ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
gilas a.k.a. mbeps
17 Ottobre 2020
40
6
monza
ritchey
Anch'io difficilmente passo i 90' minuti sui rulli...ma anche in strada non sono da lunghe percorrenze! Però a volte faccio degli sweetspot molto lunghi, al massimo una volta al mese, tipo quello di ieri: 2h12' a 92% FTP (IF finale oltre 0.92), sempre molto regolare. Più che allenamenti, sono test sulla resistenza...si impara a conoscere i propri limiti e a gestire le energie e la concentrazione.
Fate gli 80km del triathlon, magari quello di Mallorca (fatti)... cosa strana (ma ripetuta anche in altri percorsi) dopo due ore sudo molto meno....
Al momento uso molto le varie Challenge (dove volendo ti puoi 'capare' i percorsi) ed almeno dalla penultima colonna dei risultati sono passato alla quartultima o quintultima (se non ci sono salite lunghe)... piccole ma so' soddisfazioni per noi 'bufali' :mrgreen:
Poi i giri 'lunghi' sono per il weekend, in settimana giri da un'ora o giù di li.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.918
6.432
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Per forza, sarai totalmente disidratato! :wacko:
Prova a pesarti prima di salire sui rulli e quando scendi. Io solitamente in un'ora perdo 1500g di liquidi perché reintegro 500cc ma mi ritrovo sempre con circa 1kg in meno. Li faccio in mansarda, a 14°, col ventilatore e solo con i cosciali.
gilas a.k.a. mbeps
17 Ottobre 2020
40
6
monza
ritchey
Ovviamente bottiglia d'acqua a portata di mano, e ciononostante dopo la seconda ora il sudore buttato diminuisce, per quanto comunque beva nel durante (e, in quel caso, mangiassi un paio di barrette anche)
Reactions: EliaCozzi
davren
8 Agosto 2009
1.266
963
Lago Maggiore
Colnago C68, Giant TCR
Non riesco ad impostare il secondo profilo familiare al mio account, scrivendo il nome in " manage family sharing" per aggiungerlo mi esce l'avviso " the user with this username was not found".
Sapete aiutarmi?
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Sapete aiutarmi?
Devi scrivere il Nick name esatto con maiuscole e minuscole.
Provo anche ad entrare in manage device e cancellarli tutti (tanto poi te li riassocia). Puoi usare Max 5 device e ogni volta che apri Rouvy con un dispositivo diverso te ne associa uno
Reactions: davren
davren
8 Agosto 2009
1.266
963
Lago Maggiore
Risolto grazie, non sapevo che si deve creare un altro account e poi aggiungerlo, pensavo che si potesse aggiungere un secondo profilo all'interno del mio account.
Reactions: dyames
Beto
11 Ottobre 2008
2.606
36
Monza
Cervelo R3 2013
Ho iniziato ad usare Rouvy in prova, il sensore di velocita' e' calibrato con la corconferenza precisa al millimentro ma la velocita' su rouvy e' eccessiva, fate conto che fatta una sessione da 20 km su rouvy il mio contachilomentri collegato al medesimo sensore con la medesima circonferenza ruota me ne da 15 km.
E' capitato solo a me?
andrea182
13 Novembre 2020
705
338
68
VENEZIA
Trek Madone 5.2 Ibis Mojo
No , è normale...
Grossolanamente in salita fai piu' velocita' e quindi piu strada ( col sensore della ruota ) in discesa il contrario, nei percorsi pianeggianti siamo la.
Comunque il guru di Rouvy dyames ti spieghera' meglio il perche'
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Grazie per il Guru ma qui mi trovi impreparato o-o
Tieni presente che i Km del percorso su Rouvy sono quelli, come dice @andrea182 se hai fatto discese, Rouvy regola la velocità in considerazione della pendenza e del peso (si ferma a 72km/h max) e non considera curve o tornanti, mi viene da pensare quindi che se hai fatto un percorso con un po’ di discese Rouvy ha coperto più km rispetto al rullo dove probabilmente in discesa avevi una velocità inferiore.
Volevo aggiungere che in discesa su Rouvy se smetti di pedalare l’avatar continua la sua corsa fino al termine della discesa e la fine dell’inerzia
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.918
6.432
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Il tuo rullo comunica la potenza? Perché il mio comunica solo la potenza (e cadenza) e come tale Rouvy adegua la velocità alla potenza in pianura, e al rapport peso/potenza in salita. E i dati sembrano, nel mio caso, molto aderenti alla realtà.
Inizalmente, proprio per verificare questa cosa, ho messo due valori assurdi del mio peso (non potendo modificare la potenza comunicata dal rullo), e ho provato una volta a mettere 136kg (il doppio dei miei 68), in pianura andavo solo poco più piano, ma in salita ero un bradipo anche a 320W; stessa cosa quando ho messo un peso molto inferiore: pianura sostanzialmente uguale, salita una scheggia.
