Da notare che l'ha vinta e poche ore dopo ha vinto il
lo con savoldelli al velodromo di san francesco al campo (inseguimento con bici da crono)
![Duel duel duel](/forum/styles/uix/xenforo/smilies_vb/duel.gif)
per canotto intendi la lunghezza scatola di sterzo?
la soloist carbon ce l'ha a 160mm oppure a 180mm in base alla misura del telaio quindi se una 56 o 58.
lance la trek che lunghezza ha?
praticamente posizione invariata o quasi. Ci sono 4 cm fissi di differenza tra l'uno e l'altro.Ecco:
taglia 54, Trek 10 cm; Cervelo 14 cm
taglia 56, Trek 12 cm; Cervelo 16 cm
taglia 58, Trek 14 cm; cervelo 18 cm
Ecco spiegata la neccessità sulla Cervelo di un attacco negativo e sulla Trek un attacco angolo 0° e uno spessore.
Ricordate anche che su bici diverse la stesa posizione può avere aspetti diversi, soprattutto in foto.
leggo solo ora il thread... non ha cambiato di una virgola la posizione, ha solo adattato il materiale tecnico, tutto qui... ha chiesto una bici sloping per eliminare gli spessori che rendono l'assemblaggio meno rigido, tutto qui...Ecco:
leggo solo ora il thread... non ha cambiato di una virgola la posizione, ha solo adattato il materiale tecnico, tutto qui... ha chiesto una bici sloping per eliminare gli spessori che rendono l'assemblaggio meno rigido, tutto qui...![]()
ma sul fatto che non gli importasse di avere la bici figa questo si sapeva già, lo stesso discorso vale un pò per tutti i prof.Senza contare lo stand over, visto che Cervelo riporta per il piantone solo la lunghezza effettiva.
taglia 54; Trek 77 cm, Cervelo 74
taglia 56; Trek 79 cm, Cervelo 76
taglia 58; Trek 80 cm, Cervelo 78
Ed ecco spiegata la differenza del fuorisella.
Evidentemente a Basso poco importa di avere la bici figa t.m.![]()
Non ho fatto altro che visitare i due siti, per la vostra gioia.
comunque armstrong aveva un dislivello poco accentuato per un problema alla schiena che risaliva ai tempi del triathlon.
Per maggiori info leggere: "Lance armstrong: programma di allenamento"
C'è un sistema ben preciso per regolare la posizione dei palmi rispetto agli ischi, e si fa rispettando parametri funzionali (libertà di rotazione del bacino) che nel tempo subiscono anche variazioni (incidenti, stretching...) combinati a parametri intrinsechi (occlusione diaframmale...) e fisiologici (ampiezza del ventre...).@stambecco: penso che non ci sia una misura precisa di dislivello, ma la posizione venga anche "discussa" con il ciclista. Immagino che sia possibile per un biomeccanico ragionare su una posizione + o - "race", sempre parlando dello stesso ciclista. quindi ritengo che difficilmente ti potrà essere data una risposta assoluta, ma solo relativa.
comunque i miei corridori stanno sotto per tempi lunghi...C'è un sistema ben preciso per regolare la posizione dei palmi rispetto agli ischi, e si fa rispettando parametri funzionali (libertà di rotazione del bacino) che nel tempo subiscono anche variazioni (incidenti, stretching...) combinati a parametri intrinsechi (occlusione diaframmale...) e fisiologici (ampiezza del ventre...).
la posizione deve essere comoda, sopportabile per lunghi tempi senza dolorabilità, e con resa... semplice da descrivere, difficile da mediare...
