Ho tolto il 14, tanto vado sempre solo e non mi serveNon avevo pensato ad AliExpress.
Ma avrai tolto un pignone, quale?
Esatto.. cambiano le "rampe" di salita.Come devono essere interpretate le lettere che sono riportate sui singoli pignoni? Servono a effettuare la giusta sequenza per mantenere una cambiata ottimale?
Vedi l'allegato 206118
Vedi l'allegato 206119
Vedi l'allegato 206120
Vedi l'allegato 206121
Chiedo a te come ad altri, ma con cassetta tipo 12/25 105 e 11/32 ultegra mischiandole c'è questa leggera indecisione oppure funziona normalmente?Esatto.. cambiano le "rampe" di salita.
I tecnici shimano hanno attuato un attento studio in questo.. probabilmente con un ottica verso la parte commerciale, così facendo non si potrebbero comporre cassette a piacimento.
Nel mio caso con sram red etap 11v la cassetta (composta dalla mescolanza di 2 pacchi pignoni serie 8000) ha una leggera indecisione nel passaggio 17 > 19 (roba da nulla.. ma c'è) proprio perchè l'accostamento non è perfetto nelle rampe (difatti se si vanno a vedere le tabelle il pignone 17 cambia di sigla)
Con altri mischioni è ancora peggio e di prove ne ho fatte parecchie anche con pignoni Miche in ultima o prime posizioni.. che sconsiglio
Consiglia di tenere quelli in grassetto, cioè mischiare dal 12 al 17 della 12-25 e dal 19 in su della 11-30.praticamente vorrei togliere l'11 da una cassetta 11/28 e mettere un 30 o 32 finale
Esatto.Come devono essere interpretate le lettere che sono riportate sui singoli pignoni? Servono a effettuare la giusta sequenza per mantenere una cambiata ottimale?
Puoi fare più o meno la stessa cosa per realizzare una 12-32
12-13-14-15-16 dalla 12-25 e 18-20-22-25-28-32 dalla 11-32.
12-13-14-15-16 - 18-20-22-25-28-32 recuperi il 15 che manca nella 11-32 e il 32 finale. Se vuoi spendere meno puoi usare le cassette 105.
Esatto.
Uguale.. anche cambiando le serie (105 ultegra o Da) si hanno sempre, da qualche parte, dei piccoli tentennamenti.. non inficiano la cambiata ma non sono perfettamente lineari come lo sono i pacchi pignoni originali.Chiedo a te come ad altri, ma con cassetta tipo 12/25 105 e 11/32 ultegra mischiandole c'è questa leggera indecisione oppure funziona normalmente?
Si funziona.. adesso sto usando la combinazione seguente:La 12-32 mi intriga perché soffro la mancanza del 15
Se prendessi la 12-25 e usassi dal 12 al 15 e poi quelli della 11-32 può funzionare?
Il 16 non saprei se usare quello della 11-32 o dell'altra, mi ispira di più la prima perché solitamente uso di più 16 e 18 rispetto a quelli più lunghi
Non so se avete fatto prove a riguardo
12-13-15-16-17-18-19-21-24-27-30
Dove in pratica ci sono dentro pignoni di ben 3 pacchi diversi vale a dire 12-25 11-30 11-32
Per fortuna lo sram red etap è un bell'affare e digerisce un pò tutto.. ma ci tengo a precisare che il funzionamento dolce e lineare lo si ha solo con pacchi orginali
Miche per me è morta.. pignonamente parlando perchè invece con le corone anteriori mi trovo beneE usare pignoni "singoli" tipo miche può funzionare o va ancora peggio?
Il 14 lo hai eliminato perché non lo sfrutti?
Probabilmente l'ideale per me sarebbe tipo
12-14-15-16-17-18-20-22-25-28-32
Ma non saprei come costruirlo per cui per il momento tocca dimenticarsi almeno il 17
12-14 è un brutto salto e non so se trovi pignone in seconda posizione da 14.
Ma poi perchè il 32 dietro tu che sei giovinotto ?
Ok ma con quali rapporti ?
Un buon compromesso sarebbe creare un pacco pignoni da 2 serie 8000 tipo:
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25
11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30
Funziona bene
Esatto.
Devi analizzare le sequenzeEsatto come?
Cioè quale schema bisogna seguire, non riesco a capirlo, alcuni pignoni sono diponibili in più versioni A, B, C; ecc come si stabilisce la sequenza?
Prendere i soli pignoni iniziali 12 e 13 di una cassetta 11/25, per esempio da qui, poi mettere un 30 Miche Primato light finale e trasformare una 11/28 in 12/30 non funzionerebbe?
Mantieni i pignoni della 12-25 fino al 16 (sequenza più logica per le percentuali di differenza fra i vari denti: non ha senso avere 13-15 e togliere il 14 per avere 15-16-17-18 - molto meglio perdere il 17) e dal 18 in poi quelli della 11-32.La 12-32 mi intriga perché soffro la mancanza del 15
Grazie dei consigliMantieni i pignoni della 12-25 fino al 16 (sequenza più logica per le percentuali di differenza fra i vari denti: non ha senso avere 13-15 e togliere il 14 per avere 15-16-17-18 - molto meglio perdere il 17) e dal 18 in poi quelli della 11-32.
11, 12, 13, 14 e 15 sono tutti identificati dalla lettera A, sono tutti uguali e avranno lo stesso codice sul pdf identificato da EV----- sul sito si.shimano.com e sono intercambiabili fra le varie cassette: ....
nel nostro esempio precedente il 16 della 12-25 è identificato da A (salto di un dente) mentre il 16 della 11-32 è identificato da B (salto di due denti poiché prima c'è un 14 e non un 15), quindi la nostra cassetta è "tarocca" poiché andiamo a spezzare la sequenza della 11-32 poiché sostituiamo il 16B con il 16A prima del 18B. La conferma della sequenza esatta è data proprio dal codice del pignone, se diverso stiamo facendo una forzatura a nostro rischio e pericolo.
Per quanto riguarda la sequenza finale 28-30, puoi provare a farlo, ma secondo me due denti di differenza su 30 sono pochini, molto meglio 27-30: chiaro che comunque un po' di differenza c'è.
Non avevo pensato che potevi avere il gabbia corta, prova allora a prendere quelli che hai detto e vedi come va.Non mi è proprio chiaro, però comincio a capirci qualcosa.
Allora il 12B e 13B che sono gli iniziali della 12/25, potrebbero andare a sostituire i 11A e 12A che sono gli iniziali di una 11/28 e alla fine ci potrebbe stare il 30 Miche, sarebbe la soluzione economicamente più conveniente.
Per mettere il 32 dovrei cambiare gabbia.
Vedi l'allegato 206377
Io ho il 32 con il gabbia corta (ultegra), basta lasciare la catena un pò più lunga.Non mi è proprio chiaro, però comincio a capirci qualcosa.
Tra 13 e quindici, sembrerà strano ma è già più fattibile e la sto giusto usando in questo periodo e l'etap la digerisce sebbene la forzatura la senti ma visto che dal 13 al 15 è una cambiata che uso solo in discesa non è un problema.Effettivamente a guardare lo sviluppo metrico potrei anche accontentarmi di una più facile da costruire:
12-13-15-16-17-18-20-22-25-28-32
Resta il dubbio di come possa essere la cambiata fra 13 e 15 ma credo li userei solo in discesa
