico da PC uso un Mac. Con tutti e due ho lo stesso problema. Ho usato anche un carica della Samsung e fa la stessa cosa. Di cavi USB to USB-c ne ho 2/3, mi fa sempre uguale. Non è un grosso problema, ho visto che lasciandolo da ieri sera a sta mattina era al 100%, ma dopo che va in standby lo schermo rimane nere e per vedere la carica bisogna dargli sempre l’accensione.
confermo, purtroppo però ora non si connette più a Garmin Connect però!!!!!Io ho ricevuto l'aggiornamento sabato scorso, ho notato che hanno implementato le comunicazioni degli utenti su eventuali ostacoli , o interruzioni lungo strade e sentieri. ti compare un avviso sullo schermo che ti avvisa dell'ostacolo. Mi è capitato proprio su un sentiero che stavo percorrendo. Giochino utile
Il mio l'ho inviato in assistenza. Non caricava la batteria e l'indicazione all'atto dell'accessione non era corretta.Quando lo metto in carica, si accende normalmente e carica solo nel lasso di tempo che rimane acceso. Quando si spegne non carica più, lo riaccendo e carica di nuovo. Quando l’ho preso quando andava in carica rimaneva schermo nero e si visualizzava l’icona della carica sullo schermo. Qualcuno riesce a spiegarmi perchè non lo fa più? Grazie
Forse mi sono spiegato male. Il mio si carica senza problemi. Quando l'ho acquistato e lo mettevo in carica compariva l'icona della carica su sfondo nero visualizzando la percentuale di carica progressiva fino al 100%. Ora quando lo metto in carica, si accende come se premessi il bottone di accensione e si comporta come acceso normalmente, cioè dopo un tot di tempo senza toccarlo va in stand by. Lui comunque si carica lo stesso. Allora ho chiesto per capire dove sta il problema.Il mio l'ho inviato in assistenza. Non caricava la batteria e l'indicazione all'atto dell'accessione non era corretta.
Se ti può consolare, anche il mio 840 fa lo stesso. Ma, almeno per me, non è un problema. Io credo (impossibile sapere cosa passa per la testa dei programmatori Garmin), che lo strumento appena rileva un'alimentazione esterna si accenda per essere pronto a collegarsi ad un pc oppure a partire collegato ad un power bank (Garmin ne vende uno dedicato ad un prezzo da rapina). Io, le rare volte che lo collego ad un'alimentazione esterna, dopo che si è acceso, semplicemente lo spengo.Forse mi sono spiegato male. Il mio si carica senza problemi. Quando l'ho acquistato e lo mettevo in carica compariva l'icona della carica su sfondo nero visualizzando la percentuale di carica progressiva fino al 100%. Ora quando lo metto in carica, si accende come se premessi il bottone di accensione e si comporta come acceso normalmente, cioè dopo un tot di tempo senza toccarlo va in stand by. Lui comunque si carica lo stesso. Allora ho chiesto per capire dove sta il problema.
Il problema non sussiste nemmeno per me. Era solo una mia curiositaSe ti può consolare, anche il mio 840 fa lo stesso. Ma, almeno per me, non è un problema. Io credo (impossibile sapere cosa passa per la testa dei programmatori Garmin), che lo strumento appena rileva un'alimentazione esterna si accenda per essere pronto a collegarsi ad un pc oppure a partire collegato ad un power bank (Garmin ne vende uno dedicato ad un prezzo da rapina). Io, le rare volte che lo collego ad un'alimentazione esterna, dopo che si è acceso, semplicemente lo spengo.
carlo
La buona notizia è che nessuno ti obbliga ad acquistarlicostano più di un cellulare che a meta prezzo ha sistema e capacita di fare il triplo delle operazioni. io sono scandalizzato sempre più da Garmin
