New Elite SUITO
bonezluca
15 Settembre 2014
17
8
Graziella
Per vostra informazione, la risposta di Elite
##- Digita la risposta sopra questa riga -##
La richiesta (73020) è stata aggiornata.
Per aggiungere altri commenti, rispondi a questo messaggio.
The request (73020) has been updated.
To add more comments, please answer to this message.
Oya8pAvKjDoeQy-FhmsXVIBVATjuhUstib9BSuE1MyiUn7uec3pHAMVJUdOw2izt7WGVvU_zxzYOzOX7mXiq6VmA0n46SC0Ir2qiVSh8E3a6YVQtqd5z5IDoxq2z3_1BtcASNZKrEnNP7NTcuo-ED9FqIifTP5wnV8gEVewLyKh0CHZa9AQ4inF7DGW3CZb1pFukFIkZIlTTbSM-X9_iXgTfUylP-cn6D-cY1Og4BzmDJk9O=s0-d-e1-ft
Giovanni Toniolo (Elite Srl)
2 apr, 15:13 CEST
Buon giorno,
il suo Suito è recentissimo.
Su=Suito
A= gennaio
20=2020
Quindi direi che non avrà alcun problema.
Per ulteriori informazioni, restiamo a disposizione.
Cordiali saluti.
Elite srl
Elite S.r.l - Customer Care
manurosso87
11 Agosto 2012
321
72
Carrera Mercurio
Ciao, ho un problema con questo rullo.
La velocità indicata su my e-training (pc) é completamente sballata (max 4-5 km/h anziché circa 25-30).
La circonferenza ruota su applicazione é settata correttamente (2070).
Da notare che ho problemi anche con la velocità letta da wahoo bolt (lì invece la circonferenza impostata è, come da manuale, 84mm).
La prima volta che ho utilizzato l'applicazione my e-training invece la velocità mostrata era corretta...
Il rullo come misura la velocità?
Ho già provato a riaccoppiare rullo e PC (bluetooth), ma non é cambiato nulla
Avete esperienza in merito o idee su come risolvere?
Grazie 1000
clacar76
10 Gennaio 2017
577
190
BMC SLR01
ciao a tutti
una domanda che mi sto ponendo
vorrei prendere un rollo per allenamenti indoor e provare zwift e vorrei capire quali strumenti utilizzare.
sulla bici ho:
- sensore di velocità
- sensore di cadenza
- fascia cardio
- sensore di potenza stages
Vorrei usarlo nel giardino con un rullo base utilizzando l'iPad come monitor ovviamente sono cosciente che con il sullo base perderei la frenata in salita.
Per collegare i sensori all'iPad sarebbe possibile utilizzare il garmin edge 530? quindi collegare tutti i sensori al garmin come durante un'uscita in bici (ovviamente la bici sui rulli) e il garmin farebbe da ponte con l'iPad dove è installato zwift????
neorf
13 Settembre 2013
264
76
Firenze
Canyon Ultimate CF SL 7.0
Boh anche il mio
E il mio va che è uno spettacolo, ogni giorno che passa è più silenzioso :==
Non so se lo hai detto seriamente o no, ma anche il mio ora al quarto giorno sembra “migliorare” lato rumore.
Unica cosa, quando lo uso in ERG mode, “oscilla molto” e non tiene la potenza molto stabile. Anche a voi?
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
ciao a tutti
sulla bici ho:
- fascia cardio
Non credo tu possa farlo, ti serve connessione ant+ e con iPad non funziona. Devi usare pc con chiavetta ant+
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
Boh anche il mio
Serissimo...
Per l'utilizzo in ERG ho notato anch'io un po di oscillazione, credo sia inevitabile un minimo perché appunto si deve autoregolare, ma da quel poco che lo uso e tutto quello che ho letto, ho capito che bisogna giocare d'anticipo e usare una frequenza di rpm sostenuta, così il funzionamento lo sento molto più che buono, arrivando dalla Spinbike senza alcun controllo è tutto un'altro pedalare quando si seguono degli allenamenti.
Reactions: carci
piterkawa
27 Marzo 2012
1.803
177
Muggia (TS)
Scott Foil 10 - Sram Force Asx
Oggi il mio Suito ha iniziato a fare quel strano rumore che molti utenti hanno segnalato, quel fastidioso tok tok proveniente dall'interno.... Il mio suito è stato acquistato i primi di settembre 2019, devo fare segnalazione tramite il sito della Elite giusto? Devo aprire il ticket? Penso che conoscono molto bene questo difetto giusto? Te lo sostituiscono?
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.212
311
Samone
N/d
va bene anche la connessione bluetooth, il garmin non serve a nulla con zwift, se i toui sensori comunicano bluetooth dovrebbero andare bene, io ho problemi con la fascia cardio Bryton però anche se è sia ant+ che bluetooth, ogni tanto la vede e trasmette i battiti ogni tanto no, forse la trasmissione ant+ è migliore, ma trovare adesso una stick ant+ è come trovare un rullo (scusate OT)
sevjan
11 Febbraio 2008
390
40
42
Treviso
BdC
2 apr, 15:13 CEST
Buon giorno,
Su=Suito
A= gennaio
20=2020
Cordiali saluti.
Elite srl
la matricola è riportata sul rullo ? sulla scocca esterna ?
Olympia275
10 Ottobre 2018
387
239
48
salerno
colnago V3
Grazie 1000
Chiedo scusa, ma per bici da corsa ruote 700x25 la circonferenza 2096......
Olympia275
10 Ottobre 2018
387
239
48
salerno
colnago V3
Un'altra cosa....Usando l'applicazione my training corse mappe, pure io ho avuto l'impressione che le pendenze fossero piu' dure di quelle indicate, e parlo di strade che faccio normalmente in bici...
Quindi il mio dubbio è:
è giusto avere la difficoltà al 100%? o bisogna diminuirla un po'?
tra i vari forum mi era sembrato di leggere che bisognava impostare a 80%...vi risulta?
carci
29 Agosto 2013
913
529
37
Ancona
A pedali
Io uso l'80% su zwift e mi sono trovato in linea con la strada. Al 100% era troppo dura
Olympia275
10 Ottobre 2018
387
239
48
salerno
colnago V3
Scusa se approfitto, ma solo usando zwiff imposti 80%? siccome l'app my training ti permette di fare diciamo allenamenti impostando pendenze oppure potenza e via dicendo ed anche in questo caso si può impostare la percentuale di difficoltà, secondo te va cambiata anche qui?
