Da prendere con le pinze perchè è > un secondo me
A vedere le foto di primo acchitto sembra che quella bici sia piccola per te.
Sei decisamente arretrato (lo dicono la prima e ultima foto.. dove nella prima si vede che il ginocchio è molto indietro rispetto al perno pedale, nell'ultima in tallone cade in fase di spinta sempre per lo stesso motivo)
Lo stem è corto se vuoi tenere quel mezzo.. dovresti allungarlo e avanzare la sella e fors'anche togliere un cm di spessore.
Se avanzi un buon cm la sella, allunghi lo stem e lo abbassi l'altezza sella potrebbe anche andare.
my 2 cents
Quando iniziai in bdc anni fa avevo la sella in cielo e tutta avanti perché non arrivavo al manubrio. Poi me la spostarono tutta indietro e non avevo più problemi. forse sono abituato così, sicuramente in salita non riesco a stare molto tempo in presa alta. per La maggior parte sto in presa “comoda”.
La regolazione della parte posteriore della bici (altezza sella e arretramento) è da considerarsi separata rispetto a quella del manubrio, ovvero bisogna regolare bene il tutto per permetterti di spingere bene, non per arrivare meglio al manubrio.. in quel caso bisogna intervenire sul manubrio / attacco , ecc.Quando iniziai in bdc anni fa avevo la sella in cielo e tutta avanti perché non arrivavo al manubrio. Poi me la spostarono tutta indietro e non avevo più problemi. forse sono abituato così, sicuramente in salita non riesco a stare molto tempo in presa alta. per La maggior parte sto in presa “comoda”.
L’ho misurato con la livella, più volte nel tempo, premendo bene l’aggeggio sotto al cavallo. Risultato più volte 83, mm più, mm meno.@SeoTFSI
il cavallo 83 come è stato misurato?
col macchinario o livella?
se abbassi 1 cm avanzi di 3 mm circa
fai un cambiamento alla volta
Abbassa a 73 e rifai le foto con pedivella orizzontale x bene
Se sono quelle per uno alto 176 è corta a mio modo di vedere per un amatore, diverso il discorso dei pro che hanno bici piccole/corte con stem lunghissimi anche da 13 cm 10° negativo ma loro sono flessibilissimi.. tu meno ed è per quello che ti senti lungo.le misure sono quelle. Io sono 176 con cavallo 83
io mi sento lungo a dire il vero :D
ha scritto, anche in altra discussione, che, a gambe tese, tocca terra con i palmi delle manitu meno
Si beh calma, non è che mi sveglio al mattino e tocco coi palmi per terraha scritto, anche in altra discussione, che, a gambe tese, tocca terra con i palmi delle mani
no no, non è necessario, è che a volte si fanno deduzioni senza avere tutto il contorno...Si beh calma, non è che mi sveglio al mattino e tocco coi palmi per terra
A freddo tocco per terra e basta, non i palmi. Con riscaldamento arrivo quasi a toccare con tutto il palmo. Metterò foto anche di quello :D
Non ricordavo.. ma anche fosse tra lui e un pro credo cmq passi ancora differenza tra il sapersi sistemare in sella a livello elasticità.ha scritto, anche in altra discussione, che, a gambe tese, tocca terra con i palmi delle mani
OkL’ho misurato con la livella, più volte nel tempo, premendo bene l’aggeggio sotto al cavallo. Risultato più volte 83, mm più, mm meno.
Stasera rifaccio le foto con sella 73,5
Quando troverai la tua altezza e il tuo arretramento con il materiale che hai adesso a disposizione, lasciando le mani dal manubrio starai su da solo come ti aveva suggerito @longjnesse tolgo tutti gli spessori mi vengono a prendere in ambulanza, il problema è nato proprio da lì. Penso che andrei ad aggravare il tutto… penso!
Però quando avevo provato a 74cm mi sentivo le ginocchia un po’ in gola
arretramento ho 355 circa
Ti senti lungo perchè fai l' errore che fanno tutti, invece di distendere la schiena vi alzate con il manubrio, vi ingobbite e accorciate sempre di più.le misure sono quelle. Io sono 176 con cavallo 83
Avevo gli stessi dolori, ricordo bene che a volte non riuscivo nemmeno a girare la testa. Ma non solo io, ormai è cosa nota da anni che è necessario tirare fuori la testa dalle spalle. La schiena dovrebbe essere distesa e rilassata e soprattutto dovrebbe star su da sola senza l' aiuto delle braccia e delle mani, ma questo si ottiene solo con la giusta altezza e il giusto arretramento che non posso darti io con dei numeri a vanvera perchè nel corso degli anni si cambia.@VADABRUT cosa intendi per distendere la schiena? il mio problema, non scordiamoci, è che ho male a tenere su la testa. più mi abbasso/allungo e più iperestendere la cervicale e da qui i dolori.
hai le tacchette molto indietro…@Maceio scarpe Sidi, pedali Look, numero 45 e misura punta suola - fine tacchette 13.5cm circa
@golias
@alan220387
ecco le nuove foto con sella 73.5
(ho tolto il rullo e la bici dal pavimento in gommapiuma e il posteriore misura uguale alla ruota anteriore. probabilmente era sprofondato un po'.)
