concordo, con air liner sto a 2 bar o meno stessa configurazione e 68kgIo 75 kg , canale interno 25mm , 40mm tubless ....anteriore 2.1 posteriore 2.5 bar ...a 3 li sentirei di pietra . Era una curiosità. Ciao
Io ho messo dietro un terra Speed da 40 (perché l' ho trovato in offerta) e davanti tenuto Pirelli cinturato M da 40. La combinazione non è male anche se so già che il Continental durerà poco. Rispetto al Pirelli è meno voluminoso ma più morbido. A me il grip non dispiace su terreni compatti. In caso di fango ovviamente non è adatto ma al posteriore si sopravvive (spero).
In ogni caso avere dietro qualcosa di più scorrevole e davanti qualcosa di più tassellato è un 'opzione da valutare
Inizialmente ero partito anche io con pressione più bassa, ma in salita su asfalto le sentivo mordere un po' troppo. Probabilmente avere i tasselli più sporgenti aumenta notevolmente il grip anche su asfalto. Confermo per altro che effettivamente sono piuttosto dure.Io 75 kg , canale interno 25mm , 40mm tubless ....anteriore 2.1 posteriore 2.5 bar ...a 3 li sentirei di pietra . Era una curiosità. Ciao
Andare su asfalto :) !!Avvicinandosi al periodo invernale più fangoso ed umido,attualmente con vittoria dry (praticamente una slic),cosa consigliate?
Il Mimmo indispensabile,un 30-70Andare su asfalto :) !!
Con briciolino in salita e’ tutto uno sgommareA me i terreno dry han sempre sorpreso in positivo come tenuta, decisamente oltre le aspettative del battistrada inesistente
Si é sicuramente non é la gomma con più grip, quasi meglio su fango che nella ghiaia comunque, ma se vuoi grip metti altro tipo terra trail o cinturato MCon briciolino in salita e’ tutto uno sgommare
Cinturato M non è poco scorrevole?Si é sicuramente non é la gomma con più grip, quasi meglio su fango che nella ghiaia comunque, ma se vuoi grip metti altro tipo terra trail o cinturato M
Il.terreno dry non é che sia scorrevole anzi...Cinturato M non è poco scorrevole?
Hai misurato l’effettiva larghezza di un 700-40 e 700-45? Parlò Pirelli MIl.terreno dry non é che sia scorrevole anzi...
E poi appunto, o metti una semi slick e sullo smosso non tiene, o metti qualcosa un poco più tassellato per avere grip
40mm sono 41/42 effettivi su canale 25Hai misurato l’effettiva larghezza di un 700-40 e 700-45? Parlò Pirelli M
Grazie.io con canale 23 dovrei essere giusto a 40 e 45 rispettivamente40mm sono 41/42 effettivi su canale 25
anche io volevo prendere le 45. ho optato per le WTB 44 ma poi dopo che le ho montate sono diventate un 41...Alla fine ho preso le 45,tanto gia' le vittoria dry erano 41
