Si ma è la medesima per le ghiere esterneScusa ma questa non è una chiave per movimento centrale?
Grazie non sapevo le ghiere esterne fossero fatte così, pensavo fossero solo più grandiSi ma è la medesima per le ghiere esterne
È sì ma poi non posso usare la dinamometricala migliore è quella aperta tipo questa
Vedi l'allegato 261291
oppure questa,
Vedi l'allegato 261292
La stessa che hai tu, tra l'altro è quella classica che ti mettono quando compri i dischiMa con che ghiera di fissaggio? Perché con quella che ho se vedi le foto la chiave non entra praticamente x niente
Andare su AliExpress non mi sembra il caso la bici la vorrei usare presto no tra un mese o due
La migliori sono come quella che ha postato @Lumi, poi si può benessimo farne anche a meno e usarne altre.È sì ma poi non posso usare la dinamometrica
Magari non dà nessun problema però Bo non mi piace molto non sapere a quanto sia stretto, sicuro non darà problemi e anche i meccanici la dinamometrica nemmeno la usano xròòò
Questa chiave parktool per movimento centrale ha una concavita’ molto accentuata e quindi è indicata anche per la ghiera dei dischi (quelli con scanalature esterne) perche’ non interferisce con l’asse del mozzo. Ho un’altra chiave per moOvimento cemtrale della icetoolz che ha una concavita’ meno accentuata e non prende sulla ghiera perche’ picchia contro l’asse del mozzoIn che senso lascia spazio x l'asse?
Qual'e la chiave icetoolz che non ti andava bene?
sono più di 3 anni che chiudo e apro senza dinamometrica, quando è chiuso è chiuso, non si apre, anzi metto un po di grasso antisvitamento per non far si che alluminio con alluminio non si inchiodi,È sì ma poi non posso usare la dinamometrica
Concordo. Anche la mia entra poco ma i dischi si montano tranquillamenteComunque io con i mozzi dt ho sempre montato i dischi tranquillamente anche se la chiave non entra tutta, la mia entrerà 4mm tipo, ma una volta che la tieni ferma e vai dritto sono più che sufficienti, io uso una di quelle da 0.50 presa su aliexpress e non ha nemmeno la guida ma va bene uguale
Non so cosa intendete voi per poco ma a me la chiave entra neanche un mm e ovviamente non si riesce a fare forza, me ne sono accorto tardi solo quando ormai la ghiera di fissaggio si è rovinata xké è sfuggita la chiave, rimettendo lo stesso tipo di ghiera risuccederebbe la stessa cosa quindi ho preso quella con "tiraggio esterno"Concordo. Anche la mia entra poco ma i dischi si montano tranquillamente
La mia come scritto in precedenza a memoria entra 3/4mm, se nel tuo caso per qualche strana ragione entra come dici neanche aveva senso provare a tirarla visto che non va a 3nm, io ho su un paio di ruote i dt 350 e sulle altre i novatec e anche lì se non ricordo male entra tanto uguale.Non so cosa intendete voi per poco ma a me la chiave entra neanche un mm e ovviamente non si riesce a fare forza, me ne sono accorto tardi solo quando ormai la ghiera di fissaggio si è rovinata xké è sfuggita la chiave, rimettendo lo stesso tipo di ghiera risuccederebbe la stessa cosa quindi ho preso quella con "tiraggio esterno"
Che mozzi DT hai?
Fammi vedere quanto è come entra la tua chiave
Se mi accorgevo subito non andavo certo a forzareLa mia come scritto in precedenza a memoria entra 3/4mm, se nel tuo caso per qualche strana ragione entra come dici neanche aveva senso provare a tirarla visto che non va a 3nm, io ho su un paio di ruote i dt 350 e sulle altre i novatec e anche lì se non ricordo male entra tanto uguale.