Vedi l'allegato 456609 Vedi l'allegato 456610 Vedi l'allegato 456611 Vedi l'allegato 456612 Vedi l'allegato 456613 Vedi l'allegato 456614
sensazioni: in presa bassa faccio un po' fatica perché le gambe mi si avvicinano troppo alla pancia e tendono ad aprire. probabilmente poca flessibilità delle anche ma su questo posso lavorarci, non è un problema.
adesso come adesso avrò 5cm sella-manubrio.
arretramento sella non l'ho misurato ma a logica sarà 350 circa.
Siccome ci sono passato, il mio consiglio è questo:@Maceio scarpe Sidi, pedali Look, numero 45 e misura punta suola - fine tacchette 13.5cm circa
@golias
@alan220387
me le ha messe un biomeccanico...hai le tacchette molto indietro…
ma chi te le ha messe così?
che numero porti di scarpe normali? (mocassino)
abituati alla perfezione…
i circa ahimè non van bene x un assetto corretto
la parola chiave potrebbe essere proprio modernoVai da un biomeccanico moderno, togli quegli spessori con lui, elimina quegli angoli troppo aperti che hai e supporta l’anteroversione che sia inclinando la sella e/o avanzando la posizione etc lo vedrà lui poi.
grazie come al solito per il tempo dedicato, tutti i fotogrammi sono presi da un video quindi volendo quello ce l'ho già. le leve me le ha alzate sempre il biomeccanico, probabilmente per compensare l'arretramento esagerato. di primo impatto ero più comodo ma quando mi metto in piedi sono scomodo e così alte mi forzano un po' i polsi.Siccome ci sono passato, il mio consiglio è questo:
Se vuoi fare con il "fai da te" allora prova a rispettare i canoni classici, quindi altezza sella = cavallo (830) x 0,885 = 735mm misurata con metodo Juri sotto al piano rigido (per farla breve vale per le selle piatte, quindi nel tuo caso che hai una SLR boost che ha un avvallamento di 5mm, imposta 730mm sul piano sella in corrispondenza del CA). Secondo me l'angolo della caviglia è piuttosto aperto al punto morto inferiore, abbassando quei 5mm la sella secondo me andrebbe meglio. Per l'arretramento a mio parere sei arretrato, e non poco:
Vedi l'allegato 456645
Io mi sposterei avanti di 10mm così per iniziare (ma secondo me forse ne servono di più) e rifarei le foto (ancora meglio video perchè in dinamica ti posizioni sicuramente in maniera differente). Nelle foto con pedivella a ore 3 mi sembra di vedere il tallone un filo basso, il che potrebbe essere dovuto all'arretramento a mio modo di vedere esagerato.. ma da foto statiche si fatica maggiormente a capire questi aspetti.
Quando sistemi Altezza ed arretramento ricorda che quando tocchi uno si sposta l'altro, quindi armati di pazienza.
Lato manubrio io per prima cosa abbasserei le leve dei comandi, secondo me sono troppo alte, praticamente il cappuccio dovrebbe essere la prosecuzione del manubrio oppure leggermente in alto, ma solo leggermente... mi sembra che il tuo polso sia molto angolato, cosa che dovresti risolvere appunto abbassando le leve sul manubrio. Per gli spessori difficile a dirsi, ma così su due piedi e considerando la tua flessibilità, non vedrei grossi problemi ad impostare un dislivello sella/manubrio attorno agli 80mm per iniziare. Io sono flessibile nemmeno la metà di te, ma attualmente con 90mm sto molto comodo, anzi, sento pure l'esigenza di abbassare un po il manubrio.
Se invece vuoi farti aiutare da uno bravo, che almeno ti da un buonissimo punto di partenza, ti consiglio di rivolgerti a Juri.. è un pochino laborioso fornirgli correttamente tutte le tue misure corporee, ma poi ti garantisco che parti da un'ottima base, parlo per esperienza.
Ripeto, non sono di certo un esperto rispetto a molti altri che sono intervenuti nella discussione, ma secondo me le cose che ho indicato sopra sono da sistemare.
