Nuove frontiere: W' & CP parliamone
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
in breve: perchè altrimenti NP* è diversa dalla potenza media.
Se questo non risponde alla tua domanda spiego meglio sta sera. o-o
*o almeno la sua versione priva di "zeri" a inizio e fine intervallo
ok grazie o-o
ma trattandosi di durate inferiori a 20', la NP non dovrebbe essere considerata o mi sbaglio?
così faccio io di solito, fino a durate di 20' guardo la potenza media, oltre la NP.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
ok grazie o-o
Esatto, perché la np comprende anche 15 secondi precedenti e successivi all'intervallo, quindi per intervalli brevi è sballata visto che potrebbe contenere 30" a zero potenza. Ma il concetto rimane.
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Boh ma non stiamo parlando di sta cosa da mesi e mesi?
Fai sto maledettissimo test cp.
In due giorni separati fai un massimale breve di ALMENO 3' ed uno lungo intorno ai 15'. Massimali a potenza costante, da fresco dopo riscaldamento non troppo lungo ed intenso, massimali da NON chiudere in crescendo.
Se negli ultimi secondi dell'intervallo da 3' senti che sei in grado di aumentare... non farlo. Rimani a potenza costante e prosegui ad esaurimento.
Poi metti tutti in GC e vedi cosa ti stima col modello 2 parametri e con l'extended (che stima anche ftp se hai file di gare lunghe ed intense).
Io faccio due test di 5' e 12' da utilizzare nel modello a due parametri, più un altro da 3' per verificare la correlazione con quello da 5.
Per stimare CP ora utilizzo il CP solver che mi sembra però dia risultati leggeremente diversi con lo stimatore classico.
https://vimeo.com/160627324
Avete esperienze?
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
posso chiederti perchè non in crescendo ma il più possibile costante?
Io potrei aggiungere che se li fai in crescendo é facile che qualcosa ti avanzi e non raggiungi l'esaurimento come da protocollo. (Che masochisti che siamo [emoji12] ) Invece se ti esaurisci per bene anche prima è meglio, tanto a GC non importa se la durata è 15' o 14:25 !
saurox
29 Giugno 2009
2.500
64
Val di Magra (SP)
In arrivo
Avete esperienze?
Ciao, come funziona il Cp solver, non sono ancora riuscito a farlo andare ..
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Avete esperienze?
5 e 12 mi sembrano troppo vicini, comunque se poi fai anche il 3' sei a posto perchè GC li usa tutti e tre e sceglie i due migliori (a meno che tu usi lo stimatore al posto del modello sulla pagina pc).
Il solver non risolve solo cp e w', ma cerca di trovare anche il tau... ed è un casino.
Se vuoi trovare il valore di due variabili in una eq linearizzabile (come cp e w' che descrivono l'iperbole potenza vs tempo), ti bastano 2 punti [intervalli ad esaurimento].
Se invece, oltre a quei due valori, vuoi ricavarti anche il tau (che deriva da una eq differenziale usata nel w'bal che non viene risolta analiticamente), ti servono teoricamente 3 intervalli massimali, ma praticamente almeno 5.
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
In effetti vorrei utilizzare un test sui 15' ma mi sono voluto regalare 3 minuti in meno di sofferenza....:mrgreen:
Circa il modo di stimare CP sto facendo qualche esperimento sia con lo stimatore, che con il solver, che con quello proposto dal modello sulla pagina PC.
Ho notato che lo stimatore ( a due parametri) restituisce valori leggermente più bassi di CP rispetto ai due altri metodi (-7W o -3%).
Il solver poi propone un nuovo parametro al posto di TAU che sarebbe R (recovery ratio) variabile tra 0 e 1 e onestamente non conosco le differenze tra i due.
Tu come ti regoli per la stima di CP?
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Premessa: se lo stimatore a 2 parametri restituisce valori diversi dal modello a 2 parametri nella scheda PC... è perchè hai messo dentro i dati male nello stimatore, i risultati devono essere identici per definizione.
Fra il 2 parametri e l'extended l'unico validato scientificamente è il 2 parametri, ed è su quello che sono sviluppati i conti per il w'bal e quindi per la creazione di allenamenti ad esaurimento, e funziona bene fra i 3 e i 30'
L'extended funziona bene (ma darà comunque risultati diversi a seconda della forma del proprio profilo potenza*) solo se hai dati affidabili anche sulla pmax e su un intervallo molto lungo (almeno 2 ore) e permette di stimare le proprie CPxx con xx > di 30'
Il solver non lo uso proprio, perchè è ancora in fase embrionale come sviluppo [soprattutto per il significato e alla variabilità giornaliera di tau, che è proporzionale alla R che viene mostrata]
*a seconda che tu sia più un velocista o un time trialist, sovrastimerà o sottostimerà la tua cp rispetto al 2 parametri, ma comunque di pochi watt.
mosaix
14 Marzo 2013
153
6
L'Aquila
BDC Bianchi C2C
Una domanda.
io ho CP a 326W nel modello a 2 parametri
e CP a 334W e FTP a 327W nel modello Extended CP
per settare le zone nel Garmin, voi mettete quanto vi viene fuori da un test 5+20? oppure la CP/FTP stimata da GC?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.035
139
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
se non sbaglio R si usa nel modello differenziale, o integrale. e' un parametro che rappresenta la Tau, ma in base a due modelli diversi.... se non ricordo male da qualche post piu in la.. ;nonzo%
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Una domanda.
Io onestamente da quando uso il modello cp/w' mi preoccupo meno delle metriche Coggan. Comunque giustamente un parametro al Garmin è meglio darlo io indicativamente imposto cp - 5%
Sent from my GT-I9301I using BDC-Forum mobile app
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
max2108
15 Ottobre 2012
29
Napoli
Wilier 101 Air+Supersix evo hi mod
Buongiorno a tutti...ho letto una bella parte della conversazione e anche un pò di dispense qui e là sul web. Trovo molto affascinante l'applicazione di questo modello, e credo che per chi come noi si allena con la potenza sia qualcosa di fondamentale.
Come si potrebbe applicare al meglio negli allenamenti? Ripetute brevi/lunghe a Vo2Max? Arrivare a deplezione di W'bal sarebbe allenante? Come valutare il carico? Usare cmq TSS e IF?
Scusate le innumerevoli domande, ma credo che qui qualcuno può aiutarmi e aiutare tutti i lettori
23 Ottobre 2015
6.575
3.952
Varese
Cube, Specialized
Ciao, il discorso è molto complicato, ci sono diversi 3d in proposito.
Prova a dare un'occhiata a questi:
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=206279
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=211776
max2108
15 Ottobre 2012
29
Napoli
Grazie mille, sto leggendo questi 3d ma non si riesce a capire molto purtroppo.
Ma spesso vedo anche che si esce fuori dal tema prendendo anche posizioni.
Mi sapresti aiutare un pò? Non so magari con qualche riferimento di studio.
Grazie in anticipo
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.035
139
da quello che ho capito qui ed in altre discussioni, basta prendere 2 valori e fare modello parabolico "2 parameters", per ottnere il CP e W'.
mi domandavo se si puo eseguire un test che comprenda prima un intervallo da 3' , poi , nella stessa sessione, dopo una andatura blanda per, diciamo 45'/60', dare una sparata di 15'/20'.
questi due punti dovrebbero darmi un buon indizio del mio valore attuale CP e W', cosi da tenere la curva predetta per calcolare le varie potenze per i tempi desiderati.
giusto?
