Sram Red AXS 12v usura anomala?
red.hell
6 Giugno 2013
1.288
764
Wilier Izoard XP 2013
Grazie ragazzi dei feedback….
Ho capito…imposto tutto manuale.
Provare qualche uscita ti costa niente. Se non ricordo male la modifica del tipo di funzionamento si può fare anche dai bottoni axs all'interno del comando oltre che dall'app.
Per me ci fosse realmente un cambio "automatico" che tiene il rapporto entro un certo range di pedalata non mi dispiacerebbe e lo proverei.
Reactions: jokerout
tex23
11 Gennaio 2008
23
13
Cannondale Supersix HM
Ciao a tutti, anche io catena nuova su sram red axs il 35 fa rumore macinino. Leggendo penso proprio che me lo terrò fino a quando la catena non si roda. Ma secondo voi sulle nuove corone disponibili oggi, è stato fatto un aggiornamento per risolvere il problema o comprandola nuova tra 5k km avrebbe lo stesso problema? Stessa cosa per le nuove corone force?
SCR1
19 Maggio 2008
33.729
8.026
Fiorentino ai 100%
Sicuro che il cambio posteriore dia ben regolato??
Mardot
25 Febbraio 2008
5.671
1.766
Mia
La mia catena (Red AXS) appena cambiata, con lubrificante originale, faceva rumore (solo sul 35)
Dopo qualche centinaia di km l'ho lavata e, a quel punto, l'ho lubrificata con il solito lubrificante che uso da sempre, faceva rumore (solo sul 35)
Dopo 1000km, sempre solito lubrificante della seconda volta, il rumore è sparito.
Come immaginavo, il problema della rumorosità della catena nuova sulla corona 35 era dovuto al lotto di produzione della catena.
Ieri ho cambiato la catena (6500km fatti con quella vecchia) con una nuova acquistata il mese scorso, nessun rumore né sul 35 né sul 48.
Appena la lavo e quindi la dovrò ungere con un lubrificante diverso dall'oroginale, relazionerò ulteriormente.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
14.213
4.352
Tuturano!!!!
Avrei un paio di cose da chiederti…
Per sostituire a 6500km quale strumento hai utilizzato per l’allungamento della catena?
E poi,hai per caso delle indicazioni dove si possa rilevare l’eventuale lotto difettato?
Mardot
25 Febbraio 2008
5.671
1.766
Mia
Ci sarebbe il calibro apposito (ne ho uno KMC che va bene per lo SRAM Eagle sulla MTB ma non mi fido del 12v da strada.....)
Siccome però io provengo da Campy e sono abituato a misurare i famosi 132,6mm ho proceduto a misurare la catena nuova e calcolare poi l'allungamento, cambiando quando mi avvicinavo allo 0,8% di allungamento (come da manuale SRAM)
Queste sono le mie misurazioni campioni della catena (calibro digitale):
Considero cautelativamente 131,92 e, di conseguenza, lo 0,8% di allungamento significa che quando la catena (6 maglie) arriva a 132,9mm è da cambiare. Io l'ho cambiata a 132,85mm, ed è la terza catena che cambio con questo criterio.
No, questo non saprei.
Mardot
25 Febbraio 2008
5.671
1.766
Mia
Domenica scorsa, 115km/2000m D+ nessun rumore su entrambe le corone e trasmissione OK.
Si conferma il lotto fallace della precedente catena, quindi tutte le teoria del consumo anomalo del 35 ecc... sono boiate (com'era prevedibile).
Reactions: jokerout
stambecco
14 Giugno 2005
10.800
4.178
cane sciolto
si
Problemino fastidioso: montata catena sram red nuova e SOLO sugli ultimi 3 pignoni 21-23-26 e SOLO sotto sforzo, in agilità no, fa' un rumore fastidioso, ciclico ad ogni rotazione. Ma cambia bene sia a salire che a scendere.
La catena precedente aveva 8000 km e l'ho cambiata d'ufficio, non faceva rumore ed andava bene. Al cambio precedente, ovvero quando montai questa che ho appena smontato, non ho avuto i fastidi che ho adesso
c'è qualcosa che posso aver sbagliato nel montaggio?
SuperS1m0n3
25 Settembre 2020
17
Pesaro
Ultimate CF 7.0
Cambiata avanzata​
Il pulsante del cambio AXS può essere utilizzato per abilitare e disabilitare la modalità Enhanced Shifting (cambiata avanzata) del sistema una volta attivata nell'app SRAM AXS. Utilizzare l'app SRAM AXS per personalizzare la logica di cambiata del proprio sistema.'
La modalità Enhanced Shifting tornerà all'impostazione predefinita '(off)' se il sistema viene nuovamente abbinato.
Abilitare la modalità Enhanced Shifting premendo e rilasciando il pulsante AXS destro.
Disattivare la modalità Enhanced Shifting premendo e rilasciando il pulsante AXS sinistro.
SuperS1m0n3
25 Settembre 2020
17
Pesaro
Ultimate CF 7.0
Dovrebbe essere il Sequential, se tieni premuto il tasto ti scala o ette 2/3 rapporti contemporaneamente. L' Enhanced invece bilancia il salto di rapporto quando usi il deragliatore anteriore. (Molto fastidioso secondo me).
NCC1701
4 Aprile 2017
4.056
1.636
Sul terzo pianeta dal Sole
Basta leggere il manuale o il sito SRAM.
UNDERSTANDING eTap AXS DRIVETRAIN SETTINGS
Sequential Shift Mode controls how the front and rear derailleurs shift to keep the change in gear ratio and cadence consistent. It eliminates overlapping gear ratios and provides an intuitive upshift and downshift operation. The system chooses when to shift the front derailleur to ensure you're always in the right gear.
Compensating Shift Mode smooths front derailleur gear transitions. When a front shift is performed, the rear derailleur compensates for the large or smaller gear change by shifting one or two cogs in the opposite direction (you can adjust whether you want one or two shifts on the AXS app).
Multishift lets you customize the number of upshifts and downshifts that occur when holding a shift button down – configurable to one, two, three, or the entire gear range.
When Multishift is disabled, holding a controller button down will shift one cog.
When Multishift is enabled, holding a controller button down will shift two, three, or all cogs.
stambecco
14 Giugno 2005
10.800
4.178
cane sciolto
si
il manuale l'ho letto e l'ho letto in italiano ma non ho trovato dove parla del multishift, che è diverso dal sequential e dal compensating che sono metodologie di cambiata "automatica" gestite dal sistema
il multishift è quello che ti permette di scegliere di quanti pignoni salire o scendere quando tieni spinto il bottone, quindi quando la cambiata è gestita manualmente da te.
premesso che con la app sò come si regola il multishift perchè ho trovato video ed istruzioni, la mia domanda è se il multishift si può regolare anche senza la app