Il tuo problema è che la chiave interferisce con il centrale del mozzo ed hai già rovinato la ghiera. La soluzione non percorribile però con quella chiave. è di usarne una forata e bloccarla con il perno, in maniera che non tenda a flettere o reclinarsi lateralmente, cosicchè anche se prende poco, rimando perpendicolare non rovina niente. Certo che ci sono chiavi più specifiche per i nuovi mozziNon so cosa intendete voi per poco ma a me la chiave entra neanche un mm e ovviamente non si riesce a fare forza, me ne sono accorto tardi solo quando ormai la ghiera di fissaggio si è rovinata xké è sfuggita la chiave, rimettendo lo stesso tipo di ghiera risuccederebbe la stessa cosa quindi ho preso quella con "tiraggio esterno"
Che mozzi DT hai?
Non ho capitoIl tuo problema è che la chiave interferisce con il centrale del mozzo ed hai già rovinato la ghiera. La soluzione non percorribile però con quella chiave. è di usarne una forata e bloccarla con il perno, in maniera che non tenda a flettere o reclinarsi lateralmente, cosicchè anche se prende poco, rimando perpendicolare non rovina niente. Certo che ci sono chiavi più specifiche per i nuovi mozzi
mettere una barra filettata con un estrattore non come il tuo ma di quelli come il mio sotto, così rimane ferma e non rischi che scappi.Non ho capito
Aaaa si ok col tuo commento c'ho capito anche meno rispetto a quello che dice @SCR1 che credo intendesse di usare la chiave in foto ma che anche se non si muove lateralmente alla fine sui denti della ghiera ci prenderebbe pochissimo come quella che ho già booomettere una barra filettata con un estrattore non come il tuo ma di quelli come il mio sotto, così rimane ferma e non rischi che scappi.
Questa che vedi sotto è un pezzo di una cassetta mtb che avevo, per avvitarla e svitarla con quell'inserto l'unica era fare come scritto sopra, come vedi entra un niente l'estrattore, circa 2mm
Vedi l'allegato 261807
Allora quella in foto è altra cosa , perchè ha una guda da 12 mm che non permette una flessione laterale della chiave. Io mi riferivo a quelle che tu hai per PP9mm , quella ha un pin che è come non ci fosse , meglio allora quella forata al centro, con un contrasto dato da una barra filetatta o da un QR in manoiera che non si muova lateralmenteAaaa si ok col tuo commento c'ho capito anche meno rispetto a quello che dice @SCR1 che credo intendesse di usare la chiave in foto ma che anche se non si muove lateralmente alla fine sui denti della ghiera ci prenderebbe pochissimo come quella che ho già booo
Tu @bonny92 dici di mettere una barra filettata da parte a parte del mozzo e in sostanza metterci in mezzo a stringere la chiave e la ghiera?
Quella con guida da 12 affonderebbe non abbastanza e identicamente a quella che ho già, stessa cosa succederebbe con una "vuota" perché qualsiasi chiave infili andrà sempre a toccare sull' adattatore che è sul mozzo e quindi i "denti" della chiave non entrano abbastanza nella ghiera, fermare il tutto con un QR o barra filettata potrebbe essere un idea ma poi la dinamometrica dove la metti?Allora quella in foto è altra cosa , perchè ha una guda da 12 mm che non permette una flessione laterale della chiave. Io mi riferivo a quelle che tu hai per PP9mm , quella ha un pin che è come non ci fosse , meglio allora quella forata al centro, con un contrasto dato da una barra filetatta o da un QR in manoiera che non si muova lateralmente
La migliore in assoluto è quella con guida da 12 mm purchè affondi almeno 3 mm
Se hai un estrattore come il mio l'unico modo per riuscirci con così poca presa è quello. barra filettata, rondelle e dadi, e pian pianino perché devi continuare a tenere il tutto compresso sviti o avviti in base a quello che devi fare.Aaaa si ok col tuo commento c'ho capito anche meno rispetto a quello che dice @SCR1 che credo intendesse di usare la chiave in foto ma che anche se non si muove lateralmente alla fine sui denti della ghiera ci prenderebbe pochissimo come quella che ho già booo