Tieni conto anche che sulle curve non freni: fare un tratto in discesa del Mortirolo con i tornanti a 70 allora è bellissimo! :))):
Beto
11 Ottobre 2008
2.606
36
Monza
Cervelo R3 2013
ciao ho riportato i dettagli tecnici sopra ad EliaCozzi, il test l'ho fatto su un percorso pianeggiante di 20 Km e senza curve, proprio per minimizzare le variabili in fase di tbs, come detto mi ero dimenticato di scrivere che e' un rullo non smart e che quindi tutto il lavoro lo svolge sulla base del sensore di velocita'
Appena ho iniziato a pedalicchiare senza spingere e con rapportino corto , subito andavo a 30km/h superando tutti fischiettando, visto che non sono Gannna ...ma ho solo 360 W in soglia ...direi che i valori non ci sono, ed a controprova il mio contachilometri segna alla fine del giro da 20KM di rouvy 15 km (stessa circonferenza ruota e stesso sensore)
Beto
11 Ottobre 2008
2.606
36
Monza
Cervelo R3 2013
ciao e' un rullo non smart , cosa fondamentale che mi ero dimenticato di scrivere
ho svolto il test su percorso pianeggiante senza curve, il sensore di velocita ho inserito un valore preciso al milllimetro
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Si ok, Rouvy tramite un suo algoritmo in base alla potenza e alla pendenza del percorso calcola la velocità dell’avatar in maniera matematica considerando anche le piccole variazioni. Ora se sul rullo stai spingendo 360watt indipendentemente dalle rpm Rouvy, in base alla pendenza, ti farà andare a X velocità, il rullo invece, se non cambi resistenza manterrà sempre la stessa velocità della ruota e quindi può essere che fai meno strada rispetto a Rouvy, non so se mi sono spiegato.
gabrybaldo
12 Aprile 2008
25
Bologna-provincia
SCOTT CR1 TEAM
Ciao come funziona Rouvy su android ?, mi è praticamente morto il tablet e dovrei sostituirlo. fino ad ora ho utilizzato il programma su PC un portatile ma anche questo è al limite minimo dell'accettabilità. Il tablet che vorrei acquistare è un Samsung Galaxy Tab S7 che non ha il protocollo ANT+ nativo e quindi o si usa un dongle USB oppure il protocollo Bluetooth, qualcuno ha esperienze in merito magari con tale tablet? ho letto che con Bluetooth a volte c'è qualche problema. Ho un rullo Wahoo Kickr Snap.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.918
6.432
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Io lo uso Rouvy su un minipc
https://www.amazon.it/dp/B07NZSYQ2N/?tag=mmc08-21
con protocollo bluetooth.
Rullo Elite Turno con Misuro B+.
Il vantaggio del pc, oltre al video più grande, cosa che si può fare anche col tablet, è quello di avere una tastiera esterna (anche questa si può avere col tblet, ma alla fine i costi aumentano) che mi permette di aumentare il ritmo della musica che uso come metronomo per il numero di pedalate.
Nessun problema di connessione tra il rullo e Rouvy.
E oltre ai dati del Misuro B+, riporta anche i dati del sensore cardio Polar che ho sul braccio, anch'esso bluetooth.
andrea182
13 Novembre 2020
705
338
68
VENEZIA
Io uso SOLO su Android Rouvy , ma il tutto è subordinato dal fatto di poter proiettare il contenuto dello smartphone su di una tv.
In pratica devi avere la tv a disposizione. Che è ovviamente altra cosa di uno schermo pc o di un tablet. Se poi , come penso , si pedala in garage o cantina ,comunque non in salotto , lo schermo tv te lo accatti usato sui vari mercatini a prezzi irrisori
Beto
11 Ottobre 2008
2.606
36
Monza
Cervelo R3 2013
certo sei stato chiaro, il mio problema e' proprio per evitare questo avevo scelto un percorso piatto, e volo a 30 all'ora con un rapportino e senza spingere ...ora vedo di capire se trovo un percorso ancora piu' piatto.
In ogni caso il mio obiettivo era capire se mi poteva essere utile usare Rouvy senza rulli smart .......diciamo che guardare la cadenza e' la medesima cosa, anzi forse e' meglio ....quindi il valore aggiunto (oltre al paesaggio ed alla comodita' di vedere i dati sul TV) e' 0.
Pero' il giro a Lubjana me lo faccio in quanto gia' volevo andare a visitarla :-)xxxx
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.918
6.432
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Effettivamente senza un rullo che comunuchi almeno la potenza a Rouvy non è molto coinvolgente. Dico almeno la potenza perché io ne uso uno che è smart ma non interattivo, cioè la comunicazione è solo da rullo a rouvy con la potenza.
Prova a scaricare la versione "workout", in quel cado comunque puoi programmare i vari allenamenti a livello di intervalli di tempo. Questo un esempio:
ma ce ne sono molti già inseriti che puoi usare così come sono o modificare.
Non avrai la potenza e dovrai gestirla tu interagendo con il rullo, ma almeno ti da l'avanzamento mentre lo fai e sai cosa devi fare ancora e fin dove sei arrivato.
Se fai delle ripetute con davanti un foglietto di carta, poi alla decima non sai se sei alla 10ma alla 7ma o alla 13ma. Con questo non puoi sbagliare.
Reactions: Beto
Beto
11 Ottobre 2008
2.606
36
Monza
Cervelo R3 2013
Vedi l'allegato 263976
grazie , questo e' utile direi!
io uso gia' workout perche' AR funziona solo per i rulli smart, chi non lo ha smart puo' usare solo workout
