Ma un 12V Shimano ?
Maxx
20 Maggio 2004
2.642
607
Anche se non lo fai salire lo sporco sale da solo durante l’uso normale, non è che in basso resta lo sporco e in alto è tutto pulito, le impurita’ durante l’uso sono in sospensione e vanno in giro dappertutto, infatti se lo rimuovi tutto e lasci li’ non mi sembra che la sporcizia vada a depositarsi in basso. Il motivo della procedura deve essere un altro e credo riguardi le bolle d’aria e la rimozione completa del vecchio olio.
certo, è un circuito chiuso e le impurità "vagano" nell'impianto stesso senza "criterio". Sicuramente sarà, come dice anche AXA, una questione di certezza di totale rimozione del vecchio olio.
Saluti, Maxx.
Reactions: Lumi
Maxx
20 Maggio 2004
2.642
607
.. ieri sera, armandomi di pazienza, mi sono attenuto al manuale shimano ed ho effettuato cambio olio e spurgo del freno posteriore.
Ci ho impiegato circa 1 ora, diverso tempo lo ho passato a far uscire tutte le bolliccine di aria che si piazzano nei punti più ostili dell'impianto.
A fine spurgo devo dire che la leva ha preso una corsa breve come mi aspettavo, decisa e di veloce rientro.
Attrezzi necessari: dinamometrica, 2 brugole, bicchiere shimano, siringa shimano, olio shimano e 1 panno.
Saluti, Maxx
Reactions: sembola
AXA
11 Settembre 2015
3.766
4.198
Rovereto
Emonda SLR
A proposito @Maxx e chiunque altro abbia acquistato il kit spurgo originale Shimano (ultima versione).
Anche a voi il beccuccio della nuova siringa spande quando si inietta l'olio nella pinza? Ho acquistato l'originale apposta per non avere problemi ma è abbastanza deludente, inoltre non ha nulla per bloccare il tubicino sulla pinza quindi bisogna tenere premuto con una mano.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.576
12.741
Elblag (Polonia)
Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , BMC Roadmachine 02 Dura Ace Di2, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
Se è l'originale Shimano, dovresti avere un braccetto nero in plastica da inserire nel tubicino della siringa, questo poi va premere sulla parte connessa alla pinza 20240110_211515.jpg
Lumi
8 Novembre 2020
6.276
5.440
Italia
Colnago V3Rs
Si è un kit di bassa qualita’, confermo
Reactions: AXA
Maxx
20 Maggio 2004
2.642
607
Io ho questo con punta del tubicino in acciaio e senza blocco. Dovrebbe essere l'ultima versione venduta come "professional" ma di pro ha ben poco.
Vedi l'allegato 432853
confermo ho questo pure io. Non ho riscontrato nessuna perdita di olio utlizzando la siringa.
Francamente mi ero attrezzato con un telo a terra per evitare di "sporcare" ma devo dire che le uniche gocce di olio fuoriuscite mi sono finite sulla leva quando ho tolto il bicchierino e avvitato il tappo della leva ma ho asciugato il tutto con un panno senza nemmeno usare l'alcool isopropilico come consigliato vista la modica q.tà...
Saluti, Maxx.
Reactions: AXA
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.156
1.317
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Secondo voi posso "mischiare" un ultregra 11V meccanico al 105 di 2?
Nel senso, tenere le pinze dei freni, i dischi, la guarnitura e cambiare le leve, il pacco pignoni, la catena e ovviamente i deragliatori...??
yagone64
29 Settembre 2015
8.576
12.741
Elblag (Polonia)
Se è un Ultegra 6800 e vuoi passare al nuovo 105 Di2, devi verificare che i tubi idraulici che utilizzi vadano bene con le nuove leve Screenshot_20240111-163133_Drive.jpg
15.075
21.700
Si funzionano (mi pare di ricordare... sono rimbambito), serve l'adattatore da cavo vecchio a cavo nuovo EW-AD305 (circa Euro 20 mi sembra)
l'adattatore opposto( satelliti vecchi su 9270) esiste? :mrgreen:
per chi usa il gruppo da un po', la corsa dei freni com'è rispetto ai vecchi 11v? più corta?
dei due gruppi che ho la frenata del grx 11v la gradisco molto di più proprio per la corsa più corta e sensazione di maggior "solidità" della leva quando si frena, mi chiedo se han fatto altrettanto sul 9270
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.794
8.812
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Beh, se l'adattatore da un lato è "vecchio" e dall'altro è "nuovo" dovrebbe funzionare in entrambi i versi.. :mrgreen:
Per me il 12 è più consistente e stabile.
Lumi
8 Novembre 2020
6.276
5.440
Italia
Colnago V3Rs
Il 9270 frena meglio dell’11v (avevo ultegra pero’), sferraglia meno e la frenata è piu’ progressiva, l’11v attaccava all’improvviso
