Giant TCR SL
longjnes
10 Luglio 2008
10.318
7.630
Gianni / TCR SL
A me risulta cosi (senza guarnitura e movimento centrale):
Vedi l'allegato 472786
confermo, i pesi che citi non sono esatti, ma se si toglie dal computo la guarnitura , il DA è più leggero del red.
ai tuoi pesi DA devi aggiungere quasi 150gr, in prevalenza sulle pinze e guaine (oltre 100gr), circa 20 sulle leve, e qualcosa sulla parte elettrica. Sul red non sono ferrato, ma sono abbastanza sicuro che tolta la guarnitura la bilancia dice DA. Invece con la Guarnitura nel computo non so, perche la pedaliera Red senza pm è molto leggera e guadagna circa 140-150gr a shimano, quindi nel totale se la giocano sui grammi.
Tabione
21 Marzo 2011
4.393
2.623
Trek Madone 9 project one
Sicuro? io ho fatto un paio di calcoli e il DA mi risulta molto piu leggero. Dopo dipende dai componenti che inserisci nel conteggio (vedi guarnitura DA che ê una mattonella). Calcolando comandi, pinze dischi, 2 deragliatori, pignoni, catena, batteria e cablaggi il DA mi risulta piu leggero di circa 250g
Io mi riferivo al peso completo, ovvero con guarnitura. Poi, ammetto, non dovendo cambiare gruppo, non ho fatto una ricerca dei singoli componenti per un confronto diretto. Probabile che, come detto, togliendo la guarnitura shimano (che è bella ma non brilla per leggerezza, anzi) i due gruppi siano allineati
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
10.318
7.630
Gianni / TCR SL
allora probabile sia più leggero il red. poi dipende un po' dalle configurazioni. grammi comunque. come detto considero il DA più leggero perche ha la parte di "shifting" (leve, pinze,deragliatori, catena) piu leggera e con un guarnitura custom diventa sicuramente il gruppo più leggero in commercio.
Reactions: Tabione
17.675
26.115
Guarnitura con pm siamo a 580 Vs 740 dichiarati, quindi circa 160g che sono anche la differenza di peso sul totale tra i due gruppi circa
Il resto dovrebbe avere peso molto simile se non leggero vantaggio sram
Reactions: longjnes
Tabione
21 Marzo 2011
4.393
2.623
Appena ho un attimo di tempo vado a sbirciare su R2 che, solitamente, pesa tutti i componenti. In questo modo dovremmo capire la reale differenza, di peso, tra i due.
forse anche bicidastrada, al momento della presentazione del nuovo red, aveva fatto un confronto, in termini di peso, tra i due gruppi
cikin
5 Gennaio 2009
1.671
821
alba
Ti avanzo la ricerca o-o, attualmente il gruppo più leggero con PM è il durace con guarnitura SRM origin. La Clavicula non la prendo in considerazione.
La pedivella durace PM è realmente oltre 750g , con la SRM togli 200g ( e va pure meglio)
Reactions: Tabione and andry96
longjnes
10 Luglio 2008
10.318
7.630
Gianni / TCR SL
a circa pari peso della SRM c'è cybrey ed elilee (310-330gr le pedivelle con asse) con sigeyi PM (100gr) che costano meno della metà. con PM hanno pesi simili. siamo tra i 540 e i 570gr a seconda delle configurazioni ovviamente con corone di qualità (120-140gr)
abbinata al Durace diventa il gruppo più leggero specie se si fa tuning ferramenta sul durace. sul red il tuning toglie meno, in quanto la viteria è già abbastanza alleggerita.
certo sigey non ha la nomea di srm, e nemmeno la guarniture hanno il blasone di srm ma almeno per la parte guarnitura sono confidente che non si tratti di differenze sostanziali. sul pm non so esprimermi, ho sigeyi, funziona bene, sembra restituisca dati coerenti, la batteria dura una sproposito (avrebbero potuto risparmiare grammi in celle), però comunque è un oggetto che mi appassiona poco e non sono in grado di stabilirne una qualità. si parla comunque di una spesa appena sotto i 1000 euro contro i circa 2000 dell'srm. da tenerne conto insomma.
