Scott Racing Bike Club (parte 3)
Ale-c
26 Agosto 2014
243
115
Lucca
Canyon Ultimate CF SL
Buongiorno a tutti... Qualcuno per caso ha sostituito i cuscinetti della serie sterzo? Vorrei sapere le misure oppure i codici per acquistarli in quanto in rete li ho trovati ma c'è scritto che sono per Scott Addict RC MY22. La mia però è del 21. Penso che dovrebbero essere uguali ma per sicurezza se qualcuno li ha cambiati da se e mi potrebbe dare una mano ne sarei grato
Parigi
15 Febbraio 2007
1.463
98
toscana
io penso che siano li stessi però non so dirti
il problema della sostituzione dei cuscinetti è che c'è da staccare i tubi dei freni idraulici...fare lo spurgo ecc, sennò sarebbe un divertimento
Ale-c
26 Agosto 2014
243
115
Lucca
Eh lo so, infatti con la bici precedente che non aveva i cavi integrati fu uno spasso. Qua bisogna ammattire un po'... Sono i pro e i contro di avere tutto integrato
Reactions: Parigi
carab
28 Settembre 2023
433
265
napoli
ktm
Dopo i giri di questi giorni sono Intenzionato a provare a togliere un cm di spessore da sotto il manubrio, chiamo un negoziante e chiedo se ha un expander lungo che posso andare a prendere e gli spessori da mettere sopra al manubrio. Mi ferma e mi dice che non serve, per uno o due centimetri nessun problema con l'expander originale, la forcella scott è solidissima e l'expander originale di 5cm è sufficiente.
Per sicurezza allora faccio un altra telefonata giusto per riconferma... E qui (altro venditore scott ufficiale) l'esatto contrario: la forcella è sottilissima e non è la prima volta che se ne rompe una.. Se voglio montare un expander lungo per prova rischio molto ad usare la bici poi, dovrei fare la prova solo da fermo per evitare possibili rotture.
Qualcuno che l'ha già fatto mi da una mano? Magari mi confermate anche la lunghezza dell'expander.. Mi era arrivato con il syncros creston ic sl... Non ricordo se era anche più di 5cm
Pensavo fosse una sciocchezza togliere gli spessori manubrio...
al secondo toglierei la concessione
Reactions: Dima
Bad1985
21 Settembre 2021
613
456
Trieste
Scott Addict RC 15
Sono identici, quindi li puoi acquistare tranquillamente.
Lo fai tu il lavoro o il tuo meccanico? Purtroppo i cuscinetti delle nostre Addict (non so se la Foil abbia gli stessi) fanno pietà.
Cambiare cuscinetti, con queste bici con tutto integrato, è un lavoro di merla
Reactions: Parigi
Ale-c
26 Agosto 2014
243
115
Lucca
Ah ok, grazie. Infatti è quello che pensavo visto che il telaio è il medesimo a parte le colorazioni. No il lavoro lo faccio io, mi piace farmi i lavoretti di manutenzione. I cuscinetti hai ragione, fanno pietà. Io ho già sostituito quelli delle ruote, sia anteriore che posteriore e adesso tocca alla serie sterzo.
Bad1985
21 Settembre 2021
613
456
Trieste
Scott Addict RC 15
Io ho sostituito due paia in due anni. No comment
brigli
15 Dicembre 2006
5.697
1.082
Modena
Scott Addict pro Disc
La scritta viola sulle ruote anche no, comunque non passa inosservata.
Beh colore ignorante e anche ruote ignoranti..gia che si fa...comunque ho sempre le sue Syncros di serie nere sobrie in alternativa!
Mi ci metto anche io tutto in viola cosi tanto per non farsi vedere!
    372,2 KB · Visite: 112
brigli
15 Dicembre 2006
5.697
1.082
Modena
certo ho preso anche gli occhiali ed il casco Scott pensando fossero dello stesso viola,invece questi fanno la bici di una tonalita' ed il casco di un altra!..e meno male doveva essere la stessa linea diciamo!:ueh:...un plauso a Scott!
  • Sad
Reactions: Zugnajima#11
